МХ режим запустился (RAMFOS)?
Последний раз редактировалось Pluto; 02.12.2020 в 22:31.
Он и так после применения провода запускается. Проблема с клавиатурой.
В MX она не хочет работать, а точнее не работают управляющие клавиши [ВК], стрелки. Из за этого я не могу выбрать тесты.
Сами буквы и Fn работают.
Видимо не работает все, что завязано на линию В2.
В остальном, кроме MX, клавиатура полностью работает.
Последний раз редактировалось dima4871; 02.12.2020 в 23:11.
Можно попробовать поменять подтягивающие резисторы (сборки) с 10К на 4К7.
Кстати, может неправильно установлена сборка на В2 ?
Сами сборки установлены правильно. Тут главный вопрос в MX. На std и MX2 , за исключением режима МХ, Все линии полностью работают.
Комп должен включатся без клавиатуры?
Нет, не включится
Понятно. У меня без клавиатуры цветная мозайка.
Заменил R19,R20,R21 на 4К7. Управляющие кнопки в MX заработали.
Иногда при включении режима MX безостановочно пищит динамик. Через некоторое время прекращает.
Выйти из программ в MX можно только с помощью перезапуска?
В программе для тестирования клавиатуры следующие клавиши интересно отображаются.
Пробел:space,Tab,esc
Tab:CTRL_R, CTRL_L.
Все остальные клавиши соответствуют своему непосредственному значению.
Из командной строки (режим Стандарт) вход в МХ по директиве X. А так в принципе почти все программы резидентные. Выход - по сбросу.
Тест клавиатуры расширенный. Вроде моя программа - вот эта? Расположение клавиш - стандартное МХ. Здесь рисунок.
Если имеется ввиду ввод с PS/2 клавиатуры, то это другая история. Автор этого адаптера не совсем правильно сделал соответствия клавиш родной и PS/2 клав. Вернее их соответствие можно настраивать через специальную программу.
Последний раз редактировалось fifan; 23.12.2020 в 16:46.
Да я именно про эту программу говорил и про PS/2. Какой программой настраиваются клавиши?
