Страница 42 из 48 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #411
    190
    121 сообщений
    Странно, при старте теста Рюмика всё идёт чётко: заполнение вертикальных, потом горизонтальных полос. Всё как полагается где надо вывод звука. В конце вместо нормальной надписи конца теста выводится такая билиберда (на фото выше). Заменил: ПЗУ, меняю прошивки Атмеги88. Указанная картинка при кварце 16 МГц. Прошивка 20 МГц - ещё хуже вывод, ничего не прочитать, буквы выводятся по одной. При прошивке 22,118 МГц - тёмный экран, писк теста есть.
  2. #412
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Попробуйте вот эту для 88-й. Кварц 16 мГц
    FPGA - наше все!
  3. #413
    190
    121 сообщений
    Попробую, спасибо.
  4. #414
    190
    121 сообщений
    Прошил. Комп вообще не завёлся. Сразу не посмотрел, но данная прошивка в программатор не грузится, вернее грузится одни FF по всем адресам. Заново перепрошил Atmega88 (3 шт.) прошивками с сайта V_GEN_M88_*.hex.
    Вот видео прохода теста. Дело наверное не в синхрогенераторе.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.12.2024 в 10:57.
  5. #415
    385
    347 сообщений
    логично, там файл с расширением HEX а по факту бинарник...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Вон оно что. Ладно попробую и им прошить...
  7. #417
    190
    121 сообщений
    С наступившим всех! Прошил Атмегу88 прошивкой 16 МГц. Нашёл неисправность - дохлая DD5 (КП11), заменил - всё отлично. Не одного артефакта. Что-то со цветами - красный и синий перепутаны местами. В режиме "Стандарт" перепутаны входы цветов с выводов 10 и 13 DD23 (DD55). Странно - я не менял сигналы в версии платы 2.6. Надо МХ режим проверить. Если там всё правильно с цветами, то указанную неисправность нужно устранить.
    Подключил клаву PS/2 - не работает. При подаче питания светодиоды на клаве вспыхивают и гаснут. Нужно смотреть Атмегу8.
    Оперативно заменил файлы схемы и гербер-файлы основной платы. На странице Сябра ссылки на данные файлы представлены в самой нижней таблице.
  8. #418
    190
    121 сообщений
    Цвет переделал. Заработало. Подключал PS/2 клаву. Что-то не нравится мне её работа. Ряд клавиш вообще не работает. Прошивка вряд ли виновата. Хотя она сейчас залочена, а разлочить нужен Доктор, нет под рукой.
    Вставил МХ маппер и дальше ввода даты, вернее её обхода не работает. Даже замыкаю ВК перемычкой на ВВ55 - не срабатывает. Буду дальше продолжать.
  9. #419
    190
    121 сообщений
    Очередной отчёт по запуску.
    1. Подключил конвертер ZXKIT1, сигнал на VGA идёт нормальный.
    2. Непонятки с портом клавы. Сначала думал что адаптер на Атмеге8. Нет что-то именно с портом, ВВ55 заменил, косяки не прекращаются: ВК вообще не нажать, вместо него ноль печатается. И так с большинством кнопок. Самой клавы нет - нажимаю перемычкой. Причём с тестом Рюмика ВК работал, 1, 2 и 3 кнопки работали. Остальные не пробовал. Может ПЗУ? Хотя в МХ/МХ2 те же проблемы.
    3. Не грузится SD карта, потом попробую другую, но похоже интерфейс сбоит.
    А в каком направлении была переделана прошивка? У меня с ней через VGA экран сдвинут вправо.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.01.2025 в 16:48.
  10. #420
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я ничего не переделывал. Это была исходная прошивка СурАлекса, мне ее PVV дал. С ней экран у меня чистый. Если прошивать теми которые что то там оптимизировал - весь экран в мусоре.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
