Страница 92 из 115 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #911
    г. Смоленск
    Если не вставлена карта памяти , то при нажатии Nmi вываливается в бейсик 48. Если стоит карта памяти то загружается esxdos, далее сброс до бейсик 48. При нажатии Nmi загружается каталог карты памяти . Как должно быть ?
    По клавиатуре , вместо транзисторов zvn2106 (нет таких ) поставил 2n7002 smd (подобрал по тестеру Маркуса с напряжением затвор исток 2,4в). По осциллографу на ногах cpld 4и5, dat и clk идет повторение импульсов с клавиатуры , только с амплитудой 3,3в. Ноги 4и 5cpld используются только как входы?
  2. #912
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    solonoid, всё так и должно быть
    Да. На клавиатуру ничего не передаётся.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    solonoid(23.02.2023)
  3. #913
    г. Смоленск
    Так как попасть в меню Сизифа? У меня не получается . Возможны проблемы с памятью? Стоит 628512. Как проверить 512кБ , какой прогой. System test crazy 4.31 определяет 256кБ, при проверке системной конфигурации при дохождении до порта DFFD зависает.
    Последний раз редактировалось solonoid; 23.02.2023 в 12:00.
  4. #914
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Так а какая реакция на долгое нажатие magic? Должно меню открываться. Бордюр цвет меняет?
    512 полностью доступна если отключен divmmc, иначе часть резервируется под него.
    Проверить можно, например, AUMT (https://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=18&t=601) - выбирать режим Profi.
    Так и будет если включен divmmc, часть памяти забирается под него.
    Это ожидаемое поведение. Уже не помню, вроде бы связано с битом подстановки ОЗУ вместо ПЗУ в порте #DFFD.
    solonoid(24.02.2023)
  5. #915
    г. Смоленск
    Uzix, спасибо за помощь . Поведение компа следующее. Запустил тест AUMT с карты памяти, затем вынул карту из слота. Выбрал пункт 4 Profi. Видит 512кБ и тест Озу проходит без сбоев. При снятой карте памяти при нажатии кнопки Nmi бордюр становится голубым и он такой , пока держишь кнопку. При отпускании компьютер сбрасывается в 48 режим. В режим Сизифа не заходит , держи кнопку сколько хочешь.На линиях адреса Пзу исходно до нажатия кнопки Nmi Ra15-0,Ra16-0,Ra17-0. При нажатии кнопки Nmi на линии Ra15-1 и пока держишь остается 1 , на линиях Ra16-0,Ra17-0. При отпускании все три сигнала в 0. Может проблемы со сборкой Пзу , брал с Гитхаба ,файл rom.rev.d1.rom от 18.05.21 , файл cpld.rev.D1.pof от 18.05.21 папка Out.
    Последний раз редактировалось solonoid; 24.02.2023 в 12:16.
  6. #916
    г. Смоленск
    Уважаемый Uzix! Стал просматривать последнюю прошивку Пзу с Гитхаба в машинных кодах и символьном виде в программе прогера. По адресу 0000-3FFF Бейсик128,по адресу 4000-7FFF Бейсик48, 8000-BFFF -меню Сизифа , C000-FFFF DivMMC.По старшим адресам тесты и какие другие проги. Так вот по адресам 8000-BFFF в моей прошивке нет программы меню Сизифа , наверное она старая 2021 года, ведь я ее тоже скачивал с Гитхаба , но давно . НАдо перешивать ПЗУ и пробовать. То есть для работы достаточно 64 кБ?
  7. #916
  8. #917
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    solonoid, обновите ПЗУ и ПЛИС по ссылке https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20221002
  9. #918
    г. Смоленск
    Talking
    Спасибо, Евгений , за помощь и подсказки . После перепрошивки Cpld и Rom последней версией прошивки компьютер завелся и работает стабильно и хорошо. Появилось меню Сизифа. Также заработала ps/2 клавиатура с smd транзисторами 2n7002 с напряжением затвор-исток 2.4 в. А как пользоваться Z-контроллером ? Программу то никакую с карты не загрузишь в режиме Z контроллера. Вот если бы прошить в ПЗУ копировщик FATAL , и добавить строчку в основное меню , чтобы его запускать . Так сделано в ZXM феникс у Mike. Ведь ПЗУ использутся на четверть , пустого места навалом.
    Последний раз редактировалось solonoid; 28.02.2023 в 21:40.
  10. #919
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    solonoid, для загрузки программ лучше всего использовать режим divmmc (включается автоматически если вставлена карта) + esxdos.
    ZC имеет смысл в режиме +3e или когда к компу подключен BDI (т.к. divmmc несовместим с BDI).
    Запустить hobeta-софт (в т.ч. FATALL.$C) с ZC можно через HEGLUK (требует подключенного BDI, для активации нужно при включении компа зажать CS).
    Последний раз редактировалось Uzix; 01.03.2023 в 09:02.
  11. #920
    г. Смоленск
    А какой Bdi используется , где посмотреть на него доки?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
