Страница 7 из 115 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #61
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Uzix, можно вопрос не по теме? Выбор ника не связан с одноименной ОС? Может, есть разработки и в том направлении?
  2. #61
  3. #62
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Error404, не связан. Про ОС узнал сильно позже
  4. #63
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Спасибо автору за проект
    Где берете EPM1270T144?
    на Али нормальные чипы?
    Я брал тут.
    Годный.
  5. #64
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    /М1 bad
    Это нормально ?
    Uzix,
    а с какой целью R5 нужен , который RESET к земле тянет ? у меня с ним ресет выше 1в не подымается, без него работает
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    /М1 bad
    Это нормально ?
    Да
    They are designed for use with Dylan Smith's diagnostic board (described in the link above) but can be utilised with any device that can replace the Spectrum's built in ROM with this image.
    https://github.com/brendanalford/zx-...um-diagnostics
    Изначально он был нужен чтобы во время обновления прошивки ПЛИС сбрасывался процессор. Во время работы ПЛИС должна была выставлять его в 1.
    Но, как оказалось, некоторые аддоны (Dandanator Mini) ожидают что RESET это open drain цепь. Поэтому R5 пришлось убрать, а для подтяжки RESET к 1 использовать встроенный резистор в ПЛИС. Про R5, кстати, написано в ERRATA.
    Последний раз редактировалось Uzix; 15.12.2020 в 11:23.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    tank-uk(15.12.2020)
  7. #66
    34
    24 сообщений
    прямое включение - вместо того чтобы собрать мне еще одну платку divmmc с портом кемпстона, заксон массово клепает собранные платки сизифа
    срочно в номер. а я то думаю, где моя платка(((
    еххх
    https://ibb.co/x7WCrFW
    а может и у нас кто спаяет платки, а то у него ценник конский будет, за 100-250 фунтов, что дико неприемлимо
    спаяйте мне плиз, одну)
    ладно не 150, но 130, что не меняет сути - цена та ему макс 50
    https://www.sellmyretro.com/offer/de...hEKkTSQzzqG6BQ
    Последний раз редактировалось crrush; 28.12.2020 в 02:28.
  8. #67
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Практически под ёлку - пришли платки ревизии D
    Паять уже после новогодних буду...
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(30.12.2020), malin666(08.01.2021), polikarpov76(30.12.2020), tank-uk(30.12.2020)
  9. #68
    106
    61 сообщений
    Симпатишный наборчег.
  10. #69
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Uzix, а какова судьба ревизии А ? Которая была с BDI и на EPM3256.
    EPM1270, конечно, интереснее, несмотря на необходимость согласования уровней, но вариант с живым флопом мне кажется интереснее, чем с одним DivMMC.
    Взялся на гитхабе изучать rev.A - и не нашел прошивки CPLD (( Втайне надеюсь, что ее просто забыли положить туда. Или с ней что-то было не так ?
    И еще вопрос: а как там осуществлялся выбор между BDI и DivMMC, т.е. между тем, кто перехватывает вызовы TRDOS ?
  11. #70
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, у ревизии А судьба простая - быть заменённой более новыми ревизиями . На самом деле, я выкинул BDI только в основном потому, что за несколько месяцев так и не нашёл в продаже подходящий корпус, куда можно разместить плату и дисковод, а для корпуса резинки, само собой, внутренний BDI как пятое колесо телеге. BDI можно подключить внешний (BDI 2.0 например), карточку SD при этом надо вынуть.
    Прошивка тут.
    Выбор между BDI и DivMMC должен был быть, в теории, по сигналу наличия SD-карты в слоте - если вставлена - включается DivMMC, если нет - BDI. По факту, одновременно BDI + DivMMC + PAL-кодер вместе не влезли в ПЛИС, и приходилось выбирать что выкинуть при сборке прошивки.
    Кстати, ревизия D уже запаяна и работает. В ближайшее время (надеюсь) выложу на гитхабе.
    Последний раз редактировалось Uzix; 19.02.2021 в 23:11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(20.02.2021), valerium(19.02.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
