Страница 16 из 48 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #151
    г. Нижний Новгород
    Он и так после применения провода запускается. Проблема с клавиатурой.
    В MX она не хочет работать, а точнее не работают управляющие клавиши [ВК], стрелки. Из за этого я не могу выбрать тесты.
    Сами буквы и Fn работают.
    Видимо не работает все, что завязано на линию В2.
    В остальном, кроме MX, клавиатура полностью работает.
    Последний раз редактировалось dima4871; 02.12.2020 в 23:11.
  2. #151
  3. #152
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Можно попробовать поменять подтягивающие резисторы (сборки) с 10К на 4К7.
    Кстати, может неправильно установлена сборка на В2 ?
  4. #153
    г. Нижний Новгород
    Сами сборки установлены правильно. Тут главный вопрос в MX. На std и MX2 , за исключением режима МХ, Все линии полностью работают.
    Комп должен включатся без клавиатуры?
  5. #154
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Нет, не включится
  6. #155
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Нет, не включится
    Вернее высветится заставка без мигающего курсора.
  7. #156
    г. Нижний Новгород
    Понятно. У меня без клавиатуры цветная мозайка.
  8. #157
    г. Нижний Новгород
    Заменил R19,R20,R21 на 4К7. Управляющие кнопки в MX заработали.
    Иногда при включении режима MX безостановочно пищит динамик. Через некоторое время прекращает.
    Выйти из программ в MX можно только с помощью перезапуска?
    В программе для тестирования клавиатуры следующие клавиши интересно отображаются.
    Пробел:space,Tab,esc
    Tab:CTRL_R, CTRL_L.
    Все остальные клавиши соответствуют своему непосредственному значению.
  9. #158
    190
    121 сообщений
    Из командной строки (режим Стандарт) вход в МХ по директиве X. А так в принципе почти все программы резидентные. Выход - по сбросу.
    Тест клавиатуры расширенный. Вроде моя программа - вот эта? Расположение клавиш - стандартное МХ. Здесь рисунок.
    Вложение 74303
    Если имеется ввиду ввод с PS/2 клавиатуры, то это другая история. Автор этого адаптера не совсем правильно сделал соответствия клавиш родной и PS/2 клав. Вернее их соответствие можно настраивать через специальную программу.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.12.2020 в 16:46.
  10. #159
    г. Нижний Новгород
    Да я именно про эту программу говорил и про PS/2. Какой программой настраиваются клавиши?
  11. #160
    190
    121 сообщений
    Вот тут, автор описал.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    dima4871(23.12.2020)
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
