Страница 81 из 115 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #801
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    Сайдинг? Так-то огонь! Прям Амига! А что за такая интересная клавиатура?
    Ну да, все правильно догадались, что это что-то со стройки. За идею с сайдингом спасибо ) А в данном случае это вентканалы, они уже представляют собой коробку, из которой можно дальше вырезать и выгнуть что угодно. Толщина 1мм, гнется с феном или лучше с термогибочной струной (сложный вариант приспособы, например, тут. Режется, пилится и шлифуется тоже на ура.
    Канал выглядит хлипковато, но полностью собранная коробка имеет достаточную жесткость.
    Клавиатура для Asus X200, купленная еще на старте отладки zx-unikeyboard, дико неудобная тем, что хрупкий шлейф выходит не под нее, а из нижнего края дальше вниз, и его опасно загибать под нее. Поэтому в корпус он заведен без залома через щель рядом и внутри плавно загнут, но чтоб закрыть щель и шлейф, была сделана эта рамка-накладка на клаве.
    Основной корпус из 204мм вентканала, рамка из 110мм.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Beaver(21.07.2022), NiKa(22.07.2022), SoftLight(22.07.2022)
  2. #802
    26
    25 сообщений
    Uzix, добрый день, подскажите, вот такие сигналы это нормально? при первом включении есть такие сигналы на нескольких ногах, при запуске игры с GS количество ног с таким сигналом становится существенно больше.
    Ещё я наблюдаю такой эффект со звуком - посреди полной тишины начинает нарастать легкий шум, доходит до како-то максимума (очень негромко) и так же пропадает как fade-out. Шум не постояный(редкий), спорадический.
    Натравил TOPJtag на обе альтеры: после запуска игры - и "зависания" - ни один из сигналов не пропадает и новых вроде не появляется.
    Из бейсика нельзя никак звук GS проверить, может тестовая прога какая есть?
    еще кстати есть такие же, только в обе полярности
    Последний раз редактировалось Egal; 23.07.2022 в 09:44.
  3. #803
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нормально. IO113 - сигнал iorqge - выставляется в 1 когда декодируется порт платы расширения. Всё остальное время in должен совпадать с iorq, а out быть в высокоимпедансном состоянии (пунктиром).
  4. #804
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Нормально.
    Нашел gstest - загружается и ничего не происходит. Может в проце дело? Я попробовал заменить проц в самом спеке на SHARP LH0080 - перестал выходить в меню флеша ))
    Понял откуда шум нарастает :=) - иногда так бывает что если R1, R2 касаешься или рядом руку держишь и фон в колонки. Но только какое-то время. По-жужжит и потом всё, тихий фон.
    запарился, не знаю что ещё смотреть - всё уже перепахал ))
    очень сильно дроссель греется 680 который, по питанию.
    Uzix, я L1 и L2 не ставил, просто перемычки поставил, не катастрофа же? не знаю уже до чего докапаться ))
    Попробовал грузить Freddy Hardest с дискеты, если раньше (когда in 179 не давал стабильно 14) загрузка обрывалась на первых треках, то сейчас грузит довольно долго, считывает десяток треков. За тем останавливается.
    Но комп как бы и не вешается намертво - ctrl - alt - del с PS/2 клавиаутры работает нормально.
    Нашёл какую-то игруху для 128го - ZONE TROOPER GS - пишет GENERAL SOUND NOT FOUND! Чёт совсем странно. Нужен какой-то нормальный тест для GS.
    Uzix, хотите верьте хотите нет ... ))) ... решил ПЗУ поменять, взял первую попавшуюся микруху - которая оказалась W27E512-70 - прошил в неё gs105a.64K.rom ииии ...
    1. FREDDY HARDEST загрузился! грузился как надо, с "морганием" надписи general sound под 512 - и звука нет! то есть игра работает, но звука нет от слова совсем!
    2. Запустил ZONE TROOPER - есть звук! прям такой музон в intro и надписи GENERAL SOUND NOT FOUND нет !!!
    Что за фигня? ))))
    CHASE H.Q. запустил - работает !!! ну прям музыка-музыка!!!
    Как так то?! ))) ПЗУха стояла W27C512-45, и та и та Winbond-овские.
    TITANIC работает! С чем я бился, не понятно
    DIZZY GS - это просто шедевр )))
  5. #805
    26
    25 сообщений
    FREDDY HARDEST
    Работает!!! ему 512 у спека нужно! то есть только с дискетки
  6. #806
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Рад что всё заработало Может ПЗУ - перемарк более медленной?
  7. #807
    26
    25 сообщений
    так я -70 поставил и работает, а -45 перемарк чего - 120? Хотя от этих жучил всё что угодно можно ожидать )))
    Спасибо, я то как рад
  8. #808
    г. Трехгорный
    Ревизия платы D1. Подскажите номинал индуктивности L3 - 220 мкГн?
  9. #809
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да.
  10. #810
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Опубликовал исходники и герберы платы ревизий E и E1: тыц
    - Добавлен предохранитель по питанию;
    - Добавлена защита от превышения напряжения по 5В;
    - Левый коннектор для клавиатуры перевёрнут на 180° (как на оригинальных спеках);
    - Изменено посадочное место под конденсаторы C37,C38,C39 (на входе PAL-кодера) - теперь можно поставить как плёночные, так и керамические;
    - Теперь можно одновременно запаять и кнопки ресет/магик, и разъёмы для них (раньше можно было только одно);
    - На джойстик теперь идёт 5В (было 3.3В) - для улучшения совместимости с некоторыми беспроводными геймпадами;
    - Поменялось посадочное место под джеки 3.5 - теперь на джек можно вывести композитное видео (аналогично как в Raspberry, Sizif XXS и т.д.);
    - Добавлен джампер чтобы подавать на разъём minidin9 чистый синхросигнал вместо композита (нужно для китайских rgb кабелей);
    - Переместился кварц 4.33МГц - теперь в корпусе резинки будет влезать и высокий, и обычный;
    - Все переходные отверстия 0.5/0.3мм заменены на 0.6/0.3.
    Экспериментальные изменения - в ревизии E1 их нет:
    - Магнитофонный вход на компараторе вместо 74HCU04;
    - Усилитель для динамика на LM386 вместо 74HCU04;
    - Генератор тактового сигнала на ICS501 вместо 74HCU04.
    Плат ревизии E1 я не заказывал.
    Так же опубликовал новую версию прошивки CPLD и ПЗУ для ревизий C,D,E: тыц
    - Добавлена новая фича - автоматическая регулировка частоты процессора. Когда включено:
    * При активности esxdos выставляется 14МГц - для максимально быстрой загрузки файлов с карты и для быстрой работы браузера файлов;
    * При доступе к порту #FE выставляется 3.5МГц на ~1мс - позволяет грузиться с кассеты не выключая турбо режим. Так же чинит коряво звучащий бипер в турбе;
    * Если вышеуказанные варианты неактивны - используется частота, выставленная пользователем в CPU freq
    - Добавлена поддержка VGA-конвертера ZXKit1: Когда она включена:
    * На ногу Hsync EGA разъёма подаётся сигнал Csync;
    * На ногу Vsync EGA разъёма подаётся 14МГц
    - Чуть скорректированы хоткеи на PS/2 клавиатуре:
    * Пауза переместилась с F12 на F1;
    * На F10 и F12 теперь назначена перезагрузка (перезагрузка по Ctrl-Alt-Del / Ctrl-Alt-Backspace осталась)
    - Настройка SD-карты теперь сохраняется как и любая другая;
    - Разрешён вызов NMI при активности бита MAPRAM DivMMC (т.е. когда с SD-карты загружен кастомный ROM);
    - Исправлена совместимость с некоторыми PS/2 клавиатурами, исправлено залипание клавиш;
    - Исправлена некорректная работа некоторых чипов AY в турбо режиме;
    - Исправлен выход из паузы (иногда могло забрасывать обратно в паузу при попытке выйти);
    - Исправлена совместимость с аддонами, которые выставляют сигнал сброса процессора (например, так может делать Dandanator);
    - Исправлено декодирование порта Kempston джойстика - теперь декодируется так же порт #DF. Вроде как некоторые игры его используют (хотя я таких не встречал).
    Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(02.04.2023), ALS(04.10.2022), anarchyman(02.10.2022), belik(02.10.2022), bolini(03.10.2022), Djoni(29.11.2022), djs(10.10.2022), Dr.Dash(02.10.2022), mevg(17.10.2022), Owl(10.10.2022), serg_svd(03.10.2022), tigr101274(03.10.2022), valerium(02.10.2022), yanus(02.10.2022), Копейкин(02.10.2022)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
