Страница 55 из 115 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #541
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Да, эти микросхемы сами по себе сильно греются
    ставьте радиаторры мать вашу
    ибо живых оригинальных tsfm-ов ужо ни у кого не осталось...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.12.2021 в 02:14.
  2. #541
  3. #542
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А прошивка платы расширения последняя с гитхаба? Такая проблема была в самой первой версии прошивки. Так же стоит проверить нормально ли приходит сигнал сброса на плату расширения и на YM2203.
    Прошивка старая, я использовал именно ее, потому что вкл/выкл устройств нужен именно с перемычек, а не с линий bus0/bus1 (чтоб включалось в любой спек). Не обратил внимания, что в новой есть ещё и важные багфиксы, попробую новую, спасибо. Новой прошивке кроме линий bus* ей от ревизии D1 больше ничего не требуется ? (попробую их обратно на перемычки переназначить)
  4. #543
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    В новой прошивке при ресете вкл/выкл берётся с перемычек, а дальше можно переопределить (или можно не переопределять) через bus0.
  5. #544
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Дело и правда оказалось в /RST. Когда делал слотовый переходник, собрал из прошивки все линии, используемые на CPLD, и по списку подключил. И сейчас не пойму, почему не догадался подключить /RST с шины, хотя ясно как день, что он нужен даже обычному AY. Паял тогда уже под утро, видимо внимательности не было.
    Теперь обе 2203 заработали нормально, прошивку, тем не менее, новую залил, занулил bus0.
    Дальше - больше. Флешка QUMO на 2гб, которую уже 512 раз очищал, затирал таблицу разделов, создавал разделы, форматировал в разные файловые системы и т п, но ничего не помогало, а последний раз просто лениво форматнул в виндах в FAT32, стала видеться в режиме ZC на той самой машине, которая в DivMMC детектит флешку дважды (собрана на 3256, в писючной клавиатуре и со слотом наружу, поэтому наиболее мобильна для всяких экспериментов). Теперь преспокойно играю GS-ом MODы в полном WP, который запускаю с вируального флопа в DivMMC.
    На GS кроме того, что было с Titanic-плеерами, раньше не слушал - а тут появился большой носитель. Нашел вот тот самый DISTANT.MOD ("Distant Call" by Andromeda'93), который впервые услышал на Амиге, когда он был свеж и неслыхан - играется без вопросов (да, чуть пощелкивая на стыках сэмплов, поэтому совсем "воздушного" grand piano не получается, но все равно очень круто !)
    Последний раз редактировалось valerium; 27.12.2021 в 21:46.
  6. #545
    г. Запорожье, Украина
    Из десяти присланных китайцами звуковых чипов - 5 ay и 5 ym - играет только ОДНА ym!! Все остальные молчат!! И одна из них вообще как то странно замыкает комп, что он глючит. Проверял на Пентагоне.
    Так вот я хочу спросить. Может быть так, что квадратики на экране - это просто не рабочие чипы памяти? Пять одинаковых прислали ALLIANCE. Какие другие чипы памяти подходят для Сизифа?
  7. #546
    106
    61 сообщений
    Любые подойдут. Я вообще ставлю 5 вольтовые Хитачи HM628512.
  8. #547
    Любые... Мне бы точное наименование. Хитачи посмотрю, а ещё? И какие проще достать и подешевле.
  9. #548
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Один из 10 работающих AY/YM - это, конечно, жесть. Но и ново то, что из китайских лотов "5 шт" работает далеко не все. И перемаркировывают они не только старые микросхемы в новые, но и просто "что есть" в "что просят". Да, лотерея )
    По поводу памяти - если есть стабильная картинка, а не мерцание/мельтешение, то имхо память все-таки работает. Если б она сбоила на тестах в определенных ячейках или четко по картинке было бы видно выбивающийся на ШД разряд, то другое дело.
    И я все-таки повторю нудный вопрос: а что там с процессором - стартует или нет ? Сейчас это больше информации даст, чем замена памяти.
    Картинка не меняется потому что не выполняется запись в память, а пытается ли туда писать процессор ?
    Есть ли активность на /M1, /MREQ, /RD ? (активность есть/нет часто видно даже просто тестером, достаточно сравнить уровни при нажатом /RESET - почти Vcc и при отпущенном (немного ниже, если поехали или непонятно что при неработающем проце).
    Что касается конкретных вариантов памяти, то из дешевого Samsung K6T4008C1F-GF55 и Hynix HY628400ALLT2-55 (65-100р), но через переходник в DIP.
  10. #549
    На M1,RD постоянно 5в, MREQ 0в. На ресет не реагирует, то есть при нажатии на ресет ничего не меняется. Смотрел осцилом. Что это значит?
    Хмм.. На 6 ноге проца постоянка 5в.
    Последний раз редактировалось AndreiZX; 03.01.2022 в 21:23.
  11. #550
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это clkcpu. То есть тактовых импульсов нет. А на 71 ноге ПЛИС они есть ? Если да, то как минимум шифтер u10 не работает.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
