Страница 72 из 115 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #711
    46
    30 сообщений
    Как успехи?
    Пока никак, свободное время закончилось, жду когда появится следующее
  2. #712
    26
    25 сообщений
    Понятно, бывает )))
    Uzix, ещё вопросец, а зачем на гребёнке самого Sizif-а - судя по схеме - есть +9, +12, -5 и -12? Я могу же ноги слота выдернуть? (Подключаю BDI, контроллер 8877)
    Uzix, ещё вопросец,
    Чёт странно, гребёнка на Sizif-е и BDI наоборот маркирована, где А там В, где В там А.
  3. #713
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Для 8877 нужно только +5В. Выдёргивать ничего не надо
    -5 и -12 нет.
    +12 или +9 можно подать напрямую с блока питания с помощью гребёнки рядом с разъёмом БП.
    Кто во что горазд. Хотя чаще встречается обозначение как на Сизифе.
  4. #714
    26
    25 сообщений
    Вроде подключился BDI, в 128 выходит сразу, если BDI выдернуть то выходит в 48 Basic. Magic на BDI + reset на Sizif-е, вызывает тест.
    Теперь надо найти разъёмчик питания для готека, шлейф есть ))
    Ура! обычный фдд 3.5" работает - форматирует, лист делает. Доволен как слон )) Uzix, ещё раз спасибо за клон. Я ещё его сложил в корпус-резинку, удачно купил на авите - красота! ))
    Рано радовался, что-то в супе не хватает. Форматнул диск - форматирует. List - 2544 свободно, 80 треков д.сайд.
    Взял КарабасПро, записал образ trd на диск, без ошибок, проверил там же list, всё ок, файлы есть. Втыкиваю в Sizif - диск пустой.
    В Sizif-е что-то напартачил или в BDI?
    Отбой тревоги )) первый раз такое вижу - дисковода то два. Один к КарабасуПро подключен, на наём делаю копию с образа. А второй флоп к Sizif-у. Поменял местами - теперь Карабас не видит ничего на диске. Какой-то косяк с флопом.
    Проверил с нормальным флопом - всё отлично запускается. Машина зверь! )))
  5. #715
    г. Пятигорск
    Uzix, у меня вопрос по разъему EGA. Можно ли через этот разъем подключить к монитору VGA без дополнительной платы скандаблера?
    Попробовал спаять переходник по этой схеме, монитор пиишет "Unkown Format".
  6. #716
    Вопрос по поводу Sizif-512 rev A, проект будет развиваться? Думаю заказать плату, так как CPLD нужный есть, и хотелось бы иметь возможность подключения флоппика. В более поздних версиях mb8877a уже нет.
  7. #717
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не получится, на выходе EGA строчная развёртка 15кГц, для VGA мониторов нужно >=31кГц. Есть 15кГц VGA мониторы, но они редки и не факт что примут спектрумовские 50Гц кадровой развёртки, или, тем более, 48Гц пентагоновской.
    Не будет. Выбор был сделан в пользу внешней платы с mb8877a, например такой: тык.
  8. #718
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Такой трюк удавался на мониторах с "народным контроллером" на реалтеке 2660, вполне получалось допилить прошивку для работы напрямую в 15,6/50. Но девайс не массовый и совершенно не "ламповый", поэтому распространения не получил.
  9. #719
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не совсем так. 15 кГц в 200-строчных (CGA) режимах. В 350-строчных, унаследованных от MDA (ну и Геркулесу привет заодно), 21 кГц. А родные VGA частоты вообще не такие, и там, да, намного больше.
    Поэтому в EGA монитор можно втыкать и CGA, и MGA, и HGC, а VGA -- это вещь в себе. И да, на старые форматы сигнала VGA монитор будет ругаться. Или просто ничего не показывать, если старый аналоговый.
  10. #720
    г. Пятигорск
    Тогда подскажите, через какую схему конвертера можно перегнать EGA в VGA? Есть же самоделки, я на одну в сети точно натыкался.
    Но мне кажется, что я где-то в этой теме видел фотографию, где к плате Сизифа был напаян какой-то скандаблер. Найти не могу.
    Я случайно недорого прикупил на али мониторчик 10" с кучей разъемов, включая HDMI и VGA. Хотелось бы минимизировать количество проводов. Сейчас использую переходник RGB->HDMI, но провод с разъемом SCART сильно громоздкий и жесткий вышел. А с VGA напрямую облом вышел. На крайний случай планирую спаять переходник на RCA, но там качество картинки похуже будет
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
