Страница 77 из 115 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #761
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    или GS
    GS же не работает - смотрю на GS )) Конкретно на 27С512
    upd:
    ноги 1, 2,3 в единице (A15,A12,A7)
    Шина данных компьютера или GS? У ШД компьютера подтяжка 3.3В.
    Под линзой просмотрел все ноги альтеры, потыкал в них - припаяно намертво, КЗ не увидел. Кстати! У меня 27С512-45 - Может -70 поставить? Не может быть что слишком быстрая?
  2. #762
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    В общем-то и на GS нормальное явление - Z80 читает порт, CPLD выдаёт данные с уровнем 3.3В.
    Та ну, это из разряда танцев с бубном
    Последний раз редактировалось Uzix; 19.06.2022 в 22:08.
  3. #763
    26
    25 сообщений
    Ну так оно, но что-то надо делать ))
    Версия с КЗ по ШД отпала? )) Прошивка в -70 конечно ничего не изменила. Альтеру перепрошивал - шьётся нормально, вряд-ли в ней кз
  4. #764
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Egal, прошейте эту версию, сегодня выложил: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...r/out/cpld.pof
    Изменения в коде сделал давно, но pof закоммитить забыл. Там пара мелких исправлений - вряд ли повлияют, но всё же.
    Могут быть горелые входы на альтере - с epm3256 с али, к сожалению, приходилось сталкиваться. Как вариант - сделать несколько прошивок, пробрасывающих разные сигналы с GS на тестпоинты. Ну или сдуть альтеру.
    Хотя, если без BDI всё работает, то эта версия отпадает...
  5. #765
    26
    25 сообщений
    В том то и дело что не работает )) это я думал что работает, не разобрался. На паре демках - Титаник вот например - есть звук сразу при запуске, и вроде как он не похож на обычный AY, но это всё что я услышал.
    Прошил, увы не помогло. При прошивке слышно 2 или даже 3 щелчка в динамик.
  6. #766
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Могут быть горелые входы на альтере ..... Ну или сдуть альтеру.
    не удержался от коммента )))
    проверка на целостность "ВЫВОДА" делаеться "на раз"!!!!
    Надеюсь , что не скажу нового для присутствующих , если напомю про JTAG Boundary scan технологию , когда КАЖДЫЙ вывод доступен для управления ВНЕ зависимости от наличия внутри "прошивки"
    "Софта" для проверки в инете более , чем достаточно))
    Ключевые слова для поиска:
    TopJTAG
    JTAG Live
    еще был какой-то под WinXP простой "ногадрыг" но не нашел названия - найти не составит труда))
    OpenOCD
    Весь этот софт доступен в сети и опробован - рекомендую!
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили backa за это полезное сообщение:
    Mor-Da(21.06.2022), oistalker(22.06.2022), serg_svd(21.06.2022), Uzix(21.06.2022), valerium(21.06.2022), Копейкин(21.06.2022)
  7. #766
  8. #767
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    backa, спасибо за комментарий! По какой-то иррациональной причине всегда казалось, что JTAG boundary scan требует кропотливой настройки и вообще только для очень специфичных задач. На деле оказалось, что всё настраивается за 5 минут и показывает в живом режиме сигналы с любого вывода микросхемы в удобном виде.
    Можно даже в виде шин просматривать, правда есть вопросы к частоте семплирования - вряд ли получится это использовать для тонкой отладки
    Последний раз редактировалось Uzix; 21.06.2022 в 09:32.
  9. #768
    Minsk
    29
    23 сообщений
    частота ограничена СТАНДАРТОМ и зависит еще от того чем пользоваться в качестве переходника USB-JTAG...
    TopJTAG имеет функцию ПРОГРАМММАТОРА ФЛЭШЕК паралелльных - не делал но планирую - там к ЛЮБОМУ CPLD or FPGA подключить все выводы от FLASH PROM: т.е. только провода и макетка )))
    JTAG Live позволяет делать все что угодно - имеет поддержку питона
  10. #769
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    В бейсике print in 179 что выдает?
    Перепаял обе альтеры ( не спрашивайте зачем первую - так получилось )) ) - теперь print in 179 при включении выдает 72, если понажимать reset или попереходить в бейсик (48 ил 128) то может показать 64, 52 и даже 8 видел.
    При включении стабильно 72. Что-то многовато мне кажется
    Титаник по прежнему говорит GS NOT FOUND. Chase.HQ вешается. FREDDY красиво моргает значком GS512 при загрузке и так же вешается.
    Иногда print in 179 пишет или 0 или 255. Из 48 бейсика стабильно 72.
    Uzix, я вот вижу 1.05b есть прошивка, и есть опциональный вариант без теста памяти. Будет работать?
    Прошил 1.05b - теперь при включении pint in 179 стабильно 64.
    ... из 48 бейсика. Из 128 по прежнему 72.
    Какие-то произвольные числа время от времени записываются - сейчас вот из 128го IN 179 печатает 204.
    Uzix, кстати, на BDI у меня была -70 как раз, заменил наоборот на -45 ns - стало намного стабильнее выходить в TR-DOS
    Перестал красиво моргать значком
  11. #770
    26
    25 сообщений
    Сделал паузу на домашние дела, комп был выключен естественно, сейчас включаю - и опять print in 179 = 0. Хоть тресни. Что за ерунда, не понятно.
    Постояла минут 10 - и теперь при включении print in 179 всегда 64 И так же ничего не играет. Верхний из YM греется сильнее другого, градусов 40, точно есть, а то и 45-50. Пробовал менять местами - всё равно верхний греется больше.
    Нашёл видос с FREDDY для GS - вот ровно так же у меня загружалась игра как на видео, GS 512 переливалась при загрузке, и дисковод долго елозил по диску.
    Значит таки GS как-то криво-косо, но пытается стартануть. Записал на диск прогу с OUT/IN как в доке на GS написано, стартую сразу из TR-DOS. Обычно 64, но иногда всё таки проскакивает и 72 и 0.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
