Показано с 581 по 590 из 1148
Тема: Sizif-512
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Sizif-512
    Sizif-512 - ещё один клон на базе CPLD.
    ТТХ:
    - Плата для корпуса резинки, модификация корпуса необязательна;
    - Тайминги Пентагона, фирменные 128К и 48К;
    - Железный Z80, работающий на 3.5 МГц, 7 МГц (без wait-ов) и 14 МГц (с wait-ами);
    - 512K RAM по стандарту Профи;
    - Железный AY, переключаемое стерео ABC/ACB/моно;
    - Можно переключать бейсики 48 между стандартным и OpenSE;
    - Можно переключать ROM между 128K и +3e-divmmc;
    - Кемпстон джойстик (в т.ч. поддерживаются джои от Сеги с 3-6 кнопками, но на плате ревизии C1 нужна небольшая модификация);
    - DivMMC (автоматически отключается если microSD не вставлена);
    - PAL, RGB и EGA видеовыходы;
    - ULAplus;
    - Ковокс на порту #FB;
    - Soundrive;
    - Разъём для подключения WiFi-модуля через AY;
    - CPLD EPM1270.
    Турба, таймиги, стерео и т.п. переключаются на ходу, без перезапуска машины. Но для этого нужно попортить корпус чтобы вывести 1 кнопку.
    Так же все эти навороты отключаются нажатием одной кнопки и машинка превращается в стандартный Pentagon 128.
    CPLD заполнена сейчас на 45%, так что можно ещё добавлять фичи. Например, второй AY для Turbosound отлично помещается.
    В планах на прошивку - добавить что-то типа OSD; сделать возможность маппинга кнопок джойстика на любые кнопки клавиатуры; сделать возможность включения турбо на каждой из кнопок джойстика.
    В планах на плату - добавить поддержку флоппи-контроллера +3DOS; сделать возможность для подключения платы расширения внутри корпуса (плата сизифа занимает только половину корпуса).
    Проект открытый (ссылка на github), идеи, пожелания и пулл-реквесты приветсвуются
    Эти 43 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.08.2020), Astrolux(04.01.2022), Azm(24.05.2022), Beaver(03.10.2021), bolini(14.04.2021), Butylkin(30.01.2022), caro(04.09.2021), Cooper(05.01.2023), crackintosh(13.12.2023), crrush(13.09.2020), djs(16.06.2021), Dotoro(09.09.2020), Egal(12.11.2021), Eltaron(23.08.2020), emax73(24.10.2023), fifan(24.08.2020), Freiwind(13.09.2020), gen1971(29.06.2024), GlassesTmn(16.10.2022), JV-Soft(06.09.2020), Mdesk(23.08.2020), mevg(21.10.2021), NEO SPECTRUMAN(16.11.2021), OldHAMer(03.04.2021), Oleg N. Cher(28.11.2021), Outcast(07.11.2021), Owl(08.12.2021), san010101(12.06.2021), Sergey(01.04.2023), shadwork(14.09.2020), Shofer(10.04.2021), Shumadan(01.12.2020), shurik-ua(23.08.2020), SoftLight(23.08.2020), solegstar(23.08.2020), tank-uk(23.08.2020), Tchernychov(11.12.2024), Valen(06.09.2020), valerium(23.08.2020), yanus(01.09.2021), Z80trdos(05.04.2024), Копейкин(29.08.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
