Страница 48 из 115 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #471
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Можно пропатчить, например, WildCopier на работу с портами DivMMC вместо ZC, и это скорее всего довольно легко будет сделать. Но запускать его нужно будет с реальной дискеты.
    Нет, это моя неофициальная версия.
    У меня она не заработала почему-то, но идея ясна.
    Я правильно понимаю, в обоих случаях (WildCopier и WildPlayer) выбирается режим ZC и в нем порты ZC заменяются на E7/EB от DivMMC ?
  2. #472
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да, всё так.
  3. #473
    45
    22 сообщений
    Спасибо всем за ответы, мне кажется тему можно развивать. Ведь компы с реальными дисководами становятся всё реже, а запрос на обмен между PC и реальными дискетами остаётся.
    Прогу обмена на Сизиф можно грузить со звука, кстати, не обязательно с дискеты. Или вообще прошить в ПЗУ вместо одного из тестов.
    Никогда не видел вживую, но вроде есть же какой-то коммандер, который прошивается вместо ROM и работает с дискетами? В него бы добавить обмен с ББ так или иначе.
    Кстати, помимо Wifi, у нас же можно и по компорту обмен мутить. Евгений проверял, работает. Я тоже запаял и проверил, но на практике не тспользовал.
    А ещё компорт можно пробросить по блютусу модулем HC04/05/06, но на нём не реализован в драйверах аппаратный контроль RTS/CTS, хотя пины такие есть.
    Я потратил вечер на чтение инфы про эти модули. Есть приложение для андроида, люди вовсю используют эти модули.
    Жалко, у нас с AY на колодку выведен только один порт IOA, поэтому либо на колодке Wifi, либо UART. И Wifi-софт наверно не предусматривает выбора порта, даже если
    оставить UARTна IOA, а для Wifi подпаяться напрямую к чипу или сделать сэндвич со второй колодкой с IOB.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  4. #474
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Даже не обязательно вместо теста. Сейчас свободно 2 банки по 16К, в которые можно грузиться если зажать 3 или 4 при запуске компа.
  5. #475
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    По-моему обычно Fatall прошивают.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Uzix(29.11.2021)
  6. #476
    45
    22 сообщений
    Читал ночью про esxdos, команды RST8, точки перехвата и подмену ПЗУ.
    Обнадёжился, думал дел-то всего: прочитать каталог sd-карты, выбрать файл TRD, и потом читать его кусками и писать на дискету посекторно.
    Думал, что режим NO-OS всего лишь отключает автозагрузку esxdos при включении компьютера.
    Я бы наверно даже вспомнил молодость, расчехлил ZEUS и написал подобное, за недельку вернулся бы в форму.
    Но не тут-то было. Погонял сейчас BDI на Сизифе. Он же при наличии посторонней карты переключает DivMMC в режим NO-OS.
    Так вот, если на BDI включена подмена ПЗУ, то не зайти в nmi меню, чтобы включить DivMMC (ну да, откуда же).
    А если подмену отключить, то BDI сам по себе работает прекрасно с той ПЗУ TR-DOS, которая прошита в Сизифе: TR-DOS запускается, дискета видится и читается.
    Но при этом Сизиф в режиме DivMMC NO-OS не реагирует на команды с точкой (.tapein) и я не вижу способа как-то попасть на карту sd. Правда, rst8 не пробовал.
    (кстати, вот тут я не понял, в чём же тогда смысл режима NO-OS, если при нём ничего не работает всё равно: ни загрузка при включении, ни команды с точкой).
    При принудительном включении DivMMC в меню nmi Сизиф либо не переживает ребут, либо впалает в панику при попытке команды .tapein
    В общем, пока печаль и надежда на эмулятор дисковода. Терпеть предновогодний затык на Али или платить вдвое у нас.
    Можно было бы ещё у нас где-то разжиться 32F105RBT6, спаял бы сам эмулятор, но не нашёл нигде, ни по какой цене, только на Али.
  7. #477
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Его и не нужно включать. В режиме NO-OS как раз есть доступ к карте через порты #E7/#EB. Дальше можно с дискеты загрузить копировщик, работающий с этими портами.
    Тут поправка - TR-DOS всё же зашит в контроллере BDI, а отключение подмены на BDI всего лишь отключает подмену бейсиков, но при этом подмена ROM (подключение ROM TR-DOS) по точке входа #3DXX остаётся.
    Команды с точкой как раз обрабатывает esxdos, а NO-OS, собственно, и отключает esxdos (полностью).
    Как минимум +3e - он сам работает с картой, без esxdos.
    Да, как минимум потому что и esxdos, и контроллер BDI используют точку входа #3DXX. Соответственно, вместе они не могут работать никак.
    Посмотрел Fatall, у него есть ROM-версия, которая помещается ровно в 1 банку ROM (16к). Т.е. всё выглядит довольно просто:
    1. Патчим Fatall для замены ZC на DivMMC;
    2. Помещаем его в свободный банк в Сизифе;
    3. При загрузке в этот банк включаем автоматом DivMMC в режим NO-OS (подмена ROM на BDI, само собой, выключена).
    Если пускать Fatall с дискеты, то достаточно п.1. (т.к. при подмене ROM Сизиф сам выставляет DivMMC в NO-OS, то софт, запущенный с дискеты, по умолчанию будет иметь доступ к портам SD-карты).
    Последний раз редактировалось Uzix; 29.11.2021 в 10:15.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(29.11.2021), djs(29.11.2021), valerium(29.11.2021)
  8. #478
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    А есть ли программы (кроме копировщиков) для Пентагона, которые работают с SD через Z-Controller и не умеют через DivMMC? Если так, то можно поддержать ZC в Сизифе.
  9. #479
    45
    22 сообщений
    Вчера и сегодня дистал форум на предмет этих хитрых софтин типа Глюка, коммандеров разных, wild copy и прочих. Нет ветки, где бы они были собраны в виде rom-ов. А я всё это пропустил, оно всё появилось в моё "отсутствие".
    Единственное, я сегодня, после того, как допилил напильником BDI так, чтобы на него встала флэшка 128К и переключателем выбиралась прошивка, попробовал и увидел GLUK какой-то наверно старый.
    По поводу портов, это пока для меня тёмный лес. Я ночью только начал читать описание esxdos и эксперименты nihirash с api esxdos, которые обрываются в 2020м году, так там вроде всё понятно с вызовами через rst8, а с портами
    я пока ничего не понимаю, наверно другой уровень абстракции от железа, чем api.
    Кстати, Fatall я так и не нашёл в виде rom.
  10. #480
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...1&d=1297278258
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(29.11.2022), djs(29.11.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
