Страница 56 из 115 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #551
    г. Запорожье, Украина
    Дело в том, что наверное сам генератор не работает. На 10 ноге 74HCU наверное должны быть 28 МГц? Там нет ничего. Микруху менял на другую, нет изменений. Кварц на 28 фейковый? А может я меряю как то неправильно?
  2. #552
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Не работал бы генератор, не было бы ничего. Ни картинки, ни синхроимпульсов.
    Картинка есть - генератор в норме.
  3. #553
    Перепаял u10. Появилась тактовая на проце на 6 ноге. По ресету есть изменения теперь на 19й, 21й (при нажатом ресете 0, отпускаю - 3.5в, импульсы) и 27 ногах( при нажатом ресете 5в, отпускаю - 3.5, импульсы)!! Но квадратики как были так и остались!!
  4. #554
    106
    61 сообщений
    Я так и не понял, Вы состояние шин без процессора проверили?
  5. #555
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    ОК, а на низковольтной стороне U5 есть в это же время активность /xM1, /xRD, /xMREQ ? При живом U5 должна быть.
  6. #556
    В общем я кажись догнал, как выявить негодные шифтеры. Смотрим осцилом каждый шифтер с двух сторон. Что на одной что на другой должно быть то же самое, справа со сдвигом вниз на одну ногу. Однако у меня часто было так, что справа есть импульсы, а слева тишина. Такой шифтер выпаивал до посинения, и впаивал новый, и снова проверял. Бывало всего лишь один канал не работал. Все 4 пришлось по нескольку раз перепаивать, за сегодня штук 10 запаял. Наконец все рабочие. Получил красивый матрас. Да, и проц менял. ПЗУ вроде зашитая, а не грузит систему. Но может и не та прошивка, не помню. Завтра проверю.
  7. #556
  8. #557
    106
    61 сообщений
    Я об этом и говорил в 537 сообщении.
  9. #558
    С ПЗУ ничего не стартует. Только портится матрас. Наверно все же матрас не тот. Подскажите, у меня правильный матрас без ПЗУ?
    https://drive.google.com/file/d/1VmF...w?usp=drivesdk
  10. #559
    106
    61 сообщений
    Нет доступа, говорит.
  11. #560
    Извините, исправил.
    Извините, исправил.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
