Страница 5 из 115 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #41
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ладно с флехой разобрался.
    А вот с клавиатурой какие-то проблемы в 48к не могу набрать кавычку, а так же переключить в EXT MODE, причём отдельно кнопки CS и SS работают, а вот CS+SS и SS+P(") не могу ввести, причём при нажатии просто SS иногда выскакивают другие символы (;.,).
  2. #42
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Так а что было то?
    Я буквально только что столкнулся с похожей проблемой, но на другом компьютере и с клавиатурой от Весты ИК-30. При нажатии на некоторые кнопки происходят произвольные срабатывания других кнопок на той же линии KD.
    Последний раз редактировалось Uzix; 20.11.2020 в 14:08.
  3. #43
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    С флехой... сам дурак... у меня гнездо для флешки немного другого типа, я не разглядел что контакты SD_CD находятся с другой стороны, и отвязаны от корпуса. Перепаял гнездо со смещением, а недостающие сигналы развёл проводками.
    А вот насчёт EXT MODE и кавычек засада, я не могу ни команду CAT в TR-DOS ввести, ни в 48к команду LOAD ""...
  4. #44
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Я буквально только что столкнулся с похожей проблемой, но на другом компьютере и с клавиатурой от Весты ИК-30. При нажатии на некоторые кнопки происходят произвольные срабатывание других кнопок на той же линии KD.
    Подпаял параллельно подтяжкам KD 10кОм ещё 4.7кОм, проблема решилась. Полагаю, проблема в большой ёмкости цепей KD, при быстром сканировании матрицы они просто не успевали зарядиться до логической 1.
  5. #45
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Может тогда эту НР-ку заменить на 4,7к?
    P.S. Клава у меня от Дельты, плёнка 3-х слойная.
  6. #46
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ура!!! Она зафурыкала! Сейчас заменил RN2 на 4,7к и клава заработала как надо!
  7. #46
  8. #47
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Uzix, а может эту бордюрную "фичу" синхронизировать с какой нибудь одной строкой бордюра, чтобы не по всему экрану полосы бегали, а в каком то одном месте, например внизу экрана?
  9. #48
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Когда загружаемся с магнитофона полосы ведь по всему бордюру, чем SD-карта хуже?)
  10. #49
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А попробуй посмотреть bad Apple tap, там похоже во время демы загрузка идёт с соответствующим световым шоу...
  11. #50
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Посмотрел, понравилось
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
