Страница 58 из 115 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #571
    Всем привет !
    Решил тоже поделиться радостью.
    Собрал. Завелось сразу. Правда сначала испугал красный оттенок картинки.
    Оказалось, что нужно лишь покрутить регуляторы цветов в конверторе GBS8200.
    Тесты проходит. Музыка звучит. SD карта работает.Не допаял несколько элементов (еще в пути),
    но на основную работу они не влияют. Плис и шифтеры не подбирал - заработали
    прям из ленты (может повезло ?).
    Буду доделывать и протестирую подольше.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Owl за это полезное сообщение:
    bolini(07.01.2022), djs(08.01.2022), Egal(07.01.2022), Uzix(10.01.2022)
  2. #571
  3. #572
    г. Запорожье, Украина
    Привет всем. Ещё один большой вопрос. На сизифе есть ега разъём, хочу с его помощью подключить к конвертору GBS8200. На конверторе входы - R G B S HS VS GND. На сизифе куча мала штырьков, какие то R1 R0 G1 G0 B1 B0. Зачем их столько и как же подключить?
    Я спрашиваю потому, что как не подключай - картинки нету совсем!!! Уже всяко пробовал!!
  4. #573
    24
    14 сообщений
    EGA - это цифровой (в отличии от VGA) стандарт, поэтому передаёт цвет по каждому каналу побитно. Если нужны RGB SYNC проще их взять с 9-pin MiniDIN разъема (ну или паять, по старинке, ЦАП из резисторов).
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  5. #574
    На сизифе есть ега выход, на конверторе есть ега вход, я только спрашиваю какой куда сигнал подключить. Про ргбс с минидина я знаю, это надо найти гдето этот минидин и паять переходник, проще же ега использовать.
  6. #575
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вопрос нарисовался: а если вставить 128кб памяти вместо 512, заведется комп?
  7. #576
    24
    14 сообщений
    В данном случае просто подключить, судя по описанию GBS8200, не получится, там "EGA" вход 5 pin и хочет получить на вход аналоговый (по факту обычный VGA) сигнал, отличие от настоящего VGA входа только лишь в необходимости обработать входной поток скандаблером. По любому придётся делать переходник на макетке, что-то типа (если гугл не врёт)
    Последний раз редактировалось oistalker; 09.01.2022 в 14:13.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  8. #577
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Из любопытства: почему на сизифе память по стандарту профи, а не пентагона?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    еще хотел бы добавить пожелание:
    распайка видео сделана под кабель Sega Genesis 2 / Drive 2 / Saturn и т.п.
    соответственно можно взять "стандартный" кабель miniDIN -> scart от этих девайсов и использовать, это правда очень удобно.
    ... было бы, если бы не одно но. все дело в том, что кабель сеги берет полный видео сигнал с разъема, который подведен к пину 4. если подключить Sizif таким кабелем, то изображение будет плыть и дергаться, протестировано как на обычных теликах, так и всяких скандаблерах типа OSSC.
    для того что бы изображение нормализовалось, нужно в телевизор/скандаблер подавать синхросмесь вместо полного видео, а она на соседнем пине 5. пришлось раскукожить "фирменный" (с али ) кабель и перепаяться. все можно сделать, но разъем уже не держится и как бы разваливается, он ведь был залит компаундом мной расковыренном, на котором все и держалось
    можно и самому кабель спаять из купленных отдельно скарт и мини дин 9 разъемов, все понятно. но есть же готовые кабели, у многих они наверняка уже и так есть вместе с сегой. это правда удобно.
    я бы поменял местами сигналы на пинах 4 и 5, думаю что полный видео сигнал в скарте без RGB мало кому нужен (но это не точно). ну или можно сделать пару перемычек на плате, если место есть.
    Этот пользователь поблагодарил RomanRom2 за это полезное сообщение:
    djking(10.01.2022)
  10. #579
    106
    61 сообщений
    Не дергается. Протестировано как на LCD телике, так и на конвертере RGB-HDMI.
  11. #580
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, нужно 512.
    Где-то на этом форуме была информация, что некоторый старый софт глючит если память расширена по стандарту пентагона (через #7ffd), а расширение по профи (#dffd) было названо как наиболее совместимый вариант.
    На моей практике это подтверждается: я пока не встречал софт, которому мешает #dffd. И, с другой стороны, я не встречал софт, который требует расширение памяти по пентагану и не поддерживает по профи.
    Нужно пинать китайцев, зачем они такие кабели делают. Распиновка на сизифе полностью соответствует сеге.
    В таком случае не будут работать сеговские композитные кабели.
    Под джамперы места точно не хватит, но можно попробовать разместить перемычки под пайку.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(25.01.2022)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
