Страница 52 из 115 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #511
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Для fatall нужен 48 бейсик. Думаю, можно его зашить вместе с fatall в кусок ПЗУ с тестами, главное по правильным смещениям всё разложить.
    А как ром-фаталл управляет страницами ПЗУ ? То есть вот он запустился из 0000-3fff, себя куда-то там наверх развернул, дальше (видимо) хочет включить в нижние 16к бейсик 48 - и что нам ему для этого нужно дать ?
    Работает и пропатченная под DivMMC версия (с отключенным BDI, само собой), и обычная 0.333 с ZC при запуске с дискеты/готека. Спектрум без WildPlayer был бы мне не особо нужен
    Хм. У меня оба случая мимо, причем на обеих машинах (с флопом и без флопа) (((
    Для корректности определения карты в ZC фиксил формирование данных, читаемых из 77h таким образом:
    wire [7:0] zc_data = {7'b0000000, ~sd_cd}; //+
    (если sd_cd=0 (работает esxdos+divmmc) то в ZC из 77h читается 1 ("нет карты"), если sd_cd=1 (режим 128+флоп), то in(77h) дает 0 - вроде все правильно).
    Может и впрямь надо поискать какую-то особую олдскульную карту <2гб с обязательно форматнуть в FAT16 ?
    Еще вот на этом фрагменте мозг сломал:
    reg [3:0] spi_cnt;
    wire spi_cnt_en = ~spi_cnt[3] | spi_cnt[2] | spi_cnt[1] | spi_cnt[0];
    assign cpuwait = ~spi_cnt[3];
    always @(posedge clk28 or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n)
            spi_cnt <= 0;
        else if ((port_eb_cs || port_57_cs) && (bus.rd || bus.wr))
            spi_cnt <= 4'b1110;
        else if (spi_cnt_en && ck7)
            spi_cnt <= spi_cnt + 1'b1;
    end
    При каждом обращении процессора к порту 57h (или EBh для divmmc) spi_cnt выставляется в 1110 и на каждый такт ck7 увеличивается на 1, пока не достигнет значения 1000 (тогда его деактивирует spi_cnt_en). По логике ZC тут должно формироваться 8 тактов spi clock для чтения байта из карты, я насчитываю 10 (F,0,1,2,3,4,5,6,7,8 - стоп).... Как это работает ?
    И тут еще есть cpuwait,видимо он для того, чтоб добавлять вейтовые такты процессору на операцию ввод-вывода (но я тоже не нашел, где). Этого нет в revA - может в этом разница ?
    Запустил этот тест из состава WDC1_3F, минуту бежал прогресс бар, потом вывел это:
    Хз что это значит. Сам WildCopier карту видит.
    Видимо это значит, что во все проходах теста все хорошо и ругаться не на что. У меня ругается красным в одну строку.
    Все-таки попробую поискать другую карту, мои трансценды, видимо, кошерными не являются )
  2. #511
  3. #512
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Mick проделал большую работу по дизасемблированию кода, можно поспрашивать у него: https://zx-pk.ru/threads/7238-fatall...l=1#post890293 .
    Не понял, зачем инвертировать? sd_cd - сигнал наличия sd карты. Когда карта вставлена, этот сигнал физически замыкается на землю и становится 0.
    По документации на ZC:
    Порт конфигурации 77h
    На запись:
    bit 0 – питание SD-карты (0 – выключено, 1 -
    включено)
    bit 1 – управление сигналом CS
    bit 2..7 – не используются
    На чтение:
    bit 0 – если 0 – SD-карта установлена, 1 – SD-карта
    отсутствует
    bit 1 - если 1 – то на карте включен режим Read
    only, если 0 – режим Read only не включен
    bit 2..7 – не используются.
    Т.е. инвертировать не надо.
    Можно долго голову ломать, лучше для начала посмотреть в тестбенче
    Это нужно только для 14МГц
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(05.12.2021)
  4. #513
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня он формируется не со слота карты, а с внешнего,скажем так, переключателя, чтоб при вставленной карте можно было выбрать запуск не divmmc, а меню128+trdos, и тогда работает встроенный bdi.
    Поскольку ZC используем в паре с bdi, то он нам нужен именно когда sd_cd=1, чтоб включился bdi. А zc при этом в младшем бите должен видеть 0 для осознания вставленной карты - поэтому и инвертирую.
    Если в режиме divmmc (sd_cd=0) запускать софт для zc, по идее он сразу должен видеть единицу в младшем бите порта 77h и правильно думать, что карты для него нет.
    Магическая штука ! Действительно 8 - с 0го по 7й. Все правильно.
  5. #514
    Здравствуйте.
    Никак не разберусь с обозначением индуктивности 220u/0.2A .
    Это 220 или 22 микрогенри ? Обычно аббревиатура uH, а здесь просто u.
    Поясните, пожалуйста.
    Спасибо.
  6. #515
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Owl, 220µH (220 мкГ)
    Owl(11.12.2021)
  7. #516
    106
    61 сообщений
    Freiwind, поборол ли проблему заменой карты ? (переформатириванием или еще чем ?)
    У меня тоже никакой версией WildPlayer не удается увидеть содержимое карты.
    У меня так и не работает. Пробовал разные карты.
  8. #517
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня тож пока не заработало.
    На левой панели WP вроде активный значок HD, но а самой панели ничего нет и всё висит, даже на кнопки Q и W не реагирует.
    Поскольку в обоих случаях это переделано из драйвера zc, то предположу, что в нем есть какие-то упрощения в инициализации или в обмене с картой, которые работают не на всем - драйверу-то лет много.
    Uzix, а у вас на каких картах работает исправленный wp_divmmc? Или может есть статистика, на каких не заработало ?
  9. #518
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    noname 256Mb с ali, noname 512Mb с ali, Smartbuy 8Гб, Kingston 16Гб - работает (все отформатированы в GParted, тип таблицы разделов msdos, фс fat32)
    виртуальная SD-карта, эмулируемая на MiST - не работает
  10. #519
    106
    61 сообщений
    Евгений, а можете образ своей SD-карты залить куда-нибудь, а то может мы что не так делаем?
  11. #520
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Вот образ с esxDOS, Wild Player и одной мелодией для карты SD >=256Мб:
    zx_sdcard256mb_wildplayer_test_image2.7z
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
