Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 473
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
    190
    121 сообщений
    Есть комплект плат первой ревизии. От себя отмечу, что нечем не отличается от версии 2 или 2.6. Если конечно изготовитель исправил ошибки.
    Если нет, то новый заказ Вам в помощь.
    Цитата Сообщение от MuTeK.BY Посмотреть сообщение
    Уважаемые, готов заказать платы Cябр v2 на производстве, если наберем команду желающих.
    Вроде для этого есть Барахолка. А тут можно только оставить ссылку на неё.
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Сябр v2.6. Знаю про две проблемы:
    1. "Для тех, кто будет собирать Сябр. Найден первый косяк в герберах. На плате i8080 перепутана полярность C2 как на схеме, так и на шелкографии." (от Сергея из Telegram-группы, сопоставить с ником на форум не могу)
    2. "R20 - ставим 4,7 кОм!!! Иначе на MX2 маппере не будет работать клава!" (от derfliegenddehollander)
    Знает ли кто-то о других проблемах?
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(18.10.2024), Oleg N. Cher(18.10.2024)
    190
    121 сообщений
    Первая ошибка - да, не заметил.
    Вторая - вряд ли. У меня три PS/2 клавиатуры и все работают. Причем два из восьми резистора подключены параллельно для получения примерно 4,7 кОм (резисторная сборка R20 на 10 кОм). А вот собранный резистор подтяжки на синхронизацию PS/2 клавиатуры автор указал в 4,7 кОм. Другой я не ставил. Вот схема автора адаптера PS/2 клавиатуры. Резисторы подтяжки на ВВ55 указаны в больших пределах 1...8 кОм
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Уточню. 10К прекрсно работает в STD режиме. А вот при установке MX2 маппера клава отрубается если будет 10К.
    Наконец-то дошли руки до запуска Сябра. Поменял SRAM память. Дела пошли лучше, но тест идёт и показывают вот такую картинку. Может кто подскажет где смотреть, что неисправно?
    Это в каком режиме - STD, тест Рюмика? А что не так было с SRAM памятью? Я такого не видел.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.12.2024 в 09:20.
    FPGA - наше все!
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Составил полный перечень комплектующих, необходимых для сборки Сябр v2.6 вот по этой схеме. Не гарантирую, что в списке нет ошибок, но я несколько раз всё перекрёстно перепроверял, сверяясь со схемой и имеющимися у меня платами.
    Также подсчитал все ножки у микросхем, чтобы закупить под них колодки.
    Всё это представлено в виде таблички Excel. Далее, кому будет нужно, можно по формулам сложить одинаковые наименования и провести любые другие преобразования и анализ.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    fifan(26.10.2024), nimdasys_inbox_ru(23.10.2024), Oleg N. Cher(24.10.2024)
    190
    121 сообщений
    190
    121 сообщений
    Убрал цитирование картинки.
    По Сябру. Была память: W24512AK-15, отработала лет 7 и накрылась. Поставил такую: IS61C1024-15N. Тест Рюмика так показывает.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Понятно! А прошивка 88й Атмеги где брали?
    FPGA - наше все!
    190
    121 сообщений
    У меня всё с самого работало. После очередного включения всё поламалось. Поменял SRAM.
    190
    121 сообщений
    А причём здесь прошивка синхрогенератора? Развёртка нормальная - отрисовка вертикальных и горизонтальных полос в начале теста нормальная.
  1. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 110
    Последнее: 22.01.2026, 13:12
  2. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
