Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 179
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #131
    Member
    г. Нижний Новгород
    Заработал MX2. Проблема была в дешифраторе. DD7-1533ИД7 заменил на 74HC138N. С 555ИД7 не запускался.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили dima4871 за это полезное сообщение:
    fifan (28.11.2020), nimdasys_inbox_ru (28.11.2020), Pluto (28.11.2020)
  3. #132
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    30
    25 сообщений
    Расширенные директивы:
    [B] - Basic "Практик"
    [E] - Редактор текстов "Практик" (aka ED^7000)
    [A] - Ассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [Z] - Дизассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [X] - Переход в режим МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.11.2020 в 18:59.
  4. #133
    Member
    г. Нижний Новгород
    Все директивы кроме MX режима работают. После нажатия [X] экран мигает и высвечивает Монитор-4. Так и должно быть?
  5. #134
    30
    25 сообщений
    Нет. Значит всё же мапер в режиме МХ не работает. Ну например, нет RAM-диска или старший адрес ПЗУ залип. В стандартном режиме там 0, в МХ - 1. То есть ПЗУ делится на две половины, соответственно для стандартноого режима (там находятся все программы которые у Вас работают) и МХ (RAMFOS).
  6. #135
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    50
    27 сообщений
    Замена на 74HC138N мне не помогла
  7. #136
    Member
    г. Нижний Новгород
    На всякий случай. У меня не было 1533ИР10 и вместо неё поставил 74HC166N. Может в ней дело. В остальном стоит 1533/555 серия.
  8. #136
  9. #137
    30
    25 сообщений
    На 1533ИР10 собран регистр сдвига пикселей с данными.
  10. #138
    Member
    г. Нижний Новгород
    Раздобыл сегодня 1533ИР10 поставил вместо 74HC166N. Всё работает кроме MX2. Пробовал менять дешифратор на MX2 555ИД7, 1533ИД7, 74HC138. Непомогает. С 1533ИР10 ситуация такая же как и у Pluto.
    У кого работает MX2 какой регистр у вас стоит? На фотографии из шапки невидно.
    Последний раз редактировалось dima4871; 01.12.2020 в 19:13.
  11. #139
    Activist
    37
    21 сообщений
    Вот платки моего Сябра (только у меня V1):
    Последний раз редактировалось Freiwind; 01.12.2020 в 20:50.
  12. #140
    г. Долгопрудный
    50
    27 сообщений
    Тема правда про V2, но спрошу: работает?
  1. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 99
    Последнее: 06.01.2021, 20:57
  2. Ответов: 772
    Последнее: 16.06.2020, 16:43
  3. Ответов: 21
    Последнее: 20.05.2020, 02:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 342
    Последнее: 23.04.2019, 12:07
