Страница 91 из 115 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #901
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexxsh Посмотреть сообщение
    плату ревизии Е1 никто еще не пробовал?
    А смысл? Я вообще "свою" версию сделал — соединил D(или D1) с платой расширения и сделал гербер "две в одной", так дешевле вышло. Да и всё равно хотел плату звука сделать. В корпуc "оригинальной" реплики вставил.
  2. #901
  3. #902
    г. Трехгорный
    Приветствую всех!
    Сегодня я наконец-то я запустил свооего сизифа-512! Но первичная менюшка от версии 128 кб, а не сизифовская. С чем это может быть связано? Куда копать?
  4. #903
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Fercad, сизифовская менюшка вызывается зажатием кнопки magic (или F5 если на ps/2 клавиатуре)
  5. #904
    г. Трехгорный
    Благодарю!
  6. #905
    45
    22 сообщений
    По умолчанию Спектрум в подарок
    Последний раз редактировалось djs; 04.06.2025 в 23:40.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили djs за это полезное сообщение:
    Djoni(14.02.2023), Oleg N. Cher(14.02.2023), SoftLight(14.02.2023)
  7. #906
    106
    61 сообщений
    Ни по одной ссылке файлов уже нет.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    djs(22.02.2023)
  8. #907
    г. Смоленск
    Уважаемый Uzix, наконец то пришли шифтеры, запустился комп. Ревизия D1 . Попробовал подключить клаву ps/2 , не работает. Может нет софта под нее ? Куда подключить кнопку, чтобы на ходу вызывать меню и переключать частоту процессора? При нажатии Nmi вываливается в 48 режим. Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось solonoid; 22.02.2023 в 15:48.
  9. #908
    45
    22 сообщений
    Перевыложил. Слезаю с Меги на другое облако, не совсем разобрался пока с ним.
  10. #909
    г. Смоленск
    Уважаемый Uzix ,посмотрел на гитхабе , есть обновления прошивок ,ревизия D, подойдет ли к плате D1? Надо обновлять прошивку cpld и Rom одновременно? Сейчас я запустил с прошивкой D1 cpld и rom , но работает как то не так. Карту памяти видит , divmmc загружается . Потом по кнопке Nmi загружается каталог и проги загружаются и работают. Но в меню Сизифа по Nmi не выходит и клавиатуру по Ps/2 не видит. Куда копать?
    Последний раз редактировалось solonoid; 22.02.2023 в 23:50.
  11. #910
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    solonoid,
    да
    да
    Надо зажать на, примерно, секунду
    Надо проверять обвязку порта PS/2. Правильные ли транзисторы запаяны. Проверить с другой клавиатурой.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    solonoid(23.02.2023)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
