Страница 70 из 115 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #691
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Uzix, подскажите, а как в MIDI звук пулять, в смысле программно, порты-явки-пароли?
    MIDI сделан точно так же, как выход на оригинальном спеке - через "ногодрыг" пином IOA2 AY, т.е. доступ к нему через порты AY. Ну и сам протокол MIDI стандартный - легко нагуглить.
  2. #691
  3. #692
    г.Тула
    Цитата Сообщение от AndreiZX Посмотреть сообщение
    Vga нет и не надо. Это не лампово. Есть ЕГА. Но РГБ к телеку самеое то. ...
    Кому не надо? Лично мне, например, очень надо бы... Места под старый ТВ у меня нет, извините. Разве плохо, если бы был выбор? Самое ламповое, это z80 и AY в наличии. А блютуз, конечно, очень лампово...
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 24.05.2022 в 17:00.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    46
    30 сообщений
    Прошу прощения за тупые вопросы, собрал плату расширения, но как правильно ее проверить?
    Нужно выставлять какие-либо переемычки на ней? Дополнительные пункты меню появились, но вот звук стал стал хрипеть, например AYTEST находит два чипа, но вместо звука идут хрипы (хоть они и похоже на тот звук который там должен быть). Без платы расширения звук нормальный.
  5. #694
    26
    25 сообщений
    Перемычки выключают отдельные узлы карты. Кстати можно попробовать повыключать и посмотреть будет ли звук лучше. У меня плата сразу заработала, единственная проблема была это MIDI - микруху эту раз 5 перепаивал.
    У меня вопрос ко всем кто собирал эту плату под "резинку" - где разъёмы под клавиатуру покупали? Что-то я найти не могу чтобы в наличии. В ЧиД-е ждать ~месяц. А корпус уже едет
  6. #695
    г.Тула
    Я у Павла покупал.
    https://chipkin.ru/product/ffc-fpc-2...pin-kopirovat/
    https://chipkin.ru/product/ffc-fpc-2-54mm-5pin/
    Raspberry Pi 4B
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    soundtest.7z
    Может YM2203 битые или операционник? Если звук с SAA или GS тоже хрипит - 99.9% виноват операционник или его обвязка.
  8. #697
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я что-то не подумал даже что у него могут быть эти разъёмы.
  9. #698
    34
    24 сообщений
    UPD короче не запускается
    но было бы здорово, конечно!)
    всем привет - позапускал мультиколорные демки на 256 цветов - ляпота!
    ето что же получается - оно и игри от Next может запускать, я имею ввиду *.bas файлы?
    Последний раз редактировалось crrush; 29.05.2022 в 18:31.
  10. #699
    199
    137 сообщений
    *.bas файлы на Next - это бейсик с заголовком от +3. ну и с расширенными командами, которых нет в стандартном 128ом бейсике.
    как это с Sizif'ом-то связано?
  11. #700
    46
    30 сообщений
    Если отключить JP1, он же TSFM+MIDI в меню, звук нормальный есть. Если убрать микросхему midi, TSFM должен работать? Попробовал убрать, ничего не изменилось.
    Как их можно проверить? Попробовал из вашего архива SAA.TRD, играет (при отключенном TSFM)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
