Страница 47 из 115 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #461
    26
    25 сообщений
    Uzix, подскажите, как в кикаде границы платы переопределить? Не врубаюсь что-то ))
    Хочу объединить обе платы в одну. Ctrl+C и Ctrl+V то я сделал - а границы то от двух плат остались.
    По краям дорожек впритык вроде нет, должно нормально быть.
  2. #462
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Egal, чтобы определить границы платы нужно выбрать слой Edge.Cuts и нарисовать в нём линии. Все линии должны быть замкнуты, т.е. начало одной должно совпадать с концом другой.
    Ну и, само собой, старые (внутренние) линии надо удалить...
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    SoftLight(26.11.2021)
  3. #463
    26
    25 сообщений
    Вроде получилось, убрал горизонтальные, вертикальные границы у одной из плат убрал, у другой продлил. Немного дешевле такой вариант получается, где-то на 20%.
    Ага, что-то вроде того и сделал. Обе платы придвинул друг к другу впритык.
    Как-то так вот получилось:
    https://disk.yandex.ru/d/aJWpAb1AZMR80A
    Герберы вроде нормально выглядят:
    https://disk.yandex.ru/i/ISd5RBykdYYRUA
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Egal за это полезное сообщение:
    Uzix(28.11.2021), valerium(28.11.2021)
  4. #464
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Во. У меня тоже с Wild Player проблема такая же. Я как раз спрашивал тут по этому поводу какую версию пробовать. Тоже не отображает список файлов. Как раз Смартбай на 16 гигов стоит.
    Попробую другую карту.
    Freiwind, поборол ли проблему заменой карты ? (переформатириванием или еще чем ?)
    У меня тоже никакой версией WildPlayer не удается увидеть содержимое карты. Пытался MOD подкинуть на TRD c Titanic или WP - слишком большой объем файла, в структуру диска TRDOS не ложится.
    Кстати, а версия WP под DivMMC вообще официально существует или то, что выложено было здесь в .z80 - это чей-то самостоятельный патч ?
  5. #465
    45
    22 сообщений
    Задам вопрос здесь, поскольку здесь жизнь, а в теме карабаса-128 жизни нет совсем.
    У меня сейчас Sizif-512 и Карабас-128. У Сизифа, понятно, esxdos и все дела. Он у меня прокачан и завершён.
    Карабас у меня принципиально пока без внешних носителей, но я спаял и сегодня запустил на нём BDI2.0.
    Купил дисковод за 100 рублей, замкнул в нём dd, сделал правильный шлейф для дисков a и b, запаял питание дисковода по шлейфу
    (завёл на карабасе 12В на B22 и пробросил 12В на плате BDI с ноги питания ВГ на свободные линии шлейфа, а в дисководе с них снял и поставил внутри понижающий модуль с 12 на 5 на mp2307).
    Настоящие ламповые дискеты читаются и пишутся (пачку новых вербатимов купил на али с доставкой по рф за 300р). Клёво.
    Вопрос такой: могу ли я как-то, подключив BDI уже не к карабасу, а к Сизифу, перегнать на настоящие дискеты образы trd с sd-карты?
    Какой-нибудь хитрый бут или файл-менеджер для Спектрума, который умеет и esxdos и trdos и разворачивание образов trd с esxdos на реальные дискеты trdos? Разумеется, не кнопкой magic.
    Очень не хочется для этих целей подключать настоящий флопик к большому компу, на котором ещё остался разъём под флопповод. Комп такой есть, но трогать его не хочется. Домашний сервер типа...
    Есть ещё usb-шный флопповод, но с ним, как я понимаю, шансов вообще нет.
    В планах на карабасе готек в той или иной форме (эмулятор второго флопа), но пока его нет.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  6. #466
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Штука в том, что divmmc аппаратно перехватывает обращения к адресам обработчиков trdos, вставляя свою память в эти адреса, а перехватывать или нет, решается на основании сигнала наличия sd-карты.
    То есть не выйдет одну дискету видеть живую в bdi, а другую в образе на sd через esx
    Тут нужен софт, который сможет работать с sd через порты divmmc, а запускаться при этом он будет при отключённом divmmc с железного bdi. Плюс на Сизифе придется патчить сигнал контроля вставленной карты и управлять им иначе, чтоб вставленная карта не вызывала подмену trdos-а esxdos-ом. В любом случае такого ещё не существует, так как это надо половину esxdos переписать отдельно.
    Сейчас пока только есть начальные подвижки в разработке штуки, которая по WiFi будет принимать с pc образ trd и писать его на некую дискету (живую или виртуальную). У автора пока оно работает только на карте в СМУКе на скорпионе, это здесь
    Ну вот готек в паре с железным флопом, наверное и есть решение на данный момент. Чтобы все привести "к одному знаменателю", то есть делать со стороны спека через трдос и живой bdi.
  7. #466
  8. #467
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Достаточно выставить DivMMC в режим NO OS, в этом режиме отключаются все функции перехвата обращений и остаются только порты для работы с SD-картой.
    Можно пропатчить, например, WildCopier на работу с портами DivMMC вместо ZC, и это скорее всего довольно легко будет сделать. Но запускать его нужно будет с реальной дискеты.
    Нет, это моя неофициальная версия.
  9. #468
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Не, в общем то должно на любом контроллере BDI работать. Но не быстро. Там всё через стандартную точку 3d13.
    А вот будет ли работать обмен AY-ESP на пентагоновских таймингах сизифа, это вопрос.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    В скорпионе такие же 14.000 МГц (как, наверное, и во всех наших клонах), так что должно.
  11. #470
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, попробовал на скорпе в режиме пентагона на дискету писать. Похоже, работает ничуть не хуже.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
