Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Адаптер мыши PS/2 в стандарт мыши Марсианка
  1. #81
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Так, много я тут пропускаю. Но всё же: я тут озадачился максимально правильной процедурой опроса мыши. Надо?
    Диагонали есть.
    moused.zip
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Принимать резет в целом действительно нет надобности,
    Принимать резет НЕОБХОДИМО. Его отсутствие -- это грубейшая ошибка, приводящая к некорректному поведению мыши.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    electroscat(03.02.2022)
  2. #82
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    БК не принимает диагональные комбинации портов, то есть движение мыши по диагонали весьма корявое
    Да, заметил это в видео (неестественное движение курсора под прямыми углами). Я бы назвал это корявым драйвером мыши, технически диагонали возможны.
    Ну, если речь о приеме сброса марсианкой - то да. Автор же ваяет что-то из PS/2 плюс Ардуина, там ресет это уже побочка))
    Но вполне допускаю, что именно из-за отсутствия сброса у него и скакал курсор.
    Последний раз редактировалось reddie; 02.02.2022 в 16:05.
  3. #83
    28
    23 сообщений
    Ресет марсианский если и использовать, то как источник прерывания для Ардуино, по которому опрашивать мышь ps/2, а потом готовить и выставлять данные для порта УП.
    Переделал скетч к ардуино, в кратце, БК не принимает диагональные комбинации портов, то есть движение мыши по диагонали весьма корявое. Сделал математику, когда есть диагональное направление, оно заменяется чредованием X/Y/X/Y - и получаются очень плавные мкольжения по диагонали ))))
    Где можно посмотреть на эту математику (на код) ?
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  4. #84
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    BK-PS2-MARS-Mouse-host by TheGWBV, 29/08/2020, Step 2.
    Free for exUSSR users and all others ;-)
    const int ResetPin = 4; // номер вывода с Reset
    int ResetState = 0; // переменная для чтения состояния Reset
    int MX_B = 0; // переменная для чтения и буферизации перемещения по оси Х
    int MY_B = 0; // переменная для чтения и буферизации перемещения по оси Y
    bool XY = LOW; // переменная, для чередования диагональных перемещений
    #include <ps2.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    // Джойстик-шар мыши Марсианки
    #define marsUP 7
    #define marsR 9
    #define marsDn 8
    #define marsL 10
    // Кнопки мыши Марсианки
    #define marsLB 2
    #define marsRB 11
    Пины для UART/ТЛГ:
    RX is digital pin 1 (connect to TX of other device)
    TX is digital pin 3 (connect to RX of other device)
    SoftwareSerial TLG_soft_Serial(0, 1); // RX, TX
    Used an arduino sketch to interface with a ps/2 mouse.
    Also uses serial protocol to talk back to the host
    and report what it finds.
    Pin 13 is the mouse data pin, pin 15 is the clock pin
    Feel free to use whatever pins are convenient.
    PS2 mouse(6, 5); // 6 - clock, 5 - data
    void setup()
    Аппаратный UART подключаем к ПЭВМ... с эмулятором БК-шки, и/или прочим софтом для связи по UART
    Serial.begin(38400); while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    /* Пины для UART/ТЛГ:
    RX is digital pin 2 (connect to TX of other device)
    TX is digital pin 4 (connect to RX of other device)
    Можно подключать к ТЛГ БК0010 или к псевдо-ТЛГ на БК0011М (для этой модели ТЛГ заводом не предусмотрен!)
    TLG_soft_Serial.begin(38400); // Open software serial communications and wait for port to open
    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    // BK Marsianka output: 2 - marsLB, 3 - marsRB, 7 - marsUP, 9 - marsR, 8 - marsDn, 10 - marsL.
    pinMode(marsUP, OUTPUT); digitalWrite(marsUP, HIGH); // Вверх
    pinMode(marsR, OUTPUT); digitalWrite(marsR, HIGH); // Вправо
    pinMode(marsDn, OUTPUT); digitalWrite(marsDn, HIGH); // Вниз
    pinMode(marsL, OUTPUT); digitalWrite(marsL, HIGH); // Влево
    pinMode(marsLB, OUTPUT); digitalWrite(marsLB, HIGH); // Левая кнопка
    pinMode(marsRB, OUTPUT); digitalWrite(marsRB, HIGH); // Правая кнопка
    mouse_init(); // Инициировать мышь PS/2
    Initialize the mouse. Reset it, and place it into remote
    mode, so we can get the encoder data on demand.
    void mouse_init()
    mouse.write(0xff); // reset
    mouse.read(); // ack byte
    mouse.read(); // blank */
    mouse.write(0xf0); // remote mode
    delayMicroseconds(50);
    Обнуляем координатные переменные контроллера.
    void reset_XY()
    //Serial.print("\t+-------+");
    //MY_B = 0;
    //MX_B = 0;
    //digitalWrite(marsLB, HIGH);
    //digitalWrite(marsRB, HIGH);
    //Serial.println();
    считываем данные с мышки и выводим в COM-порт
    void loop()
    char mStat;
    char mX;
    char mY;
    uint16_t reg_177714;
    /* запрашиваем данные от мышки */
    mouse.write(0xeb); // команда на чтение данных
    mouse.read(); // игнорируем ack
    mStat = mouse.read();
    mX = mouse.read();
    mY = mouse.read();
    ResetState = digitalRead(ResetPin);
    /* if (ResetState == LOW)
    reset_XY();
    // Просмотр битов направлений на предмет наличия диагональных
    if (mX==0&&mY==0)
    reset_XY();
    goto end_loop;
    if (mX > 0&&mY > 0)
    Serial.print("\t+Вправо+Вверх");
    if (XY==LOW)
    mX=1;
    mY=0;
    else
    mX=0;
    mY=1;
    XY=!XY;
    else if (mX > 0&&mY < 0)
    Serial.print("\t+Вправо+Вниз");
    if (XY==LOW)
    mX=1;
    mY=0;
    else
    mX=0;
    mY=-1;
    XY=!XY;
    else if (mX < 0&&mY > 0)
    Serial.print("\t+Влево+Вверх");
    if (XY==LOW)
    mX=-1;
    mY=0;
    else
    mX=0;
    mY=1;
    XY=!XY;
    else if (mX < 0&&mY < 0)
    Serial.print("\t+Влево+Вниз");
    if (XY==LOW)
    mX=-1;
    mY=0;
    else
    mX=0;
    mY=-1;
    XY=!XY;
    // Влево
    if ( mX < 0 ) // -1
    Serial.print("\t+Влево");
    digitalWrite(marsL, LOW);
    //mX=-1;
    else
    Serial.print("\t-");
    // Вправо
    if ( mX > 0 ) // 1
    Serial.print("\t+Вправо");
    digitalWrite(marsR, LOW);
    //mX=1;
    else
    // Вверх
    if ( mY > 0 ) // 1
    Serial.print("\t+Вверх");
    digitalWrite(marsUP, LOW);
    //mY=1;
    else
    // Вниз
    if ( mY < 0 ) // -1
    Serial.print("\t+Вниз");
    digitalWrite(marsDn, LOW);
    //mY=-1;
    else
    end_loop:
    if ( mStat & 0x01 )
    Serial.print("\t+ЛевКн");
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    digitalWrite(marsLB, LOW);
    else
    if ( mStat & 0x02 )
    Serial.print("\t+ПравКн");
    digitalWrite(marsRB, LOW);
    else
    /* выводим данные на аппаратный UART */
    Serial.println();
    Serial.print(mStat, BIN);
    Serial.print("\tX=");
    Serial.print(mX, DEC);
    Serial.print("\tY=");
    Serial.print(mY, DEC);
    Serial.println();
    //delay(50);
    // BK TLG UART run over and over: for USB-Com <-[data]-> BK-TLG-UART
    if ( TLG_soft_Serial.available() ) {
    Serial.write(TLG_soft_Serial.read());
    if ( Serial.available() ) {
    TLG_soft_Serial.write(Serial.read());
    Как видно из скетча, я ввел резет в ардуино, и даже пытался его обрабатывать, правда для сброса порта, как на оригинале... то есть делал чтобы направления только в 0 стаавились, а в 1 по резету. Пытался его и как прерывание использовать, но очень медренно все работает. В таком виде - все максимально хорошо.
    Да, ноги нерераспределил для собственного удобства.
    Собираюсь сегодня грызуна к Агату подключить, уже восстановил вчера плату порта принтера, в простом варианте грызун через него подключается к Агату.
    Ну и в любом случае, на мой взгляд, если даже в БК в софте с нормальным драйвером есть диагональное перемещение, страшного ичего если это диагональное перемещение будет считать ардуино, разница не большая, думаю, примерно ттак же все выглядит.
    Прошу мне простить мое невежество, а как запустить бинарник на БК? Я его в образ положил, запускаю под СSIDOS и все виснет.. Под что он ?
    Под ANDOS заработало )
    В целом, в этой программе диагональные обрезания не нужны. с ними есть некоторая дискретность при диагональном перемещении,.
    Я не против, давайте обсудим.
    Резет имел бы смысл если бы он являлся синхроимпульсом для мыши. То есть, если после резета сразу снимаются данные с мыши - это да, это было бы супер ! Если как то по другому, например данные снимаются и после резет - то это другое, в целом бесполезное.
    То есть, если по приходу резет я выкидываю в порт данные с мыши, а драйвер их читает, а потом следющий резет дает мыше понять, что нужно обновить данные в порту, такая схема была бы весьма неплохой. И тогда, опрос мыши драйвером сразу после резета дает взможность получить точные данные о перемещении, а после этого чтение прекращается, и производится только после следующего резета.
    Проблема еще и в том, что за годы сущесвования БК и марсианки существует много наверняка способов опроса мыши. Благо ардуино позволяет сделать кучу переклюков и выдавать под разные программы разные типы данных ))) Можно что то универсальное сделать, и под всех подстроиться )))
    Последний раз редактировалось electroscat; 03.02.2022 в 10:21.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  5. #85
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Вкратце: я сейчас вроде бы в эмуляторе запилил нормальную поддержку мыши, но надо проверить везде. И на сброс она таки полагается. Надо всё-таки собраться и выложить сборку, пусть все проверят.
  6. #86
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Увы, конструкция мыши такова, что ресет служит именно ресетом. Приняли данные от мыши, послали сброс - только так.
    Без сигнала сброса все биты направлений взведутся и так и останутся активными. Поэтому драйвер на БК сперва читает порт, потом делает сброс. Но не наоборот.
    Ну как бы стандарта два: напрямую в порт УП (без прерывания от мыши) и через блок КМ (с прерыванием).
  7. #87
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У Агата все очень серьезно, есть событие, по которому приходит резет. Работает все так: ПРихдит резет, первое показание если мышь в движении - читается, следующее, вот как раз то мусорное показание - оно служит драйверу для понимания того, что нужно делать следующий резет, то есть, драйвер следит за изменением в порте, на нули после резета он не реагирует, на смену нулей на первое и единственно правильное значение драйвер реагирует как на бит направления, следующее изменение в порту работает как сигнал для выдачи резета, и так далее...
    И вот тут появляются сразу же проблемы у ардуиновской реализации мыши... Мусор то не образуется в порту вторым значением. В итоге, пока мышь бедется медленно, и есть небольшие перерывы в данных с ардуино, или если мышь ведется чуть по диагонали - когда есть вкрапления другой координаты, что то меняется, приходит резет, и в целом все работает. Как только мышь ведется ровно, и какое то время координаты повторяются, курсор останавливается.. Что делать пока не понимаю, пытался посылать через каждое одинаковое значение четыре нуля, но что то это ни к чему не привело. Пока думаю что с этим делать.
    Мусье который прицепил марсианку к Агату - он знал толк в извращениях )))
    Сейчас в коллекции:
  8. #88
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Жуть! На БК всё гораздо проще. Единственная опасность -- это пропустить щелчок энкодера, если программа тормозит. Просто надо применять стратегию -- увидел поднятые биты, учёл, сбросил мышь и всё.
    А вот на чём я бы хотел настоять всё же: мышь -- это не джойстик. Это устройство ввода координатное. То есть, надо мерить не только факт движения, но конкретно, сколько она проехала. Со сбросом, как на БК, марсианский протокол это позволяет. Предлагаемый протокол -- не очень.
  9. #89
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я пока ничего не предлагаю, я просто пока не пойму как реализовать на агате марсианку из PS/2...
    Мне понятно почему на Агате так сделано, это процессор частотой 1мгц, 8 битный, там не получится долбить в марсианку запросами. По этому придумали такой способ, использовать "мусорный" бит, изменения в порту после снятия первых значени после сброса.
    Сейчас в коллекции:
  10. #90
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Чего то более менее намутил для Агата...
    Сразу вылезла проблема.. Устрйство не координатное.. Ибо с PS/2 мыши приходит скорость перемещения в виде числа по координате, а в скетче любое число больше (или меньше) нуля воспринимается как напраление. То есть, нужно само число тоже грузить в какую то переменную, и использовать для ограничения или увеличения количества выдачи в порт данных. С Агатом вообще получается сложно. Генерировать мусор в порт для того чтобы драйвер прислал резет и считал следующюю координату нужно с задержкой, а задержа в свою очередь может быть разной для разной скорости перемещения. Все это преобретает более сложный оттенок, и для меня (я уже давно не пракликовался в программировании) таки сложновато в данный момент. Тем не менее, буду продолжать движение в этом направлении. Если кому то надо последние версии кода для БК и Агата - напишите, я выложу. Буду очень признателен, если кто то с более серьезными знаниями C возьмется за дело, и сделает алгоритм идеальным )))
    Сейчас в коллекции:
  1. Адаптер PS/2 мыши для Commodore
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 59
    Последнее: 08.02.2016, 20:42
  2. Эмуляция мыши на джойстика
    от Граф Куракин в разделе Поиск
    Последнее: 19.10.2013, 14:07
  3. Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    от Alex2 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.07.2010, 22:47
  4. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
  5. Подключение кемпстон мыши
    от Aprisobal в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 10.02.2005, 15:04
