Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Вектор-06Ц - Доработка сигнала "ВВОД"
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц - Доработка сигнала "ВВОД"
    Только сейчас обнаружил у своего Вектора странную фигню...
    На разъёме XS1 "ВУ", контакт АС39 - "Ввод Системы" постоянно сидит на "земле" !!!
    Прошел по дорожкам и обнаружил доработку на D17.
    Вход 12 посажен на Землю, а дорожка идущая от клавиатуры с сигналом "Ввод" от 12-ой ноги отрезана и припаяна к 10-ой D17.
    Т.е. сингал "Ввод" с клавы по схеме поступал на вход "D" триггера, а стал поступать на "S".
    По пайке не могу понять, очень похоже на заводскую. Т.к. рядом есть моя пайка и она явно отличается...
    Вот не могу вспомнить, была ли в "Вектор-Юзер" инфа по подобной доработке.
    Бегло пробежал - не нашел.
    Эта доработка явно как-то связана с первичным сбросом Вектора при включении питания. Типа запуск без жужжания.
    Смущает именно закорачивание на "Землю" вывода 39 разъёма "ВУ". В доработке явно не хватает одной перемычки и разреза одной дорожки, что-бы не было такого "безобразия"...
    У кого ещё не жужжит Вектор при включении, посмотрите что с сигналом "ВВОД".
    Он (по схеме) идёт с контакта 23 разъёма клавы, на вывод 12 D17, и далее на контакт 39 разъёма "ВУ".
    PS. Глянул "ВВОД" на схеме 02-го. Там именно как в доработке сделанной на моём Векторе. Только до "ВУ" сигнал "ВВОД" доходит.
  1. Возможен ли конкурс для "Вектор 06Ц" ??
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 26
    Последнее: 19.06.2020, 20:54
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.10.2018, 20:40
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
