Страница 50 из 115 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #491
    45
    22 сообщений
    Вот кстати и вырисовываются кандидатуры на заполнение пустот в ПЗУ...
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #492
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Изменения в проект пока не выложены ? Хотел в сорс посмотреть и попытаться в свою железку адаптировать
    Выложил https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...2f388fe3a34b9d
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    djs(01.12.2021), valerium(01.12.2021)
  3. #493
    45
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Релиз будет или снап можно качать?
    И ещё, пункт меню про DivMMC остался прежний: "ON" / "OFF" / "NO OS" или теперь там "ON" / "OFF" / "ZC"? Тогда логичнее иметь пункт не "DivMMC", а
    SdCard: DivMMC / ZC / OFF?
  4. #494
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Пока не релизил, хочу ещё пару функций добавить.
    Так и сделал.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs(01.12.2021)
  5. #495
    199
    137 сообщений
    Всем привет, и особенно Uzix!
    я почти стал счастливым обладателем Sizif-512. "Почти" - потому что плата уже пришла, а корпус с клавиатурой от "резинки" еще в пути. И нужно будет перепаять пару разъемов..
    Вопрос к автору этой замечательной машинки.. даже два вопроса:
    1) планируется/возможно ли внедрение поддержки Kempston Mouse? через тот же PS/2, например? Знаю, что в Next через один разъем можно и мышь и клавиатуру подключить, и даже вместе через переходник.
    2) возможно ли внедрение noflic-режима для вывода видео? насколько я знаю так умеет как минимум плата mb03+. Было бы классно и в нашей машине такой режим иметь.
  6. #496
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не, сейчас таких планов нет.
    Я так понимаю, этот режим требует буферизации кадра? КМК это уже удел FPGA и эмуляторов, на имеющемся железе не думаю что можно такое реализовать.
  7. #496
  8. #497
    199
    137 сообщений
    Понял. Спасибо за ответ!
  9. #498
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Релиз прошивки v20211204:
    * Добавлена возможность сохранения настроек во флеш (на данный момент поддержаны только микросхемы SST39SF0x0);
    * Добавлена настройка для отключении индикации обращения к SD на бордюре и звуком;
    * Добавлена опция для (небольшого) увеличения яркости картинки;
    * Добавлено загрузочное меню при удержании кнопки CS при подаче питания;
    * Добавлен NE GLUK в меню загрузки;
    * DivMMC (ESXDOS) автоматически отключается если к ZX-BUS подключен контроллер BDI (TRDOS);
    * Реализован Z-Controller (ZC) для работы с SD;
    * Режим DivMMC NO-OS заменён на ZC;
    * РОМ +3e заменён на версию от nihirash с поддержкой ZC;
    * Чуть переделано меню.
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20211204
    Последний раз редактировалось Uzix; 04.12.2021 в 14:21.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(02.04.2023), Anubis_OD(04.12.2021), djs(04.12.2021), Dr.Dash(04.12.2021), valerium(04.12.2021), Xela(04.12.2021), Копейкин(04.12.2021)
  10. #499
    45
    22 сообщений
    Это просто праздник какой-то (c)
    Я немного опоздал с предложением, было бы здорово на PS/2 назначить режимы частоты процессора на F1-F5 (3.5-14), а Magic перенести правда пришлось бы, например на F11 к паузе. Может, на следующий релиз?
    Последний раз редактировалось djs; 04.12.2021 в 15:19.
  11. #500
    г. Пятигорск
    Uzix, у меня при попытке сохранения настроек выдает ERROR, хотя настройки при этом применяются и в текущей сессии работают. Если переткнуть питание, то настройки возвращаются на те, что в прошивке. Микросхема SST39SF040
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
