Страница 8 из 115 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #71
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    По факту, одновременно BDI + DivMMC + PAL-кодер вместе не влезли в ПЛИС, и приходилось выбирать что выкинуть при сборке прошивки.
    Попробовал собрать прошивку с DivMMC и BDI без Chroma_gen. В ответ куча fitter errors с упоминанием сигналов divmmc.
    Выбор "составляющих" осуществляется в top.v, я правильно понимаю ?
    `include "util.vh"
    // `define USE_FPGA
    // `define USE_CHROMA
    `define USE_DIV
    `define USE_BDI
    // `define USE_COVOX
    По макроячейкам там при этом далеко не верх.
    Upd:
    Ура, удалось собрать с "полным фаршем" под EPM7512AETC144, туда помещается все. По ногам она совместима (за исключением ряда пинов, которые у 3256 на земле, у 7512 это i/o-пины, но они не потребуются). Попробовать, как считаете ?
    Последний раз редактировалось valerium; 20.02.2021 в 01:58.
  2. #72
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Я бы не стал, слишком длинная у первой ревизии errata. Лучше уж приделать BDI к rev.D...
  3. #73
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, в errata я заглядывал, там одна или две ошибки разводки платы, а модули вроде усилителя и коммутации каналов AY я не планировал собирать. Переработать ревизию D настолько сильно пока не по зубам, да и внешний контроллер на нее вешать не сильно хочу. Поэтому поиграю с 7512 на ревизии А, в конце концов она останется площадкой для доделки с огромным запасом .
    Спасибо за советы.
    Как плиску добуду и платы сделаю - отпишусь, расскажу, что получилось.
  4. #74
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Какой-то не тот errata смотрите - в настоящем ошибок слегка больше двух )
    Ну, если что, я отговаривал
    На ревизии D есть разъём для подключения плат расширения внутри корпуса.
    Последний раз редактировалось Uzix; 20.02.2021 в 10:02.
  5. #75
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, я его и смотрел. Добавку подтяжки и незапайки элементов я не считаю критичными ошибками (дороги резать не надо), а неверно разведенных дороги там всего две - это первые две строки. Усилитель и магнитофонный вход, наверное, и в безошибочной версии бы не стал собирать.
    Ревизия D красива, это бесспорно, но у меня нет цели запихать все в корпус резинки и хочется набортный флоп.
    Доберусь когда-нибудь и до ревизии D, но на моем уровне она дороговата для эксперимента с малоизвестным финалом )
    Последний раз редактировалось valerium; 21.02.2021 в 03:08.
  6. #76
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Посмотрел сколько сейчас стоит EPM7512AETC144 на али - 114р (+62 доставка) . Год назад таких предложений не было, прямо хоть заменяй на неё EPM1270. Правда, таких лотов 1-2, и в любой момент они могут исчезнуть.
    Посчитал по стоимости ревизии D:
    EPM1270T144C5N - 360 с доставкой
    SN74CB3T3245 - 364 с доставкой за 4 шт.
    AD724 - 136 с доставкой (продают по 5 шт.)
    Остальное +- то же, что и в A. КМК, не сильно то и дороже.
    Последний раз редактировалось Uzix; 20.02.2021 в 12:00.
  7. #76
  8. #77
    106
    61 сообщений
    Когда ожидать ревизию D?
  9. #78
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Freiwind, на следующей неделе
  10. #79
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, только это базовая плата rev.D, где нет BDI )
    Но справедливости ради - и ревизия A будет тоже дороже, т.к. плат придется заказывать минимально 5 шт.
  11. #80
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я, когда собирал, меньше 10шт за 1Круб не находил...
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
