Страница 79 из 115 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #781
    34
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Как не влезает? Что пишет?
    Пользуюсь уже, наверное, год им, полёт нормальный.
    Этот тест https://velesoft.speccy.cz/zx/divide...e/divramka.zip что выдаёт?
    вот просто ничего не происходит. NMI тоже никуда не ведет.
    может дело в версии доса? у меня 8.9
    я добавил видео https://www.youtube.com/watch?v=mjdo...82%D0%BE%D0%B2
    браузер после нажатия NMI виден, но потом снова исчезает.
    Последний раз редактировалось crrush; 10.07.2022 в 00:17.
  2. #781
  3. #782
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    crrush, введите в бейсике .brwscfg, там на вкладке Advanced нужно выбрать Device number = 0 (эта цифра выставляется в зависимости от разметки SD-карты) и сохранить кнопкой S. Если не поможет, то попробуйте другие цифры.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    crrush(10.07.2022)
  4. #783
    26
    25 сообщений
    Uzix, добрался таки до TOPJTag, что-то я ни одного пина не вижу
    BSDL файл нужен? если да, то где его взять? на обе альтеры
    на обе альтеры
    на 1270 нашёл, на 3256 что-то не могу найти
    Нашёл и на EPM3256
    Это я так понимаю не подключенные ноги?
    Картинки с ногами на которых что-то есть. На остальных пусто (с 57 по 97 ничего не вижу):
    Наоборот подключены, типа линк ))
    backa, спасибо за комментарий! По какой-то иррациональной причине всегда казалось, что JTAG boundary scan требует кропотливой настройки и вообще только для очень специфичных задач. На деле оказалось, что всё настраивается за 5 минут и показывает в живом режиме сигналы с любого вывода микросхемы в удобном виде.
    Это картинка с GS Сизифа? Если да, то на развёртке 2.2 секунды у меня просто мешанина, у меня такой красивый прямоугольник на ~300 ms.
    Все эти сигналы псу под хвост Ставил AY - на плату самого компа - забыл уж зачем, и сигналы смотрел вместе с ним. Сейчас выдернул AY этот - и всё, на всех пинах EPM3256 пусто. По нулям по всем.
    хм, странно. сделал новый проект, что-то на пинах появилось.
    Последний раз редактировалось Egal; 11.07.2022 в 15:57.
  5. #784
    34
    24 сообщений
    нижайший поклон, мастер - все починил.
    не стал менять номера, просто поставил автоопределение=on
    спасибо!
  6. #785
    26
    25 сообщений
    Перепаял плоские панельки, показалось что припой затёк под ноги. Всё вычистил, постаивл цанговые.
    Теперь PRINT IN 179 стабильно 0. Вообще не понимаю что делать Есть какие-нибудь идеи куда ткнуться?
  7. #786
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Egal, спрячьте, пожалуйста, скриншоты под спойлер.
    Пациент выглядит совсем мёртвым - никакой активности на шинах и управляющих сигналах GS - будто Z80 вообще нет.
    Я бы вот что проверил на ногах Z80 (U3):
    1) RESET - нога 26 - должен быть 3.3В;
    2) CLK - нога 6 - должна меняться 0 - 5В (если смотреть мультиметром, будет ~2.5В);
    3) BUSRQ - нога 25 - должно быть 5В;
    4) BUSACK - нога 23 - должно быть ~5В;
    5) WAIT - нога 24 - должно быть 5В;
    6) HALT - нога 18 - должно быть ~5В;
    7) Номинал резистора R3 - можно попробовать уменьшить до 470 Ом.
    Если припой затекает под ноги... нужно прозванивать все соседние ноги на всех микросхемах на предмет замыкания. В т.ч. на альтере. Вообще, это обязательный этап сразу после пайки, экономит кучу времени. Ну и обязательно проверять качество пайки - пробовать пошевелить каждую ногу каждой микросхемы поверхностного монтажа, например пинцетом.
  8. #787
    26
    25 сообщений
    Я бы с удовольствием это сделал только не вижу как
    Какой тег?
    Пока могу сказать только по п.2 - там CLK=12МГц, смотрел осциллографом.
    Вечером проверю все пункты.
    Да вроде прозванивал, но опять же нагрев, потом корпус "резинка" - не стал уже заморачиваться, выдернул да и всё.
    Альтеру я прошевелил всю на 5 раз, и под линзой просмотрел - ноги точно в порядке. Шевелил деревянной зубочисткой
  9. #788
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Какой тег?
    26
    25 сообщений
    Z80 я менял местами с самим компом (как и память). Процы якобы 20МГц, но видны (еле-еле) следы шлифовки. Хотя пробовал на 14МГц его пускать - спек работает.
    У меня тулбар редактора не такой совсем - есть только шрифт, смайлы, ссылка, картинка, видео и QUOTE. Спойлер всё же вставил.
    Последний раз редактировалось Egal; 11.07.2022 в 16:12.
  11. #790
    HardWareMan
    Есть отличия в тулбарах для быстрого ответа:
    И для полного ответа:
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
