Страница 74 из 115 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #731
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Egal, можете конечно, все исходники открыты :-)
  2. #732
    26
    25 сообщений
    Влепил бы, если б умел, но я по другой части, увы
  3. #733
    26
    25 сообщений
    Uzix, а он вообще влезет в альтеру?
    Хотя причём тут альтера, в пзу его наверное надо, из альтеры только обработка кнопки какой-то должна быть
  4. #734
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    BDI вообще простая штука, много места ему не надо. Вот пинов надо немало, больше чем есть свободных.
  5. #735
    26
    25 сообщений
    Uzix, так я не про BDI, а про FDI Копировалка образов на флоп. Вроде так называется, FDI, в Карабасе есть такая штука.
  6. #736
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Или речь про fatall ? На Сизифе должен работать, если подключен BDI, включен ZC и если запускать его с железного флопа.
  7. #736
  8. #737
    26
    25 сообщений
    valerium, не фатал, копировалка из образа на диск, win+4 на Карабасе. Выбираешь образ на флехе и он сразу на А начинает копировать его 1 в 1.
    Фатал так умеет? я вообще не в курсе что это за штука, она мимо меня прошла
    valerium, кстати, у меня почему-то OFF не сохраняется для SD card.
    Чтобы что-то запускать с железного флопа надо туда это что-то как-то записать. ))
  9. #738
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Можно загрузить с 'ленты" и сохранить на флоп командами трдоса, например )
    Пс. С "ленты" загрузить тапку, скачанную из интернета.
  10. #739
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    У fatall есть hobeta-версия, её можно запускать с SD через неглюк (зажать CS при подаче питания).
    Фатал так умеет?
    Умеет, я когда-то выкладывал небольшое видео: https://cloud.err200.net/s/GPiQkstZmNJ6J86
    SD всегда автодетектится. Если не вставлена - OFF, если вставлена и подключен BDI - то SD в режиме ZC, если вставлена и BDI нет - то в режиме DivMMC.
    Последний раз редактировалось Uzix; 12.06.2022 в 17:23.
  11. #740
    26
    25 сообщений
    ааа, Семён Семёнович, понятно, спасибо за пояснение
    Uzix, копирнул сейчас TITANIC the ModPlayer - пишет WARNING! GS NOT FOUND! В меню при зажатом magic он есть, ON. Умер/не рабочий?
    Чёт у меня ничего не происходит при зажатом CS. Кстати, с самого начала при включении у меня "квадрат" был заполнен цветным мусором, и через секунду уже выходил в меню 128.
    Потом я подключил BDI - и "квадрат" стал просто чёрным, и выход в меню 128 стал занимать 2-3 секунды. Иногда после демки какой-нибудь не работает reset - квадрат заполняется цветными квадратиками в шахматном порядке снизу вверх. Помогает только выключение питания.
    Так бывает или это мне повезло?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
