Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #261
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В общем первый запуск не удачный , комп висит и на сброс не реагирует . Разбираюсь .
    Первый косяк нашёл . В плате/схеме FDC пины 33-42 разъёмов XP1 и XS1 смещены относительно основной платы . Из за этого важные сигналы для мапера МХ2 и FDC оказываются не на своих местах .
    У кого есть герберы платы FDC ? Поделитесь пожалуйста . Это облегчит исправление косяка .
  2. #262
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Смотрите схему автора переделки. А то дойдёт до такого что некоторые поставят два дросселя вместо одного (я же два на схеме нарисовал)...
    Кстати, а можно узнать номинал дросселя ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Почти, готово:
    Забыл, про ИР9 и ТМ2 - но они в шаговой доступности. Завтра заберу и буду налаживать плату с 580ВМ80. Там небольшой "колхоз" с резисторами, но в целом вроде все ок!
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(12.08.2021)
  4. #264
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Еще, вопрос - XP4:12 - это вывод RESET? Верно?
    Еще вопрос - у меня тест Рюмика в РФ5й как ее запихать в Сябр?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 14.08.2021 в 05:17.
    FPGA - наше все!
  5. #265
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Итак, все три платы процессоров запустились! Причем я 8080 даже не проверил, случайно его затолкал и он просто запустился! Но, самое главное,
    вот что - была проблема когда изображение рассыпалось в песок! Так вот ее решение очень простое и неотвратимое - на основной плате DD2,
    установите, легендарную и не отвратимую К155ИЕ5 и все проблемы с косяками на экране уйдут сами собой! Но еще есть один нюанс - DD15 и DD31,
    рекомендую установить - К1533ТМ2 - после этого, все косяки со всяким мусором на экране прекратились! Еще при подключении на SCART напрямую к
    телеку изображение у меня уезжает влево. Но SCART to HDMI to VGA - все выправляет достаточно хорошо!
    Здесь это можно пронаблюдать! Правда К580ВМ80 глючит - что то там еще не все в порядке!
    FPGA - наше все!
    nimdasys_inbox_ru(14.08.2021)
  6. #266
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    XP4:12 это вывод на кнопку сброса .
    573РФ5 можно запихать только через переходник .
  7. #267
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, спасибо уже разобрался.
    Итак, подключил SD карту.
    Первый пуск был с 8085 все заработало просто отлично!
    Но, у меня был включен режим Турбо. Вследствие этого появились "быстрые артифакты"
    рябь на экране. 1 й фрагмент в видео.
    Второй фрагмент - полный отказ работать с SD картой на процессоре Z80? Кто то с этим сталкивался?
    Подскажите как это исправить?
    Третий фрагмент в видео - 8080, любимый! Что то как то запускается, но командер либо виснет,
    либо становится синим или желтым! Скорее всего я все еще не прочекл досконально эту плату.
    Четвертый фрагмент видео - убрал режим Турбо на 8085 и все заработало просто ОТЛИЧНО!
    Запустил "Эшелеон" нет ряди и "мух" на экране - работает стабильно!
    На Atmega 88 у меня 16 Мгц кварц на данный момент.
    Второе видео это Тест Рюмика стандартный! Я его запихал с адреса C000 в пзу W27C512,
    если кому интересно могу сбросить rom файл!
    Вот в целом на этом пока остановился!
    FPGA - наше все!
  8. #268
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от genka_z Посмотреть сообщение
    можно на 0.5ом поставить - для этих токов не критично.
    Разбирал сегодня плату от какой-то радиостанции KenWood и не поверил своим глазам когда увидел на ней сопротивление: оранжевый, оранжевый, серебряный и золотой, т.е. как раз таки то что нужно по схеме, а именно 0,33 Ома!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, ужж! Повезло так повезло! Что тут сказать!
    FPGA - наше все!
  10. #270
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Почти готово.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
