Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3940414243
Показано с 421 по 430 из 473
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
    390
    350 сообщений
    Я так понял, что её адаптировали к интерфейсу SDOS. Можете рассказать как выглядит работа с SD через этот интерфейс?
    из того что я видел - на ромдиск кладется запускаемый файл sdos, запускаем его и дальше работаем из sdos (можно с карты например покидать файлы на рамдиск и потом вернуться в оболочку). полной интеграции насколько я знаю - нет.
    по РАМФОС - вот здесь есть описание
    https://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index19.html
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(17.10.2025)
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Поработал ещё над прошивкой.
    1. Судя по её структуре на неё накладывали патч за патчем. Например, основное ПЗУ было раскидано по двум местам, копировалось оттуда, да ещё и с перехлёстом. Может быть в этом какая-то задумка была по MX-части, я не знаю - я в ту часть так и не лазил. В общем я всё разобрал на составные и собрал обратно уже по-человечески, выкинув весь мусор. Это самое главное. Теперь при желании можно будет гораздо быстрее менять блоки и пересобирать прошивку, а не сидеть и патчить всё в HEX-редакторе.
    2. Ранее Serg6845 сделал рабочий вариант запуска SD от vinxru путём копирования boot.rks из ПЗУ в ОЗУ и запуск оттуда. Вариант действительно вполне рабочий, но мне захотелось перенести код в ПЗУ и запускать прямо оттуда. Я воспользовался исходниками vinxru, его SD starter'а для ПЗУ и, собственно, внедрил. Вызывается так же по директиве U.
    3. Вместо бесполезного вызова адреса 0x7000, на директиву "@" повесил запуск теста Рюмика. Думаю, что это будет полезнее. Там в ПЗУ ещё немного места осталось, а точнее 0x0F00 (3840) байт под какую-нибудь полезную программку.
    4. Собрал SDBIOS для загрузки в область ПЗУ, коли MX2 это позволяет. В итоге в основном ОЗУ больше не будут тратиться 512 байт под служебные цели. Весь boot-комплект для MX2 также прилагаю.
    С уважением, Станислав.
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Используя наработки для MX2, собрал похожую прошивку для базового варианта (без мапперов):
    1. QWERTY/ЙЦУКЕН раскладка
    2. SD STARTER от vinxru запускается по директиве "U" Монитора
    3. Директива "A" - запуск ассемблера Практик
    4. Директива "Z" - запуск дизассемблера Практик
    Остальные дополнительные директивы заглушены.
    В идеале, мне бы лично хотелось запускать Бейсик, но даже в сжатом виде он никак не помещается. К сожалению, в 12 кб ПЗУ базовой модели большего не поместилось.
    Прошивку в посте обновил.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.10.2025 в 15:07.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    По мативам этои темы сделал расширение для процессора КР580ВМ80 .
    Расширяет возможности процессорной платы i8080 . Теперь и КР580ВМ80 в Сябре может работать с портами ввода-вывода через команды IN OUT как и ВМ85/Z80 . Также обработка прерываний . На время чтения вектора перерывания блокируется сигнал SYNC , чтобы избежать ложные обращения к памяти . На шину данных в основнои плате надо установить подтягивающие резисторы на 10к .
    Выходные сигналы формируются в формате /IORQ,/MREQ,/RD,/WR . Как Z80 и ВМ85 . Под этот формат сигналов ориентирована схема Сябра .
    В Сябре предусмотрена возможность включения прерываний для всех используемых процессоров подачей лог. 1 на XS2 pin 43 (INT_ON). Для этого я использовал дешифратор портов и бит D6 порта #FB.
    Этот порт уже использовался в Эрике по этомуже назначению . Дешифратор DD1 делит диапазон E0-FF дискретно по 4 ячейки . Назначение выходов дешифратора выбрано условно . /PIO и /KEY - планирую сделать дубли портов STD из адресов памяти , может пригодиться в режиме памяти FULLRAM , при расширении памяти . /ECOLOR - схема расширения без наращивания памяти цвета до 64 цветов на экране одновременно из палитры в 256 цветов . Обозначение остальных выходов думаю понятно из схемы .
    Прерывания проверял простой програмкой .
    В архиве RKS и исходник .
    https://disk.yandex.by/d/zfT5LADMhDTqMw
    Усложнил задачу .
    Гигаскрин 8х8 цветных полос. Режим 8 цветов .
    Гигаскрин 16х16 цветных полос. Режим 16 цветов .
    Первое тестирование 64 цветного режима . Базовые цвета .
    В железе выглядит так .
    Схема.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 22.10.2025 в 21:49.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(22.10.2025), dim33(29.10.2025), Outcast(24.10.2025), Pluto(23.10.2025)
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Шикарно получилось! Для полноты счастья только AY не хватает на той же плате.
    Мне, конечно, такое не повторить, но буду надеяться, что потом можно будет где-то приобрести готовое устройство.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SYR-ALEX(22.10.2025)
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Устройство на стадии тестирования и наладки . Схема может ещё изменится .
    AY и мышка в планах .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(23.10.2025)
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Это вам за то что не молитесь!
    Последний раз редактировалось CityAceE; 11.01.2026 в 17:26.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Froggy(11.01.2026), puller(12.01.2026), Pyk(13.01.2026), SYR-ALEX(13.01.2026)
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Рад, Вас видеть! Надеюсь у Вас все хорошо!
    FPGA - наше все!
  1. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 110
    Последнее: 22.01.2026, 13:12
  2. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
