Страница 51 из 115 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #501
    45
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от serg_svd Посмотреть сообщение
    Uzix, у меня при попытке сохранения настроек выдает ERROR, хотя настройки при этом применяются и в текущей сессии работают. Если переткнуть питание, то настройки возвращаются на те, что в прошивке. Микросхема SST39SF040
    А перемычка JP4 стоит? Я сам пока не пробовал новый релиз, просто уточняю. Она разрешает запись на флэшку в принципе.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #502
    г. Пятигорск
    О! За неё то я и не подумал. Спасибо! С перемычкой все заработало. Теперь она должна быть установлена постоянно?
    И еще спрошу про звук. У меня треск сильный идет на телевизор. Подключение по кабелю от Sega MD II на SCART. В кабеле по каналам RGB были распаяны RC цепочки. Я по советам с этой ветки запаял сигналы RGB напрямую на SCART. Мне кажется шум в звуковом канале после этого несколько возрос. Но вряд ли основная причина в этом. Можно как-то пофиксить проблему?
  3. #503
    45
    22 сообщений
    Я себе JP4 вывел на DIP-свитч. По второму вопросу, в кабеле не должно быть ни резисторов, ни конденсаторов, это да, но со звуком врядли помогу. Надо наверно проверять всё по U13 и вокруг...
  4. #504
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Можно снять, сохранённые данные останутся.
    Самая вероятная причина - некачественный кабель, высокое сопротивление земляного провода. Я столкнулся с этой проблемой (но с композитным кабелем), решил так:
  5. #505
    г. Пятигорск
    Бинго! Кинул перемычку между общим на плате и ближайшим разъемом на ТВ, рокот пропал. Тоже придется делать проводок. У кабеля сопротивление по цепям общего провода 2,2 Ома. Слишком тонкие жилы у кабеля
  6. #506
    45
    22 сообщений
    Евгений, а по клавиатуре какое мнение?
    Частоту процессора выставлять, не входя в меняю, кнопками F1-F5...
    Удобно же...
    Я взял по совету товарища старый vga кабель, в котором часть жил заземлена с оплёткой. Помучался с пайкой, но результат оправдал. Правда, кабели готовые попадаются с алюминиевой оплёткой и проводами, которые не паяются. Я первый кабель порезал зря, он оказался таким. Со вторым всё заработало. Из половины сделал кабель на скарт для Сизифа, из второй - для Карабаса.
    Последний раз редактировалось djs; 04.12.2021 в 22:24.
  7. #507
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Я немного опоздал с предложением, было бы здорово на PS/2 назначить режимы частоты процессора на F1-F5 (3.5-14), а Magic перенести правда пришлось бы, например на F11 к паузе. Может, на следующий релиз?
    Ну, к F5 я уже слишком привык, да и с уной совпадает. Для быстрого переключения я переместил частоту вверх в меню...
  8. #508
    45
    22 сообщений
    Эх... Я вот в Элиту Легенду собрался поиграть. Там автор чудеса творит
    .. А там удобно было бы переключать на ходу
    Последний раз редактировалось djs; 04.12.2021 в 22:20.
  9. #509
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Yes !
    Мне тоже удалось перепилить DivMMC в ZC в прошивке ревизии A, благо написано все тем же автором (Uzix, спасибо еще раз, я теперь еще и в верилог потихоньку погружаюсь) и гитхаб отлично отображает диффы версий - раскинул сравнение на две стороны (split) и изменения видно сразу.
    Итог: запустил FATALL с флопа, вижу карту через ZC и могу копировать во все стороны. Правда карта отформатирована в FAT32, а fatall показывает, что это FAT16 - поэтому допускаю возможность факапа файловой системы, но пока обошлось.
    Чтоб записать фаталл на физический флоп, пришлось сгонять в магазин за LM311, дособрать tape in и загрузить fatall через тапку с "ленты" в память, а потом сохранить на флоп )))
    ROM-версию фаталла пока не осваивал. Кто в курсе - она автономная или требует параллельную страницу со стандартным ПЗУ ? Если первое, то я ее зашью вместо теста. Если второе, надо подумать, как правильно зашить, чтоб другая страница тоже работала.
    Чтоб машина стартовала в меню128, потребовалось SD_CD вместо слота карты вынести на отдельный вход ПЛИСки и переключать вручную, то есть сейчас при вставленной карте _руками_ выбирается два режима старта: DivMMC либо 128/TRDOS, где доступен ZC (в предыдущей лаптоп-поделке я выносил его на клавиатурный контроллер и назначал на F-клавишу, имхо это даже удобнее, чем карту дергать туда-сюда).
    Собственно, ZC доступен и в режиме DivMMC, только когда ESXDOS работает с картой, а софт для ZC через порты ZC пытается ее инитить, все ломается, что и ожидалось. (Или я чего-то не уловил и это можно обойти ?)
    Uzix, у вас в последней версии для revD WildPlayer работает ?
    А теперь вишенка на торте: классическую прошивку DivMMC от Mario Prato переточить в ZC тоже совсем несложно. Надо только подумать, получится ли это применить с пользой )
    Upd: скачал WDC, с ним поставляется тестер SD-карты в ZC, (ZCtst0.2), в общем, он у меня карту SD на получившемся ZC не видит... Как у других с этим ?
    Последний раз редактировалось valerium; 04.12.2021 в 23:24.
  10. #510
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Пора уже свой форк делать
    Для fatall нужен 48 бейсик. Думаю, можно его зашить вместе с fatall в кусок ПЗУ с тестами, главное по правильным смещениям всё разложить.
    Работает и пропатченная под DivMMC версия (с отключенным BDI, само собой), и обычная 0.333 с ZC при запуске с дискеты/готека. Спектрум без WildPlayer был бы мне не особо нужен
    Запустил этот тест из состава WDC1_3F, минуту бежал прогресс бар, потом вывел это:
    Хз что это значит. Сам WildCopier карту видит.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
