Страница 71 из 115 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #701
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Если отключить JP1, он же TSFM+MIDI в меню, звук нормальный есть. Если убрать микросхему midi, TSFM должен работать? Попробовал убрать, ничего не изменилось.
    Да, TSFM работает независимо от наличия микросхемы MIDI (но не наоборот).
    Как их можно проверить? Попробовал из вашего архива SAA.TRD, играет (при отключенном TSFM)
    КМК стоит попробовать заменить на другие.
    Ещё мысль - проверьте мультиметром сигналы SAA_CS, AWR, ARD, YM1_CS, YM2_CS. Когда ничего не играет - везде должно быть 3.3В. Мне попадались EPM3256 с али с битыми ногами.
  2. #702
    26
    25 сообщений
    Я этого клопа квадратного 5 раз перепаивал не потому что он дохлый был - это всё одна и таже микросхема была - а потому что никак не мог припаять. Раза с 5го только нормально припаялась.
    проверить
    Осциллограф есть? Посмотреть что на входе на ОУ и на выходе, и на выходе AY-2203.
    То же кстати вариант. Мне приходили просто с КЗ, правда не для звука, а для основной платы, но тем не менее. Так что можно ещё альтеру на КЗ проверить по кругу мультиметром.
  3. #703
    46
    30 сообщений
    Пока отзвонил ноги на первой половине альтеры и промерил сигналы, YM1_CS по нулям, остальные 3,3В.
    Усилители заменил, благо их с Али прислали по 5 штук и ym3014 тоже. Пока без результата, завтра продолжим.
    Из печального, похоже остался без MIDI, решил перепаять, посадил соплю и сковырнул пару контактов =(
  4. #704
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    YM1_CS по нулям
    А вот так не должно быть. 0 должно быть только в очень короткие моменты обращения к чипу. Тут варианты - либо сопля где-то на землю (ноги YM1_CS и земли рядом на ПЛИС), либо горелая нога на ПЛИС, либо коротыш на землю в самой YM2203 (маловероятно).
  5. #705
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    - Тайминги Пентагона, фирменные 128К и 48К;
    как насчет тайминги 48к еще одним тестом проверить? минут на 5, желательно с видео?
    А то чет буржуинов с реалами вторую неделю не допрошусь, електричество у них, видите ли, дорогое..
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #706
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Какой тест?
  7. #706
  8. #707
    26
    25 сообщений
    Uzix, подскажите, а на "гребёнке" +5 уже есть или надо подводить (где-то вроде на картинке видел проводок прокинутый, но не уверен что это питание)?
    Собрал BDI 2.0, пока не подключал, слот пилить надо, а уже 1-08 ))
  9. #708
    26
    25 сообщений
    ... в том смысле что с платы можно +5 брать или нужен ещё источник? Пока хочу готек подключить, но возможно и обычный 3.5"
    Кстати, у меня мост диодный греется, поставил тот что в BOM-е. Не кипяток конечно, но довольно ощутимо. Так и должно быть?
  10. #709
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    У Готека мизерное потребление, можно запитать от платы. Вот для дисковода лучше, наверное, внешний источник.
    С платой расширения - ок, она довольно много кушает.
  11. #710
    26
    25 сообщений
    Да, я наверное пока на готеке остановлюсь. Вообще у меня импульсник 12V/2A, по идее должно хватить и на обычный, главное чтобы на плате ничего не задымилось.
    Как успехи?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
