Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 141
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #121
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Вновь взялся за Сябр и на этот раз запустил. Проблема была в ПЗУ, видимо что-то не дописалось. В стандартном Специалисте, если не обращать внимание на цвет, все процессорные платы(К580ВМ80А, М1821ВМ85А, Z80) работают.
    При подключении MX обнаружилось, что не работает клавиша Enter. В итоге застрял на дате. В стандартном Специалисте все работает.
    При подключении MX2 черный экран. После непродолжительного времени начинает трещать динамик.
ID:	74002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dima4871; 21.11.2020 в 22:16.
  2. #121
  3. #122
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    47
    25 сообщений
    У меня точно также
  4. #123
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    27
    23 сообщений
    Внимательно просмотрите маперы на предмет залипов. Я когда-то при запуске мапера МХ2 перепутал две микросхемы (у меня все микросхемы на панельках).
  5. #124
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Вроде всё на месте.
    Последний раз редактировалось dima4871; 22.11.2020 в 10:01.
  6. #125
    27
    23 сообщений
    Мапер МХ2. А что записывали во флеш? Попробуйте файл приложенный мною.
    Последний раз редактировалось fifan; 22.11.2020 в 19:57.
  7. #126
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Был залит SyabrMX2ROM.rar. Попробовал залить SyabrMX2mapper.rar. Единственное отличие в том, что динамик молчит. Экран по прежнему черный. Пробовал ОЗУ переставить с MX результат тот же.
  8. #127
    г. Долгопрудный
    47
    25 сообщений
    Проверил монтаж, все мс на месте, пайка под увеличительным стеклом - нормальная.
    Попробовал прошивку, не помогло.
    Динамик тоже молчит
    ОЗУ у меня одна штука на 2 маппера, бо дорогая
    На МХ работает.
  9. #128
    27
    23 сообщений
    Динамик и должен молчать ибо так запатчил прошивку сам автор Специалиста МХ2 HardWareMan. Действительно ли чёрный экран? Как бы должно выходить приглашение: PROGRAM? МОНИТОР-4: На чёрном фоне. Вслепую введите: X и ВК. Должен войти в МХ режим.
  10. #129
    г. Долгопрудный
    47
    25 сообщений
    При включении видно, как экран очищается от цветного месива и становится чёрным.
    С новой прошивкой отчистка происходит быстрее.
    Пробовал вводить вслепую, не работает
  11. #130
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Аналогично.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Pluto
  1. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Unsorted
    Ответов: 90
    Последнее: 29.09.2020, 09:59
  2. Ответов: 772
    Последнее: 16.06.2020, 16:43
  3. Ответов: 21
    Последнее: 20.05.2020, 02:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 342
    Последнее: 23.04.2019, 12:07
