Страница 99 из 115 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #981
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    А нельзя ли часть функционала, который не влезает в CPLD, например программируемый джойстик, оформить как внешний интерфейс?
    Что-то подобное, кстати, уже существует - https://www.youtube.com/watch?v=d7-FvihyANc
  2. #982
    45
    22 сообщений
    Это понятно. У меня целая коллекция схем джойстиков для спека и zx81.
    Но пойди-ка сейчас купи такое, даже если найти где-то у них.
    Своё бы собрать, чтобы доступно было у нас без смс и регистрации.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  3. #983
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    О какой кнопке MODE речь? На 8BitDo её нет как таковой - её роль выполняет средняя кнопка под Start, и она работает как положено.
    https://cloud.err200.net/s/KtFZHRXLnB8JNCQ
    Это мы, наверное, о разных продуктах 8BitDo. У Вас и родной джойстик M30 и приёмник. А у меня с миру по нитке, у меня родного 8BitDo джойстика нет, у меня Switch Pro Controller, вроде, настоящий. А от 8BitDo только приёмник. Согласно руководству, там [что бы они не называли этим словом] MODE назначается на (-) и оно так и работает, как описано. А START там на (+) и оно паузу вызывает. И быстрое нажатие на (-) ничего не делает, а после долгого receiver три раза мигает, что в руководстве описано как переключение между эмуляцией 3 и 6 кнопок. Вечером зайду к соседу, у него Xbox, попробую с Xbox Controller, может там иначе работает. Потому как, упоминание в руководстве поддержки XInput для устройства, которое работает только с Sega, как-то наводит на мысли о некоторой неадекватности писавших. Хотя, есть подозрение, что с «родным» джойстиком этот приёмник может использовать несколько другой протокол
    Upd: нет, с Xbox та же петрушка, в принципе, согласно руководству.
    Но, опять же, это, похоже, очередной очень редкий случай, если я первый, кто на такое наткнулся. Как вот с +3e и CP/M.
    Последний раз редактировалось Chwe; 13.10.2023 в 18:53.
  4. #984
    199
    137 сообщений
    А тут осовремененную версию разрабатывают.
  5. #985
    45
    22 сообщений
    это не тут, это там.
    а нам "там" теперь не по зубам.
  6. #986
    199
    137 сообщений
    это не тут, это там
    "Там" скорее всего выложат результат, что б можно было повторить. Когда доделают.
  7. #987
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Евгений, вопрос, конечно, не совсем про Sizif, но не могли бы Вы поделиться, какие используете версии прошивок приёмника (и джойстика)? Я проверил, у меня на приёмнике самая последняя — v 1.25. И у меня кроме MODE/NMI ещё и X Y Z не работают с 8BitDo MD Receiver, что странно. 6-ти кнопочный режим не включается, что ли...
    Я тут одолжил [экстремально примитивный] логический анализатор и сравнил данные на разъёме от 8BitDo MD Receiver и какого-то клона «нормального» проводного Six Button Control Pad (новодел, но c одной кнопкой START посередине, а MODE справа сзади), с которым все кнопки работают как и ожидается, и пауза, и NMI. И там картина принципиально разная.
    Когда на «настоящем»/проводном периодически Select притягивается «вверх», то где-то там более или менее в «логичные» моменты контакт 4 (Right/MODE) тоже притягивается к +5. Всё короткие импульсы, 50 микросекунд и некая зависимость от Select прослеживается, что и правильно, как я понимаю, протокол опроса 6-ти кнопок примерно так и представляю. А вот 8BitDo MD Receiver фигачит на контакт 4 частыми импульсами по 2 миллисекунды, да как-то, на первый взгляд, и не сильно связано с Select — 1010001 и так непрерывно. Странно, что Up/Down оно как-то в итоге распознаёт...
  8. #988
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    8BitDo Retro Receiver for Mega Drive/Genesis V1,20
    8BitDo M30 V2,00
    Сопрягаю в режиме xinput
    Обновил приёмник до 1.25 - полёт нормальный
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Chwe(05.11.2023), emax73(24.10.2023)
  9. #989
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    Где бы вашу плату раскопать?
  10. #990
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от AndyS Посмотреть сообщение
    Есть проц NMOS на 8 МГц, на прошивках v20230820 и v20221002 работает кнопка Magic корректно, а СМОS проц на 20 МГц корректно работает только прошивка v20221002.
    Попробуйте эту версию, в ней проведена большая работа по улучшению совместимости с некоторыми Z80: rev_E_b976d65.7z. ПЗУ заливать от 20230820
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(02.11.2023)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
