Страница 65 из 115 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #641
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    10 вольт переменки многовато будет? мне только запуститься, альтеры прошить.
    Нужно 9-12В постоянки.
  2. #642
    26
    25 сообщений
    Так мост же есть? 14 много на входе стабилизатора? Это временно.
  3. #643
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Мост установлен для возможности использования БП любой полярности. Для работы от переменки я схему не рассчитывал. Возможно, для этого придётся увеличить входную ёмкость.
    14В работать будет. Так то у стабилизатора 40В максимум, нужно только номиналы в обвязке подбирать.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Egal(28.02.2022)
  4. #644
    26
    25 сообщений
    ааа, семён семёнович :-) тогда подцеплю импульсник на +12 просто тор нашёл в закромах, думал прицепить.
  5. #645
    Добрый ... Вопрос к автору. Почему нельзя использовать другую память, хоть она и совместимая ? Что за дискриминация ? Я сделал переходник для памяти в планаре. Тесты работают, другая ПЗУ стартует, но штатная ПЗУ с этой памятью не работает. Как будто ее нет вообще.
  6. #646
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Никаких искусственных ограничений на используемую память нет. На мой взгляд, говорить о дискриминации здесь неуместно. Проверьте Вашу память тестом, работающим с полным объёмом памяти - 512К (DivMMC должен быть выключен).
  7. #646
  8. #647
    Я опечален. Тест памяти видит только 128К. Похоже, что китайцы обманули. Было спаяно четыре переходника. Результат везде одинаков - 128К памяти. Или я чего-то не понимаю.
  9. #648
    26
    25 сообщений
    Меня пару раз так обманывали - надо бы на свет под углом посмотреть, есть ли следы механической обработки. Например мне Z80 "на 20МГц" такие прислали - явно были видны дуги от шлиф-материала какого-то.
    Спор выиграл мгновенно, по фото.
    Я кстати у кого-то уже видел такой вариант через переходник, всё ок было.
  10. #649
    106
    61 сообщений
    У меня, наверное.
  11. #650
    Спасибо за совет. Спор я выиграл. Выслал им видео, где видно, что память не 512 .. Я удовлетворен, но не на 100% . Цена выросла, и уже и не знаю где покупать ...
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
