Основная плата первой и второй ревизий отличаются только трассиривкой . А именно - исправлены ошибки предыдущей версии и добавлен разъём для VGA или PAL конвертера ,убрано монтажное поле ! Маперы МХ/МХ2 изменились по ширине и высоте . Схема не менялась . Перечень компонентов идентичен для обоих ревизий , кроме разъёма для конвертера .
Ранее в этой теме digibear давал ссылку на мой перечень компонентов . Там в два столбика указаны детали которые я использовал при сборке прототипа на макетке и первой ревизии на печатной плате . При сборке использовал то что есть , то есть получилась "солянка " из разных серий микросхем . ОЗУ желательно использовать быстодействующее , UM621024C-70LL - у этих 70ns при кварцах 16 и 20 мГц скорости хватает ,а при 22.118 мГц и выше возможны неприятные эффекты .
Частоты кварцевых резонаторов ( 20 мГц, 22.118 мГц) выбраны из соображений альтернативных видео режимов 256х480 и 256х512 в дополнение к основному 256х384 . Прошивку для меги 88 могу собрать под любой кварц из диапазона 16-25 мГц , но надо понимать ,что чем выше частота кварца - тем уже изображение на экране ТВ и ниже стабильность работы контроллера .
Из гербер файлов предоставленных fifan-ом с конвертировал файлы формата Sprint-Layout 6 . Лично для меня удобно использовать при ремонте и отладке .https://yadi.sk/d/usEQ7JCixsHshg Может кому то пригодится . В архиве схема , перечень компонентов и все платы в .LAY6 .
Видимо имелось ввиду ЛП8 .
Ответить с цитированием
