Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от digibear Посмотреть сообщение
    Основная тема не трогалась. Про новую ревизию было написано, что ребилд с исправлениями. Что могло поменяться в BOM за месяц?
    Я с момента, как заявился на v2, собрал 95% комплектующих, и в принципе могу завтра запустить STD, без мапперов. А от вас флуд один...
    просто перечитайте 3 топика
    Какой нафиг флуд - Вы о чём ?! Так как если бы было всё чётко и ясно, то для какой радости мне бы спрашивать... да и абсолютно нет у меня желания перепаивать в случае чего... всё-таки не 80-90-ые на дворе... интернет общение должно способствовать оперативному закрытию вопросов!
    Не знаю как Вас, а меня лично очень сильно напрягает то, что в том списке два варианта комплектующих и неясно какой из них более оптимальный... и как я уже говорил - не хочу я по несколько раз перепаивать... так что как-то так, не люблю я на грабли наступать коли можно их обойти!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Так друзья мои! Не ругаться! Давайте только конструктив!
    Да, там два списка компонентов. Смотрите на плате что и как.
    Я пока еще кроме Атмег не собрал ничего. Там еще ИР33, ИР35, ИР10, АП8
    У себя не нашел. Буду скрести по сусекам!
    Не хватит.
    Виталий, такой вопрос - если я хочу использовать 1821ВМ85 какой мне кварц предпочтительнее поставить?
    FPGA - наше все!
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    Неизвестно актуален ли он... хотелось бы услышать ответ от автора именно этой версии и тем более он то сам уже собирал, поэтому возможны нюансы... раз тема для обсуждения и вопросов, то нужно сразу расставить все точки над i.
    Основная плата первой и второй ревизий отличаются только трассиривкой . А именно - исправлены ошибки предыдущей версии и добавлен разъём для VGA или PAL конвертера ,убрано монтажное поле ! Маперы МХ/МХ2 изменились по ширине и высоте . Схема не менялась . Перечень компонентов идентичен для обоих ревизий , кроме разъёма для конвертера .
    Ранее в этой теме digibear давал ссылку на мой перечень компонентов . Там в два столбика указаны детали которые я использовал при сборке прототипа на макетке и первой ревизии на печатной плате . При сборке использовал то что есть , то есть получилась "солянка " из разных серий микросхем . ОЗУ желательно использовать быстодействующее , UM621024C-70LL - у этих 70ns при кварцах 16 и 20 мГц скорости хватает ,а при 22.118 мГц и выше возможны неприятные эффекты .
    Частоты кварцевых резонаторов ( 20 мГц, 22.118 мГц) выбраны из соображений альтернативных видео режимов 256х480 и 256х512 в дополнение к основному 256х384 . Прошивку для меги 88 могу собрать под любой кварц из диапазона 16-25 мГц , но надо понимать ,что чем выше частота кварца - тем уже изображение на экране ТВ и ниже стабильность работы контроллера .
    Из гербер файлов предоставленных fifan-ом с конвертировал файлы формата Sprint-Layout 6 . Лично для меня удобно использовать при ремонте и отладке .https://yadi.sk/d/usEQ7JCixsHshg Может кому то пригодится . В архиве схема , перечень компонентов и все платы в .LAY6 .
    Видимо имелось ввиду ЛП8 .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 30.08.2020 в 14:17.
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(30.08.2020)
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    На субплате 8080 две ошибки на шелкографии - VD3 и C2 нужно перевернуть.
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    Этот пользователь поблагодарил digibear за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(25.12.2020)
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В архиве из моего сообщения исправил .
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, да! ЛП8
    Елки, это уже на тех, которые я заказывал и рассылал! Блиииин! Я буду запускать на 1821ВМ85.
    FPGA - наше все!
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    У кого-нибудь еще возникало желание разместить субплаты параллельно материнке?
    Вот ещё вариант .
    https://yadi.sk/i/WnQgxlwgbq_E0Q
    https://yadi.sk/i/reGE5MM5bs1fxA
    https://yadi.sk/i/3KR-zijAr3F--Q
    Только платы мапперов нужно разворачивать деталями к деталям основной платы .
    Аналогично делал для Эрика
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 30.08.2020 в 15:51.
    20
    13 сообщений
    Запустил!
    С ВМ80 не получилось пока, работает с 8085. Картинка блёклая от резисторов по rgb-выходу, исправлю позже.
    UPD. Периферийные меги пока в Китае. Потребление с 8085 без мег 580мА.
    зоопарк
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Запустил!
    Класс, отлично! ;-)
    FPGA - наше все!
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    digibear поздравляю .
    Запустил!
    Снимите процессор , проверьте напряжения +12V и -5V , меандр и амплитуду на F1 и F2 . Если нет +12V причина может быть в DA1 MC34065 и её обвязке . Без +12V -5V не появится .
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
