Страница 45 из 115 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #441
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Спереди нет крепежных отверстий. Как держаться будет?
    Под микросхемами (надо ставить в панельки).
    А куда ЛН1 делась?
    74HCU04 заменил на 74LVC1GX04 (для генератора) и LM311 (для магнитофонного входа). Всё-таки схема на LM311 лучше всего работает.
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    А можно вот про это поподробнее ? Или даже лучше - строчка на верилоге "как было" и строчка "как стало".
    Актуальная ревизия:
    diff --git a/cpld/rtl/top.sv b/cpld/rtl/top.sv
    index dfc07e8..565b5f5 100644
    --- a/cpld/rtl/top.sv
    +++ b/cpld/rtl/top.sv
    @@ -129,7 +129,7 @@ end
     /* SCREEN CONTROLLER */
     wire up_write_req;
    -wire [2:0] screen_border = {border[2] ^ ~sd_cs, border[1] ^ magic_beeper, border[0]};
    +wire [2:0] screen_border = {border[2], border[1] ^ magic_beeper, border[0]};
     wire [2:0] r0, g0;
     wire [1:0] b0;
     wire screen_fetch, screen_fetch_up, screen_contention, port_ff_active;
    @@ -433,7 +433,7 @@ mixer mixer0(
         .beeper(beeper ^ magic_beeper),
         .tape_out(tape_out),
    -    .tape_in(tape_in ^ sd_cs),
    +    .tape_in(tape_in),
         .sd_l0(soundrive_l0),
         .sd_l1(soundrive_l1),
         .sd_r0(soundrive_r0),
    Ревизия A:
    diff --git a/cpld/old/rev.A/top.v b/cpld/old/rev.A/top.v
    index 4936b3d..71caeb3 100755
    --- a/cpld/old/rev.A/top.v
    +++ b/cpld/old/rev.A/top.v
    @@ -269,7 +269,7 @@ always @(posedge clk14 or negedge rst_n) begin
                            bitmap_next <= vd;
                    if (border_update)
    -                       attr <= {2'b00, border[2] ^ ~sd_miso, border[1] ^ ~n_magic, border[0] ^ ~fd_rdat, 3'b000};
    +                       attr <= {2'b00, border[2], border[1] ^ ~n_magic, border[0] ^ ~fd_rdat, 3'b000};
                    else if (screen_update)
                            attr <= attr_next;
    @@ -477,7 +477,7 @@ end
     reg [8:0] snd_dac;
     assign snd = snd_dac[8];
    -wire [8:0] snd_dac_next = covox_data + {beeper, tape_out, tape_in, sd_miso, 4'b0000};
    +wire [8:0] snd_dac_next = covox_data + {beeper, tape_out, tape_in, 5'b00000};
            if (!rst_n)
                    snd_dac <= 0;
    Я имел ввиду ту плату что есть сейчас (я не обновил страницу, не видел переписки)
    На текущей плате выход только на ТВ (композит/RGB).
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    А что с проектом XXS?
    Рассчитываю получить до конца года новую ревизию и релизнуть.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(18.11.2021)
  2. #442
    26
    25 сообщений
    Такой же конвертер смогу подключить, сигналы где-то на разъеме есть или по плате нужно будет искать?
  3. #443
    106
    61 сообщений
    Поддерживаю предложение сделать в варианте для корпуса гаинты возможность установки rgb-vga конвертера шилдом.
  4. #444
    26
    25 сообщений
    Я пожалуй тоже поддержу.
    Посчитал сейчас, что если условно плата будет 213мм х 130мм (две сложенные вместе платы) то цена вырастет не так уж и сильно, терпимо.
    А если на плате будет прикручен вышеуказанный VGA (или что-то вроде того) - то вообще огонь!
  5. #445
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Что касается шилдов - пару слов в копилку идей, а точнее, про хорошо забытое старое. В первой ревизии А (дадада, мне она почему-то больше всего вкатила ))) был разъем "EGA", на котором было почти все для RGBI-VGA, даже питание, если перемычку залепить; я добавлял туда только 14МГц. На плате скандаблера на углу был ответный разъем (у меня там был макетный кусок, поэтому все немного на МГТФе), в итоге скандаблер именно как шилд ставился поверх.
    Собственно идея только в том, чтоб на углу новой платы, ближе к выходным цепям видео, сделать аналогичный разъем PLD-10 (и лучше не "EGA", а "RGBIHsVs" и с прямой синхрой, а не инверсной, как на EGA). Ну и добавить одно-два отверстия под стоечки для противоположного края шилда.
    Со скандаблера еще можно вывести несколько сигналов управления с перемычек и управлять ими из NMI-меню или с клавиатуры (например для 1.0.2 я вытягивал переключение 50/60гц на контроллер клавиатуры, чтоб переключать режим под соответствующий монитор клавишей PrtScrn - это если контроллер клавы будет с промежуточными регистрами в CPLD под статус всех клавиш, аналогично этому).
    Последний раз редактировалось valerium; 20.11.2021 в 15:27.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Egal(20.11.2021)
  6. #446
    г. Таганрог
    Ценник на производство платы вырастет. 100мм * 100мм сейчас можно 5 штук за 2 бакса делать, луженая Та плата что сейчас - около 800 рублей за 5 штук. Без учёта доставки.
    100x150 можно абсолютно бесплатно заказать (allpcb), 100x100 можно за $1.05 за 10 штук четырехслойки (nextpcb) - все это с учетом доставки =) так что можно сделать плату чуть больше... а можно развести в четыре слоя
  7. #447
    г. Калуга
    38
    32 сообщений
    подскажите, сборка 6 (5.99) кикада под вин10 где лежит? не .орг даже ночные намного старей...
    Отбой тревоги, победил :-)
    да, спасибо, я не сразу увидел что есть "сегодняшние" дистрибутивы
  8. #448
    26
    25 сообщений
    Я с их сайта же и брал, вот эту сборку
    Насчёт Вин10 - разделения по версии ОС не видел, у меня Вин11, работает нормально.
    Если я правильно понял - 1 раз в месяц? Ну в любом случае хороший сервис, буду знать. Я на jcb заказал speccy и карабас - посмотрим что придёт. Вот думаю за Sizif - таки может объеденю две платы в одну, чтобы за пересылку два раза не платить.
  9. #449
    г.Тула
    Конкретных планов пока нет, так... мысли вслух.
    Клава да, PS/2.
    Не думаю что можно впихнуть скандаблер VGA в CPLD, не ставя вторую микросхему памяти. Разве что сделать его отдельным шилдом. Для второй микросхемы, если делать всё в DIP/THT, просто нет места:
    Доброго дня! Отличная идея, Uzix!
    Если не хватает места под доп.память, то может быть использовать z80 в корпусе TQFP-44, а вместо AY3-8910 применить AY3-8912, места освободится.
    Так же вместо разъёма для sega-джойстика можно было бы поставить VGA, а джойстик вынести на штырьевой разъём на плате, ну или наоборот.
    В любом варианте, пусть даже отдельным шилдом, я двумя руками за VGA.
    з.ы. Неужели только у меня головная боль с видеовыходами и городушками из конвертеров для подключением к монитору? )
  10. #450
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    ...а вместо AY3-8910 применить AY3-8912...
    Ни в коем случае. Они сейчас стоят как чугунный мост.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
