Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 384
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #371
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    2.6 это что-то новое или это та версия которую на Барахолке продавали по герберам здесь опубликованным ?! Если да, то у меня есть одна такая лишняя...
    Нет, никаких существенных изменений нет. Как и всегда. Десяток проводов перенёс, посадочные места для электролитов в шелкографии изменил. Спасибо за плату, но заказал свою.
  2. #372
    Activist Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    16 сообщений
    То есть 2.6 это более новая версия ?! Если да, то когда она была опубликована в виде герберов ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Никогда не публиковалась. Если необходимо, то могу здесь файлы прикрепить. Но повторяю, что ничем существенным плата не улучшилась.
  4. #374
    г. Черкесск
    16 сообщений
    Необходимо... опубликуйте пожалуйста!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Всплыло в памяти, что я хотел исправить сигналы на процессор и на маппер: где-то переделать, где-то дополнить. И так для подключения контроллера дисковода (далее дискогрыз) необходимо:
    1. подать на платы микропроцессоров сигнал HOLD/ /BSRQ с основной платы. Все выводы XS1 разъёма были заняты. Но можно подавать на микропроцессоры сигнал инверсного сброса (для процессоров 8085 и Z80 актуально), для 8080 применяется прямой сброс как в ВВ55. Есть на плате процессора 8080 лишний инвертор - применим. Сигнал HOLD/ /BSRQ (выбирается на плате дискогрыза) будет занимать контакт 33, используем его. Сигналы HOLD/ /BSRQ передаём с контакта 50 XS2 (маппер) на контакт 33 XS1 (процессор).
    2. подать с мапперов МХ/МХ2 сигналы /U3 и /U5 на дискогрыз. На плате дискогрыза есть уже два разъёма: один для подключения к разъёму XS2 основной платы, второй - для параллельной передачи сигналов на маппер, который ложится сверху дискогрыза.
    3. Изменить плату процессора 8080, как упомянуто выше в пункте 1, а именно задействовать один элемент И/НЕ ЛА3 в качестве инвертора сигнала сброса. Еще снять с общего провода вывод 13 процессора и вывести его на контакт 33 разъёма.
    4. Изменить плату процессора 8085. По аналогии с предыдущем пунктом отсоединить от резистора R6 вывод 39 процессора и вывести сигнал с него на контакт 33 разъёма.
    5. Изменить плату процессора Z80. Вывод 25 процессора отсоединить от резистора R5 и вывести сигнал с него на контакт 33 разъёма.
    6. Как указано в пункте 2 вывести сигналы выборки интерфейса дисковода (/U3 и /U5) с ИД7 на контакты маппера 53 и 54 соответственно.
    Привожу ссылку на саму схему дискогрыза. Обратите внимание низ разъёмов XP1 и XS1 схемы дискогрыза.
    И напоследок продублировал разъём XP8 для подключения видеоконвертора ZXKit1. Схему и плату представлю позже.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:11.
  6. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (19.09.2023)
  7. #376
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Такая вот плата получилась. Монтажное поле пришлось убрать. Из явных исправлений только одно: на 33 пин XS1 идёт сигнал HOLD1, а не RES. Ниже представил новую схему и архив с гербер-файлами.
    Сябр v2.6 все платы
    Гербер-файлы основной платы Сябра v2.6
    Займусь другими платами, а именно мапперами и процессорами. С первого взгляда нужно повернуть все микросхемы в одном направлении. Усложняется всё тем, что у меня после сдыхания SSD диска оригиналов проектов не сохранилось. Буду вытаскивать местоположение деталей из гербер-файлов и разводить каждую плату по-новому.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.09.2023 в 06:07.
  8. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Outcast (21.09.2023)
  9. #376
  10. #377
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Чуть доработал печатку. А именно добавил на контакт 32 маппера сигнал F/4. Выяснилось, что в маппере МХ2 нет формирования сигнала S/C (арбитр процессор/память), как это задумал HardWareMan, автор Специалиста МХ2. В прошлых версиях маппера МХ2 это прокатывало. Сигнал S/C должен был подмешиваться в элемент формирования выборки основного ОЗУ (/RAM). Сейчас сигналы S/C и /RAM формируются правильно. На всякий случай я поставил в схему джампер, чтобы проверить действие с включенным и выключенным сигналом S/C. Забыл написать, что все проекты печатных плат микропроцессоров и мапперов я за выходные сделал. Пока заказываю себе основную плату Сябра версии 2.6. Неспеша проверю остальные схемы.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:13.
  11. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (26.09.2023)
  12. #378
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Получил новую плату на почте и сразу начал паять. Паяю уже несколько дней. Разъёмы на 34 пина разъёмов Расширение и Клавиатура и видеоусилитель распаивать не буду. Как и прошлая плата будет укомплектована панельками под каждую микросхему. Едит корпус под компьютер. Если ставить блок питания в корпусе, то как коммутировать сетевое напряжения не знаю - кнопка (даже если заменить её на фиксируемую) не держит 220 вольт.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:14.
  13. #379
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    80
    50 сообщений
    У Алексея Морозова в ролике про Пентагон:
    в этом видео:
    Вполне не плохое решение.
    Сябр v2.6 все платы
    "SyabrV2Gerbers.rar" - архив не открывается!
    "оригиналов проектов не сохранилось" - у меня много чего сохранилось. Могу закинуть что нужно.
    "Сейчас сигналы S/C и /RAM формируются правильно. " - а можно посмотреть это на схеме или в новом файле это уже есть?
    Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:16.
    FPGA - наше все!
  14. #380
    Moderator
    116
    62 сообщений
    1. SyabrV2Gerbers.rar - сейчас посмотрю, перезалью, если что. Добавлено: открывается, правда у меня сначала ругается: Файл не загружен: вероятная угроза безопасности. Но потом загружается.
    2. Оригиналы проектов - все мапперы и платы процессоров в Altium Designer'е - всё перерисовал.
    3. В новой схеме всё есть. Необходимо смотреть оригинальную схему Специалиста МХ2, чтоб понять о чём это я.
    P.S. при цитировании не нужно ещё раз огромную картинку выводить - убрал. Про видео Алексея видел, я его хотел так же привести в качестве решения, будет запасной вариант.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:02.
  1. Ответов: 991
    Последнее: 13.07.2023, 20:13
  2. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 353
    Последнее: 11.01.2023, 16:23
  4. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 106
    Последнее: 11.06.2021, 10:16
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
