Страница 75 из 115 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #741
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    У fatall есть hobeta-версия, её можно запускать с SD через неглюк (зажать CS при подаче питания).
    Работает только при отсутствии BDI. При этом если выбрать НЕ GLUK - то получаю ошибку 4 Out of memory, 40:2
    Если BDI подключен то выходит в меню 128.
    ... или виснет. В Z80/Z81 выходит нормально (Tape loader / 1K RAM / 4K RAM / 16K RAM / 32K RAM / COPY MENY)
  2. #742
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Uzix, копирнул сейчас TITANIC the ModPlayer - пишет WARNING! GS NOT FOUND! В меню при зажатом magic он есть, ON. Умер/не рабочий?
    А wildplayer (выкладывал чуть раньше тут) моды играет?
    Потом я подключил BDI - и "квадрат" стал просто чёрным, и выход в меню 128 стал занимать 2-3 секунды. Иногда после демки какой-нибудь не работает reset - квадрат заполняется цветными квадратиками в шахматном порядке снизу вверх. Помогает только выключение питания.
    Как-то много проблем разнообразных. У меня когда был плохой контакт на краевом разъёме - могло заглючить в случайном месте. Ластик обычно помогает.
    На самом BDI (если вариант от MV1971) должны быть правильно перемычки выставлены. Должна быть выключена автоподмена ПЗУ, автовход в TR-DOS, включен порт 7ffd.
    Ну и прошивки ПЛИС и ПЗУ Сизифа желательно иметь самые свежие с github.
  3. #743
    197
    135 сообщений
    Титаник не очень дружит с большим объемом памяти на GS. Используйте Z-Player - он и tr-dos, и is-dos и ms-dos диски поддерживает.
    ну или Wild Player - там можно с SD музыку проигрывать.
  4. #744
    26
    25 сообщений
    Конечно, самые последние
    Из 5 свичей только 4й включен. Однако похоже какой-то был недовыключен (как раз возможно подмена ПЗУ) - подёргал туда-сюда и теперь при включении заветный цветной мусор есть, и сброс происходит мгновенно ))
    На BDI ещё J1 есть, не знаю что с ним делать - оставил выключенным.
    Но Титаник так и не работает. Единственно один из трёх - я три образа разных записал - в начальной заставке играет музыку.
    Wildplayer попробую, но вообще какие-то мод-ы ранее я пускал, играли, проверю сейчас этим плеером.
    да, самое главное, можно сказать - теперь при включении + CS появляется меню для выхода в HE GLUK.
    Fatall должен быть в корне или в папке корневой? А то у меня на карточке вроде лежала какая-то версия, но при выборе контроллера мне пока предлагается пойти спать ))
    Заработало вроде. Похоже слот перекашивается когда втыкается, BDI как бы не параллельно плате встаёт, что-то замыкает соседними пинами.
    После выхода в неглюк по reset комп обратно возвращается в неглюк, чудеса какие-то.
    Однако в фатал вышел, образ диска записал, нормальдык!
  5. #745
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Так и должно быть. Вот если бы в неглюк заходил после сброса по питанию - тогда были бы чудеса
    В слот надо обязательно перемычку вставлять, иначе можно что-нибудь случайно попалить. В фирменных спеках так сигнал M1 часто горел на проце.
  6. #746
    26
    25 сообщений
    То-то и оно что есть перемычка. Но обнаружил что плата под небольшим, но всё же углом стоит к корпусу спека. Выровнял, и вот заработало вроде всё как надо.
    Сейчас как раз вот TRD копирую на дискеты - буду массово тестить.
    А как тогда из неглюка выходить обратно в меню 128? из меню неглюка не выходит
  7. #747
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Неглюк встаёт вместо 128 бейсика, поэтому не выходит (48 бейсик остаётся на месте при этом). В 128 можно попасть через сброс питанием.
  8. #748
    26
    25 сообщений
    это понятно я думал можно нажать чего-то ))
    Ничего не работает, засада
    Запустил, получил меню ввиде двух панелек диска А и всё, ничего больше не нажимается.
    Одна единственная демка заработала - DIRT TRACK. Какие-то фигуры Лиссажу в разных местах, и желтые столбики уровень показывают, музыка играет, стерео такое хорошее.
  9. #749
    26
    25 сообщений
    Странно, MIDI играет, но как-то тихо.
    Uzix, в общем что бы я ни делал - General Sound Not Found! Есть какой-то 100%й тест наличия/исправности GS?
  10. #750
    Пенза
    12
    11 сообщений
    При включении или сбросе компа в колонках есть 2 щелчка с интервалом 3-5 сек?
    В бейсике print in 179 что выдает?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
