Понятно, бывает )))
Uzix, ещё вопросец, а зачем на гребёнке самого Sizif-а - судя по схеме - есть +9, +12, -5 и -12? Я могу же ноги слота выдернуть? (Подключаю BDI, контроллер 8877)
Чёт странно, гребёнка на Sizif-е и BDI наоборот маркирована, где А там В, где В там А.
Вроде подключился BDI, в 128 выходит сразу, если BDI выдернуть то выходит в 48 Basic. Magic на BDI + reset на Sizif-е, вызывает тест.
Теперь надо найти разъёмчик питания для готека, шлейф есть ))
Ура! обычный фдд 3.5" работает - форматирует, лист делает. Доволен как слон )) Uzix, ещё раз спасибо за клон. Я ещё его сложил в корпус-резинку, удачно купил на авите - красота! ))
Рано радовался, что-то в супе не хватает. Форматнул диск - форматирует. List - 2544 свободно, 80 треков д.сайд.
Взял КарабасПро, записал образ trd на диск, без ошибок, проверил там же list, всё ок, файлы есть. Втыкиваю в Sizif - диск пустой.
В Sizif-е что-то напартачил или в BDI?
Отбой тревоги )) первый раз такое вижу - дисковода то два. Один к КарабасуПро подключен, на наём делаю копию с образа. А второй флоп к Sizif-у. Поменял местами - теперь Карабас не видит ничего на диске. Какой-то косяк с флопом.
Проверил с нормальным флопом - всё отлично запускается. Машина зверь! )))
Uzix, у меня вопрос по разъему EGA. Можно ли через этот разъем подключить к монитору VGA без дополнительной платы скандаблера?
Попробовал спаять переходник по этой схеме, монитор пиишет "Unkown Format".
Вопрос по поводу Sizif-512 rev A, проект будет развиваться? Думаю заказать плату, так как CPLD нужный есть, и хотелось бы иметь возможность подключения флоппика. В более поздних версиях mb8877a уже нет.
Не получится, на выходе EGA строчная развёртка 15кГц, для VGA мониторов нужно >=31кГц. Есть 15кГц VGA мониторы, но они редки и не факт что примут спектрумовские 50Гц кадровой развёртки, или, тем более, 48Гц пентагоновской.
Не будет. Выбор был сделан в пользу внешней платы с mb8877a, например такой: тык.
Такой трюк удавался на мониторах с "народным контроллером" на реалтеке 2660, вполне получалось допилить прошивку для работы напрямую в 15,6/50. Но девайс не массовый и совершенно не "ламповый", поэтому распространения не получил.
Не совсем так. 15 кГц в 200-строчных (CGA) режимах. В 350-строчных, унаследованных от MDA (ну и Геркулесу привет заодно), 21 кГц. А родные VGA частоты вообще не такие, и там, да, намного больше.
Поэтому в EGA монитор можно втыкать и CGA, и MGA, и HGC, а VGA -- это вещь в себе. И да, на старые форматы сигнала VGA монитор будет ругаться. Или просто ничего не показывать, если старый аналоговый.
Тогда подскажите, через какую схему конвертера можно перегнать EGA в VGA? Есть же самоделки, я на одну в сети точно натыкался.
Но мне кажется, что я где-то в этой теме видел фотографию, где к плате Сизифа был напаян какой-то скандаблер. Найти не могу.
Я случайно недорого прикупил на али мониторчик 10" с кучей разъемов, включая HDMI и VGA. Хотелось бы минимизировать количество проводов. Сейчас использую переходник RGB->HDMI, но провод с разъемом SCART сильно громоздкий и жесткий вышел. А с VGA напрямую облом вышел. На крайний случай планирую спаять переходник на RCA, но там качество картинки похуже будет
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
