Страница 54 из 115 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #531
    24
    14 сообщений
    Тут выше был солюшн, запаять в разрыв, вместо шифтеров, - резисторы 56 Ом (типоразмер 0402), правда для этого нужна ну очень твёрдая рука и сами резисторы лучше предварительно приклеить, перед пайкой. Но надолго так лучше не запускать, ПЛИСине может поплохеть от 5V на вход.
  2. #532
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    это мои фотки , и нет там 5в , размах сигнала 3.4в
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от AndreiZX Посмотреть сообщение
    Как узнать какая именно глючит? Типа на ноге такой-то должно быть то-то, проверить осцилом. Если нету - менять.
    Сложность отладки платы с этими шифтерами в том, что щупами по ним на ходу попадать жутко неудобно.
    Что имеем сейчас: если есть квадратики, со всеми генераторами все хорошо, видеоконтроллер работает, читает видеопамять (она подключена напрямую к ПЛИС). Дальше надо понять, стартует ли процессор. Судя по всему, ПЗУшные тесты уже запускали и жизни нет. Смотрим на проце тактовую, реакцию линии /RESET (0 при нажатии на сброс, 1 в остальное время), проверяем, есть ли активность /M1 и /MREQ (пытается ли читать инструкции из памяти), если нет - проверяем активность того, что может держать его за горло (/WAIT, /BUSREQ). При этом должна быть активность хотя бы на /RD. Если это все есть и виноват не процессор, то дальше упираемся в шифтеры, потому что даже тест из ПЗУ не заработает в случае неработоспособности хотя одного из них.
    Если есть активность на указанных выходах процессора, смотрим эти же линии на другой стороне шифтеров, если нет, то уже подозреваем соответствующий корпус.
    По поводу шифтеров - можно сделать тестер, распластав их, например, на макетке. Подтянуть одну сторону резисторами к 5в, другую к 3,3в, и замыкая на землю одну сторону, проверять реакцию другой стороны. Правда придется многократно паять и сдувать их, но зато уже на финальную плату ставить только живые.
    Но кажется мне, что дело в том, что основа их - это FET, а китайцы просто не церемонятся с отводом заряда при демонтаже. Поэтому процент мертвечины огромный. По даташиту заявлена какая-то ESD-защита (не изучал эту нормативку) до 2000v, но в быту-то этот предел при зимней домашней сухости легко преодолим.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    djking(26.12.2021), Uzix(27.12.2021)
  4. #534
    26
    25 сообщений
    Uzix, подскажите, обе платы - сам спек и звук - реально 2А потребляют? Под рукой нет 2W10, есть W005M, на 1.5А - не хватит?
  5. #535
    Не понял, какой демонтаж? Шифтеры новые, продаются в заводской ленте, а не с демонтажа. И должны быть все рабочие. Завод гонит брак что ли? Проц не запускается, что с ним, что без него - одинаково. Также не влияет наличие ПЗУ.
  6. #536
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну ок, только лента - не показатель новизны, все старые ПЛИСки чаще всего тоже приходят в заводской ленте, причем если они там разных мастей и разных дат - то это даже показатель того, что это не муляжи и не перемаркировка. Ленту они дают бесплатно к любым своим микросхемам )
    Проц может и запускается, но из-за шифтеров не работают схемы, которые осуществляют выборку памяти (шд, ша, шу от процессора к ПЛИС подключаются почти целиком через шифтеры). Поэтому он и не читает настоящее ПЗУ, и не пишет в ОЗУ. И мы видим неизменяющиеся квадратики в экранной памяти.
    Короче, я это к чему - надо разделить две ситуации: стартует процессор или не стартует. Второе в данном случае кажется менее нервотрепным.
  7. #537
    106
    61 сообщений
    Специалисты!! Напишите методику для начинающих, как же все таки добиться запуска платы. В той части, когда уже все собрано очччень аккуратно, а плата показывает лишь квадратики. Менял!! Уже неоднократно!! Эти 4 маленькие микросхемки. Даже дождался второй партии заказанной на Али у рекомендованного продавца, собрал вторую плату!! Да нифига не выходит!! Результат тот же!! Как узнать какая именно глючит? Типа на ноге такой-то должно быть то-то, проверить осцилом. Если нету - менять.
    Для начала вытащите проц, ПЗУ и AY, если установлены.
    Затем проверьте состояние шин данных и адреса до и после буферов. Удобно прямо на панели проца смотреть. Все шины должны быть в единице, т.е. около 3,3 вольт.
  8. #538
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    1.5А хватит с головой
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Замерил потребление от 12В:
    без платы расширения: 106 мА
    с платой расширения (без YM2203): 269 мА
    с платой расширения (с YM2203): 377 мА
    с платой расширения (с YM2203) + SD + WiFi + Bluetooth: 506 мА
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Egal(27.12.2021)
  9. #539
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Кстати. Каждая 2203 почти 50 ма потребляет. У меня они ещё и греются ощутимо (палец терпит, но горячо) - это так должно быть ?
    Периодически они уходят в странное состояние, когда вместо проигрывания большинства FM слышу треск, а обычная AY-музыка играет как будто с завышенной тактовой частотой. Я сваливал это на плохой контакт в панельках, но никак не доберусь устранить. Не бывало такого у кого-нибудь ещё ?
  10. #540
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да, эти микросхемы сами по себе сильно греются, даже если их просто запитать на пустой макетной плате.
    А прошивка платы расширения последняя с гитхаба? Такая проблема была в самой первой версии прошивки. Так же стоит проверить нормально ли приходит сигнал сброса на плату расширения и на YM2203.
    valerium(27.12.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
