Обвинят гитхаб в оскорблении одних чувств и пропаганде других?
Есть зеркало репозитория: https://git.err200.net/uzix/zx-sizif-512
djs(16.08.2023)
Зарелизил новую версию прошивки.
- Добавлена поддержка SpecDrum (вариант Covox на порту #DF);
- Добавлена опция для переназначения кнопки А на геймпаде на кнопку Вверх;
- Увеличена громкость AY;
- Реализован ускоренный запуск 48 бейсика при включённой опции "Auto CPU freq";
- Немного улучшены тайминги прерывания в 128 режиме;
- Исправлен нерабочий 128 бейсик при включенном DivMMC;
- Исправлена загрузка tap-файлов через esxDOS в режиме +3e;
- Исправлены циклы ожидания для портов ULA+ в классических таймингах (нужно для HAM256.TAP);
- Исправлена обработка кнопки Magic при подключенном аддоне DivIDE;
- Аттрибутный порт теперь доступен только по адресу #FF в режиме классики. Это сделано чтобы предотвратить конфликты на шине при подключенном аддоне. Режим Пентагона не затронут т.к. в нём и раньше использовался только порт #FF.
Ссылка: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20230820
djs,
Перезалил новую прошивку 20230820 (ревизия Е1), теперь при нажатии Magic вместо меню конфигурации черный квадрат.
ZX-Evolution 4096 rev. C4
AndyS, нужно заливать обе прошивки - ПЗУ и ПЛИС
Обе и залил. Перепрошился на предыдущую версию, все работает.
AndyS, странно, я прошил все свои платы на новую версию и нигде не наблюдал проблем.
Между версиями 20221002 и 20230820 вроде нет никаких изменений, которые могли бы так повлиять.
Если готовы заморочиться, могу предложить такой вариант: я беру версию 20221002 и последовательно добавляю по одному изменению-коммиту, вы зашиваете и проверяете. Всего получится где-то 15 промежуточных версий прошивки. На тот коммит, который вызовет у вас проблемы, посмотрю уже повнимательнее.
Кто-нибудь ещё уже прошивал себе новую версию, может отписаться?
Я прошивал D1 все супер
Есть проц NMOS на 8 МГц, на прошивках v20230820 и v20221002 работает кнопка Magic корректно, а СМОS проц на 20 МГц корректно работает только прошивка v20221002.
