Страница 82 из 115 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #811
    г. Пятигорск
    Uzix, спасибо за обновление. Буду пробовать прошивку для ревизии D чуть позже. Правильно ли я понял, что частота 14 МГц "переехала" с TP1 на ногу Vsync EGA? Перекинуть проводок мне не проблема. Зато подключать конвертер ZXKit1 станет проще.
    PS. Единственное я бы посоветовал заменить подстроечный резистор либо на импортный 3362P, либо на советский СП3-19А(или его аналог), с установкой его на нижней стороне платы. Лично я столкнулся с тем, что он мешает разъему ZX-BUS нормально входить на свое место. Возможно подстроечник чуть не тот, или разъем ZX-BUS у меня шире, я не знаю... В итоге запаял постоянный, так как пищалку я не ставил, а магнитофоном для записи не планировал пользоваться. Но, если установить подстроечник снизу, то к нему будет проще доступ даже с установленной платой разширения. Да и проще его там разместить подальше от этого разъема.
  2. #811
  3. #812
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Всё так, это включается в меню пунктом ZXKit1 - ON.
    Все имеющиеся у меня аддоны нормально встают с таким (https://roboshop.spb.ru/radio/rezist...tory/rm063-103) подстроечником. Можете выложить фото вставленного в комп проблемного аддона?
    Последний раз редактировалось Uzix; 03.10.2022 в 11:40.
  4. #813
    г. Пятигорск
    Подстроечник, по-моему, точно такой же у меня.
    Чтобы кое-как входил разъем платы расширения, я пробовал впаивать этот подстроечник максимально удаленным по высоте от платы. Помогло мало, в среднем положении разъем входит, но повернуть подстроечник нельзя. Пробовал на его место снизу впаивать СП3-19А, но получалась большая высота установки, так как ноги у СП3-19А расположены более плотно.
    Корпус у меня самодельный. Не сказать, что сильно удачный вышел, но помог упаковать комп в корпус вместе с ZXKit1.
    Вот попытка установить подстроечник на всю длину выводов:
    в разъем вставлена плата DivMMC
    Общий вид с расположением плат. Тут еще видна деталь, закрывающая корпус ZXBUS сверху. В ней пришлось предусматривать паз, чтобы вошел подстроечный резистор, хотя ширина этой крышки соответствует ширине разъема на плате DivMMC/
    Получается, что при вставленном аддоне доступ к этому резистору все равно перекрыт. А если бы он был расположен под платой, то доступ был бы через отверстие в нижней части корпуса всегда.
  5. #814
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    serg_svd, да, с таким широким разъёмом не влезет. Даже не знаю куда этот подстроечник можно переместить... Под платой точно не вариант для обычных 48K/48K+ корпусов. Наверное, лучшим вариантом будет запайка 2 обычных резисторов 0805.
  6. #815
    Оригинальные разъемы не имеют "стенок" справа и слева. На фото у вас не "доработанный" напильником разъем из-за этого и проблемы
  7. #816
    г. Пятигорск
    Uzix, смысл ставить пару 0805 имеет смысл только в том случае, если планируется один раз выставить уровень сигнала для того же кассетного магнитофона, если кто-то их еще использует. Но при этом теряется возможность регулировки громкости встроенного динамика. Я не использую ни то, ни другое. Поэтому просто запаял постоянный резистор, даже не подбирая его номинал. Просто, чтобы не висел в воздухе плюсовой вывод конденсатора С47 (по схеме D1). Схема влючения RV1 тоже непонятна, но ввиду выше мною написанного, я не стал ее уточнять, почему так поставили подстроечник, ведь от его положения еще будет зависеть сигнал на стереовыходе. Или это специально сделано для этого?
    И измерил высоту импортного 3362Р. 4 мм. У меня не было никогда оригинальных корпусов Спека. Там меньше расстояние под платой?
    yanus, да мне говорил уже друг про стенки этого разъема. Я просто пропилил паз в торце разъема для того, чтобы входила плата. Собственно это была первая сборка у меня и я тогда не знал, что нужно стачивать стенки у этих разъемов. Перетачивать уже не буду, так как уже прикинул, что его обточка мне ничего не даст. Его ширина уменьшиться не сильно, даже если сточить вплотную к ламелям. И движок потенциометра по-прежнему будет цеплять за него.
    Повторюсь! Все это касается только конкретно моих используемых деталей. Может просто так совпало, что они друг-другу мешают.
  8. #817
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Проверил вроде нормально крутилку резистора у меня даже не задевает.
  9. #818
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Влияние положения подстроечника на стереовыход примерно нулевое.
    Да, на глаз где-то ~1.5мм-2мм.
  10. #819
    г. Розенхайм, Германия
    Unhappy
    Добрый вечер,
    Извиняюсь, если это уже обговоривалось - признаюсь, все 80 страниц не читал..
    Такая проблема: собрал ревизию Д1, Альтера прошилась нормально, но почему-то на еепром вместо 5в поступают 9в (пины 31 и 32)... Не могу разобраться, в чем дело, может перемычку надо где поставить?
    PS
    39SF040 естественно сгорела..
    Последний раз редактировалось DjCook; 08.10.2022 в 23:27.
  11. #820
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    DjCook, неисправность в цепи стабилизатора, проверяйте R1, R2, L1, C1, D3, U1.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    DjCook(09.10.2022)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
