Страница 4 из 48 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #31
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я ставил такие панельки с длинными выводами.
    Прошивка плисины. На плате адаптера установлены джамперы J3 и J7.
    Заказал, недостающее. Собираю комплектующие.
    Виталий, такой вопрос - адаптеру VGA нужно на сколько я из темы читал - 14Мгц или, в нашем случае там другой клокер?
    FPGA - наше все!
  2. #31
  3. #32
    190
    121 сообщений
    Я и до меня собирали под кварц на 14 МГц. На другой частоте никто не пробовал.
  4. #33
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, все понял.
    FPGA - наше все!
  5. #34
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Так у меня еще один тупик - на плате есть разьем XP12 который подключает VGA конвертер. А, где этот разьем на схеме ? Я все пересмотрел - разьема XP12 нет на схеме! Возможно найти что и как от него подключено на основной плате. И еще ему нужно 14 Мгц, если я установлю основной кварц 16 Мгц, с какой точки он получит 14 Мгц?
    FPGA - наше все!
  6. #35
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Вторая страница syabr2.pdf
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    190
    121 сообщений
    В приведённой ссылке на подключение VGA адаптера есть сигнал:
    9. F14MHz -> 1 вывод DD2 (PCLK).
    Я так и подключил его к сигналу PCLK (выход 14 DD1). Если в схему поставить кварц на 16 МГц, то на этом выходе и будет 16 МГц. Логично? Просто автор VGA адаптера назвал свой сигнал F14MHz. Это не значит что на него нужно подавать 14 МГц. Например в Орионе подаётся частота в 10 МГц. У меня был старый VGA адаптер я на него пробовал подавать 8 МГц - ничего не получилось.
    P.S. Данный сигнал нужно экранировать. Я при подключении адаптера использовал экранированный провод, оплётку которого подключил к общему проводу.
    Последний раз редактировалось fifan; 31.08.2020 в 17:33.
  8. #37
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Все, посыпаю голову пеплом! Начало учебного года вышыбло! Понабрал кучу файлов, все свалил и не мог понять что где. Всех с Днем знаний!!! Все разобрался все нашел. Пока читаю доку, собираю детальки!
    Рассматривал вот эту схему:
    VDEO
    Выход мультиплексора DD21:4:7:9 это RGB, так? А, что за сигнал DD21:12 обозначен как I.
    Очень напоминает Синклер - цвет и интенсивность! Можно разьяснить подробнее,
    в плане так сказать повышения общей образованности?
    FPGA - наше все!
  9. #38
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Верно так и есть .
    В STD (стандартный Специаллист ) используется 8 цветов для чернил ( яркость не используется ) , а фон всегда чёрный. В MX/MX2 используется 16 для чернил и 16 для фона . В отличии от ZX нет чёткого разделения на чернила/фон .
  10. #39
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ага, теперь становиться, яснее. Этот формирователь на схеме, на трех транзисторах - сразу на
    SCART возможно подавать, или нужно еще что то согласующее добавлять? Просто вопрос.
    FPGA - наше все!
  11. #40
    190
    121 сообщений
    Этот формирователь на схеме, на трех транзисторах - сразу на SCART возможно подавать, или нужно еще что то согласующее добавлять? Просто вопрос.
    Подключение скарта так. Звук не нарисован.
    Последний раз редактировалось fifan; 01.09.2020 в 16:36.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
