Страница 44 из 48 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #431
    384
    346 сообщений
    Все герберы исправляю в данный момент. В схеме также будет изменено.
    Кстати раз уж речь зашла о доработках плат - я бы еще кое-что доработал
    - на плату 8080 добавил бы электролит по +5В (из-за преобразователя который довольно прилично жрет)
    - на ней же - подвинул С4, С5 в сторону центра платы, а дроссель повернул бы на 90 градусов чтобы его можно было установить лежа - он самый высокий компонент на плате (15мм) и упирается в плату маппера)
    - добавил бы третье отверстие в посадочные места блокировочных конденсаторов, у большинства выводных выводы сформованы под 5мм, большая часть времени при сборке уходит на подгибание ножек. с другой стороны - в текущей конфигурации удобно ставить SMD конденсаторы.
    еще можно добавить транзистор на сброс для альтернативной прошивки клавиатурной атмеги.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Изменил всё по просьбе. Исправляю гербер-файлы.
  3. #433
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Ну что ж, вот я и стал обладателем Сябра! Почти год лежали чистые платы. Лежали бы и дольше, если бы Serg6845 не собрал бы и не запустил мне этот чудо-компьютер. За что ему огромная благодарность! Сам бы я точно не справился!
    К сожалению не всё так радужно, как хотелось бы.
    Компьютер нормально работает только с процессорной платой i8080. Остальные две запускаются и работают, но изображение всё в штрихах (в нижней части штрихов больше, в верхней меньше). Особенно сильно этот эффект проявляется на Z80 - внизу практически ничего не видно. То есть, по сути работать можно только на i8080. И уж если даже Сергей не смог побороть этот эффект, то я и подавно не знаю на что думать и в какую сторону копать. Есть, конечно, надежда, что существует некая волшебная прошивка Атмеги, которая как-то сможет это побороть, но надежда слишком призрачна.
    Далее, процессорная плата i8085 ведёт себя каким-то магическим образом. Как только я подключил компьютер и начал гонять платы по очереди, то эту не смог завести совсем. Пробовал с разными мапперами и без них - на экране мусор и всё. Сброс, передёргивание питания не помогали. Это удивительно, потому что у Сергея всё работало. И вот во время очередного теста у меня стояли i8080 и MX. Я хотел заменить i8080 на Z80, но по невнимательности вставил i8085, и компьютер включился. Я вытащил маппер - компьютер запустился и в стандартном режиме. Далее работал нормально, как ни в чём не бывало. Потом я в стандартном режиме (без маппера) переставил обратно i8080, включил и выключил комп, переставил i8085 - на экране мусор. Ни сброс, ни многократное отключение питания снова не помогали. Помогла ровно та же последовательность действий: вначале i8080+MX, и далее замена на i8085. Причём комп обязательно должен попасть в меню. Если просто запустить, увидеть ввод даты и выключить, то i8085 не заводится. Может быть, конечно, это совпадение, но я нашёл вот такую закономерность. Откровенно говоря, i8085 для меня мало интересен, так как он не добавляет ни скорости, ни новых команд, а вот несовместимости добавить может. От его главной фишки мне ни жарко и не холодно. Естественно, все замены плат я производил при выключенном питании!
    Также Z80 не работает совместно с MX2 - на экране мусор.
    По мапперам. Так же, как особого смысла нет в i8085, не понимаю для чего нужен маппер MX при наличии MX2. MX2 содержит в себе всё, что есть в MX2 и при этом обеспечивает совместимость со стандартной конфигурацией. На самом деле MX2 - это то, что нужно. Тут тебе все фишки стандартного Специалиста плюс 512 кило оперативы, плюс графический режим, в котором можно задать на один байт по 16 цветов для пикселей и фона. А наличие ВИ53 хотя бы частично компенсирует отсутствие прерываний. Понравилось то, что в режиме MX2 сразу стартует в классическом режиме. Но тут я столкнулся с особенностью ВИ53. Если включить компьютер и не выходить в меню MX, то через некоторое время начнёт гудеть ВИ53. При этом сброс не помогает - гудение продолжается. Через некоторое время оно прекращается, но потом снова возобновляется. Однако если перейти в меню по клавише X, то гудение прекращается и больше не появляется до следующего отключения питания. То есть в МОНИТОР-4 не хватает процедуры инициализации ВИ53.
    Хотел проверить геометрию и попытался запустить свои же программы из этого сообщения. Там идёт загрузка сразу в видеопамять по адресу 0x9000 и после загрузки управление должно передаваться на этот же адрес, а там стоит JP 0x9000. Так вот Сябр это дело не переваривает и сбрасывается. Пробовал в разных режимах. Возможно это из-за загрузки с SD и обусловлено нюансами работы SDBIOS. Не проблема переделать эти тесты, но факт остаётся фактом.
    Честно говоря, сильно напрягает, что после каждого сброса в стандартном режиме почти 17 секунд идёт тест памяти. Неужели это нельзя отключить?
    Очень расстроило, что нет поддержки магнитофона! Я попросил Сергея вывести необходимые сигналы на клавиатурный разъём - буду на макетке паять дочку.
    Плохо, что информация по компьютеру разрознена и приходится искать её по разным местам. У меня, например, возникли сложности с первоначальным запуском с SD. А поскольку SD является единственным источником загрузки, то пришлось помучиться. Нужна инструкция для быстрого старта.
    И ещё парочка вопросов. Как из меню MX вызвать каталог SD и запустить файл? Можно ли как-то выйти из этого меню в Монитор?
    Продолжаю наблюдения! Но очень хочется привести в рабочее состояние плату с Z80. Z80+MX2 - это просто пушка! А пока я даже толком не могу свою адаптацию Batty проверить.
    С уважением, Станислав.
  4. #434
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я как та цапля - даю спавку - вот тут прошивки без SD карты от Алексея Морозова - там SDOS и в STD и с MX мапперами. Прошиваем 88-ю и все пзу на плате и MX мапперах. Все отлично работает на 8085 процессоре но не на 1821ВМ85 а на OKI 8085 без проблем и мусора и всякой фигни! 8080 у меня так и не заработал Z80 я считаю перебор! 8085 Самое ТО!!!
    Вот тут, тут и тут все лежит. Скачиваем прошиваем и радуемся ровной и стабильной работе!!! Кварц 16 Мгц. Запуск SDOS с STD G D000 в MX режиме Вы увидете его в меню синеньком! Все что Вы описывает у меня не было. Ничего не гудело. И 8085 самы оптимальный ВАРИАНТ процессора!
    Подключение SD для SDDOS
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 09.09.2025 в 12:31.
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    CityAceE(09.09.2025)
  5. #435
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    derfliegenddehollander, хочу ещё раз сердечно поблагодарить за микросхемы для Сябра! Я даже не знаю сумел бы я собрать весь комплект?
    Так... Вот отсюда поподробнее, пожалуйста. Получается, что MX не умеет работать с картой Алексея Морозова? На MX2 из стандартного режима прекрасно работает. Из синенького меню, правда, то ли не видит, то ли я не знаю как сделать вывод файлов. С другой стороны видел в ветке упоминания fifan'а, что он видит каталог файлов через интерфейс vinxru.
    А вот у меня, благодаря стараниям Serg6845, именно она работает наиболее стабильно и красиво.
    Если ориентироваться только на запуск старого софта, то возможно. А я лично изучаю возможности платформы, чтобы создавать новый софт, используя её возможности по максимуму.
    Как из этого синенького меню вообще можно что-то запустить, кроме содержимого ROM-диска?
    Попробую прошить 88-ю предложенной прошивкой, может полегчает. Хотя я подозреваю, что Serg6845 прошивал то же самое.
    Ничего не гудело.
    Гудит именно ВИ53 и именно с маппером MX2, если оставаться в стандартном режиме. Гудение наступает где-то через полминуты и потом ещё полминуты гудит, и так по кругу. Если извлечь ВИ53, то гудения, понятное дело, не будет. Лечится вызовом "синенького меню" по X и опционально последующим сбросом.
  6. #436
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Не умеет. Только STD режим.
    Отсюда подробнее. Что за "новый" софт? Вы его сами будете писать?
    А Вы прошейте мои прошивки для MX и MX2 - увидите.
    Пробуйте. Может быть подозрения рассеются сами собой. Вероятно.
    Там еще такое дело, забыл написать - sd карта подключается напрямую к портам ВВ55 без всяких костылей в виде атмеги. Схема есть в этой теме полистайте. Если что скину.
    Удачи!
    SD SDOS
    Упс SDOS на MX2 режиме!
    Хм и правда откуда там эта строка? Не так ли?
    Подключение SD карты с SDDOS
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 09.09.2025 в 13:35.
    FPGA - наше все!
  7. #436
  8. #437
    384
    346 сообщений
    я особо и не пытался. это тянет на переделку схемы, по сути новая разработка. у Z80 есть заметные отличия во временных диаграммах.
    очень странно. а питание как отключалось - блок питания из розетки или от разъема на плате? в первом случае возможно питание не проседает до конца и в ОЗУ остается что-то что мешант жить 8085. я при наладке всегда разъем от платы отключал.
    как это? он единственный который можно турбировать без плясок с бубном - на плате есть перемычка для этого. ускоряется в 2 раза, но мусора на экране добавляет...
    тоже странно. у меня работали все платы в любых комбинациях. тут есть два момента - на маппере МХ2 в последний момент отвалилась перемычка из МГТФ, самая длинная - я ее припаял вроде на место, проверил с 8080 - заоработало. на всякий случай проверь - она должна идти с 9 ноги ЛИ1 на 8 ногу ОЗУ. но если бы я ошибся - вряд ли это повлияло бы только на Z80.
    и момент второй - на финальном тесте я обратил внимание что разъем видео стал нечетко контачить. тогда не придал этому значения, думал ответка раздолбалась, а сейчас задумался - я после наладки отмыл плату от флюса, возможно в процессе растворенный флюс затек в разъемы и там засох. отсюда наука о контактах...
    похоже надо будет мне его еще раз посмотреть.
    добавить не проблема, 5 команд всего. вечером могу скинуть. но надо будет ПЗУ перешить, место там есть.
    можно, но опять ПЗУ перешивать.
    только не надо забывать что SDOS в этом варианте не умеет FAT32. только 12 и 16. и нортоноподобной оболочки (хотя толку от нее немного) тоже нет.
    никак, только записав на ромдиск нужный лоадер. в случае с интерфейсом Алексея Морозова - его придется писать самому.
    нет, там конечно есть еще поддержка дисковода, но лучше б ее не было...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    А 2 Гб в FAT не достаточно. У меня на эту SD влезает все что есть по Специалисту и еще 98% свободно. Зачем FAT32? на кой?
    FPGA - наше все!
  10. #439
    384
    346 сообщений
    а для того чтобы:
    - не скакать по всем магазинам в поисках флешки на 2Г (я сходу меньше 8Г не нашел)
    - не задумываться а как же разбить более крупную флешку на нужные разделы и отформатировать в FAT16
    - не задумываться а как же прочитать чужую флешку без копирования туда-сюда
    лично мне этого достаточно. я правда еще дальше пошел и приделал к SDOS CH376 - теперь вообще пофиг какая именно флешка. лишь бы интерфейс USB имела.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Это что? Можно увидеть?
    Тут такое дело у меня miniSD 2 Гб как говна за баней!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 10.09.2025 в 02:53.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
