Страница 1 из 115 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1148
Тема: Sizif-512
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Sizif-512
    Sizif-512 - ещё один клон на базе CPLD.
    ТТХ:
    - Плата для корпуса резинки, модификация корпуса необязательна;
    - Тайминги Пентагона, фирменные 128К и 48К;
    - Железный Z80, работающий на 3.5 МГц, 7 МГц (без wait-ов) и 14 МГц (с wait-ами);
    - 512K RAM по стандарту Профи;
    - Железный AY, переключаемое стерео ABC/ACB/моно;
    - Можно переключать бейсики 48 между стандартным и OpenSE;
    - Можно переключать ROM между 128K и +3e-divmmc;
    - Кемпстон джойстик (в т.ч. поддерживаются джои от Сеги с 3-6 кнопками, но на плате ревизии C1 нужна небольшая модификация);
    - DivMMC (автоматически отключается если microSD не вставлена);
    - PAL, RGB и EGA видеовыходы;
    - ULAplus;
    - Ковокс на порту #FB;
    - Soundrive;
    - Разъём для подключения WiFi-модуля через AY;
    - CPLD EPM1270.
    Турба, таймиги, стерео и т.п. переключаются на ходу, без перезапуска машины. Но для этого нужно попортить корпус чтобы вывести 1 кнопку.
    Так же все эти навороты отключаются нажатием одной кнопки и машинка превращается в стандартный Pentagon 128.
    CPLD заполнена сейчас на 45%, так что можно ещё добавлять фичи. Например, второй AY для Turbosound отлично помещается.
    В планах на прошивку - добавить что-то типа OSD; сделать возможность маппинга кнопок джойстика на любые кнопки клавиатуры; сделать возможность включения турбо на каждой из кнопок джойстика.
    В планах на плату - добавить поддержку флоппи-контроллера +3DOS; сделать возможность для подключения платы расширения внутри корпуса (плата сизифа занимает только половину корпуса).
    Проект открытый (ссылка на github), идеи, пожелания и пулл-реквесты приветсвуются
    Эти 43 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.08.2020), Astrolux(04.01.2022), Azm(24.05.2022), Beaver(03.10.2021), bolini(14.04.2021), Butylkin(30.01.2022), caro(04.09.2021), Cooper(05.01.2023), crackintosh(13.12.2023), crrush(13.09.2020), djs(16.06.2021), Dotoro(09.09.2020), Egal(12.11.2021), Eltaron(23.08.2020), emax73(24.10.2023), fifan(24.08.2020), Freiwind(13.09.2020), gen1971(29.06.2024), GlassesTmn(16.10.2022), JV-Soft(06.09.2020), Mdesk(23.08.2020), mevg(21.10.2021), NEO SPECTRUMAN(16.11.2021), OldHAMer(03.04.2021), Oleg N. Cher(28.11.2021), Outcast(07.11.2021), Owl(08.12.2021), san010101(12.06.2021), Sergey(01.04.2023), shadwork(14.09.2020), Shofer(10.04.2021), Shumadan(01.12.2020), shurik-ua(23.08.2020), SoftLight(23.08.2020), solegstar(23.08.2020), tank-uk(23.08.2020), Tchernychov(11.12.2024), Valen(06.09.2020), valerium(23.08.2020), yanus(01.09.2021), Z80trdos(05.04.2024), Копейкин(29.08.2021)
    618
    336 сообщений
    General Sound не влезет в плис?
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Очень крутой проект!
    Прям себе такую платку уже хочу
    Автору - успехов в дальнейшем развитии!
    Идея с внутренней шиной для расширения внутрь корпуса - вообще бомба!
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, ресурсов маловато. Можно сделать платой расширения внутри корпуса - на коннекторе будут предусмотрены входы для микширования звука.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(16.10.2022), SoftLight(23.08.2020)
    618
    336 сообщений
    Еще глупый вопрос. Я понимаю, что плата проектируется под корпус резинки и механическую клавиатуру. А нельзя ли еще куда-то дополнительно воткнуть контроллер ps/2 и соотв. разъем? Было бы удобно иметь современную альтернативу механике.
    Я уж не говорю про такую идею: найти современную пленочную клаву в высоком корпусе. Раздербанить. Засунуть внутрь сабж. ))
    Производители Tauon PC-1 все равно штампуют корпуса, может сделают нам со скидкой пару десятков? Говеные ондроидные потроха нам не нужны
    Последний раз редактировалось SoftLight; 23.08.2020 в 18:56.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Разъём PS/2 не представляю куда можно вставить. Можно сделать штыревой разъём с распиновкой как на ранних ПК-шных материнских платах, "хвост" к нему купить/сделать не проблема.
    Ну и пока непонятно влезет ли контроллер в CPLD. В Next'е, например, для контроллера выделяется 512*9=4608 бит памяти - в 3.5 раз больше чем есть в сизифе
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    они штампуют дно и рамку, а клава там обычная USB-Mini со снятым корпусом
    вот так , вместо пленки https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd , или как в буряке по SPI пробросить внутрь CPLD
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    SoftLight(23.08.2020), Uzix(23.08.2020)
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Прикидываю что можно разместить на плате расширения. Пока получается Turbosound FM, SAA1099, General Sound (512K) и расширение памяти до 1024. Что ещё можно сделать полезного?
    Так же пока не могу подобрать межплатный разъём на 50+ сигналов, который реально будет развести в ограниченном пространстве. Склоняюсь к такому, но лучше было бы жёсткое соединение между платами.
    706
    187 сообщений
    Так а может развести ZX BUS на 62 контакта, чтоб можно было втыкать стандартные платы под этот интерфейс?
    416
    198 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/400058966...098.1577119525
    такие , нет ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. OlegarX
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
