Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #141
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Запустил МХ2.
    На плате мапера отсутствуюет дорожка DD9,3 - DD7,1.
    Впаял перемычку и запустилось.
    Проверьте свои платы.
    Расширенные директивы:
    [B] - Basic "Практик"
    [E] - Редактор текстов "Практик" (aka ED^7000)
    [A] - Ассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [Z] - Дизассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [X] - Переход в режим МХ.
    Все директивы проверил. Работают.
    И фото с разрешения автора обновится на сайте.
    P.S. собрал новые прошивки для МХ и МХ2 маперов. Состав такой, для первого запуска хватит. Попозже выложу дампы.
    Вложение 73476
    Exolon в прошивке не обнаружил
    Еще при вводе директивы U выдает такое сообщение
    т.е. стандартный SD загрузчик под мапером МХ2 в режиме просто Спец не запустить?
    Ждем загрузку с SD под МХ2 ?
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.12.2020 в 10:02.
  2. #142
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Запустил МХ2.
    Можете показать на фото переделку ?!
  3. #143
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Это не переделка, а восстановление отсутствующей дорожки. Резать ничего не надо.
    На гербере видно, что дорожки нет. На схеме эта линия есть.
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.12.2020 в 11:41.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pluto за это полезное сообщение:
    dima4871(02.12.2020), nimdasys_inbox_ru(02.12.2020)
  4. #144
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Тест Рюмика на МХ2 выдал такие цвета:
    На МХ такая картина:
    Тест МХ выдает нормальную картинку и на МХ и на МХ2
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
  5. #145
    г. Нижний Новгород
    Соединил проводом DD9,3 - DD7,1. MX2 заработал полностью на 1533 серии. В режим MX по директиве [X] переходит.
    Касательно платы MX и режима MX в плате MX2. В окне ввода даты не работает клавиша [ВК]. Не могу подтвердить ввод даты.
    Во всём остальном она работает.
    Этот пользователь поблагодарил dima4871 за это полезное сообщение:
  6. #146
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А если замыкать нужные для ВК контакты на разъеме клавиатуры ХР4?
  7. #147
    г. Нижний Новгород
    Контакт 9 и 18?
  8. #148
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    По моему 7-33 (КА0 - КВ2)
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.12.2020 в 21:16.
  9. #149
    г. Нижний Новгород
    Если ткнуть напрямую, то работает.
  10. #150
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    МХ режим запустился (RAMFOS)?
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.12.2020 в 22:31.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
