Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу размер платы картриджа Famicom/Dendy
    Воронежская обл.
    По умолчанию Ищу размер платы картриджа Famicom/Dendy
    Хочу нарисовать штуковину с клавой, надо размеры платы под корпус. Места мало, хотелось бы и схему вместить и в корпус влезть.
    У меня только приставка сохранилась с одним картриджем в закруглёном корпусе под японскую сегу, такими комплектовались тогда сюборы и лико.
    Думаю прикупить корпус у китайцев или может какую игру на разбор. Размеры там наверно примерно одинаковые, но у меня нестандартный корпус, поэтому возможно он теснее.
    Корпус хотелось бы обычный фамиконовский низкий угловатый. TV GAME не хочется, у них закруглёный верх, некрасиво будут разъёмы торчать.
    Вот что удалось намерить.
    Шаг контактов слота видимо 2.54мм как у ISA если верить их чертежам.
    Ширина слота пусть будет 78мм. Остальное методом тыка.
    Ширина платы ровно 100мм, тут больше и незачем.
    Ширина прорезей крепления в корпусе 2мм.
    Глубина 3мм, хотя хватит и 2.5 наверно.
    Центральное отверстие корпуса ? Предположу диаметр 5мм, расположение на 3мм выше центра прорезей, примерно так по замеру этого корпуса. Но штифта в нём и как будет в другом не знаю, я с центром корпусов не видел.
    Высота контактов 9мм, по помнится у китайских было намного меньше.
    Высота языка 12мм, но в корпусе ещё 2мм запас, так что наверно и 10мм можно. Но это только путает в ориентации замера размеров.
    Поэтому высоту платы надо отмерять от центра щелей крепления, а не от низа.
    Но от низа у меня получилась высота 60-62мм.
    Закинул картинку поляка в спринт, там высота 64мм. Но видимо выпросить у него чертежи не получится.
    Картинка того что нарисовал.
    Вопрос по высота, какой же там максимум.
    Почемуто не могу никакие чертежи найти вообще, вообще никаких плат, всё в секрете.
    В EAGLE похоже только я и поляк рисуем. Библиотек вообще нет, кое что есть только под NES.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    да размер может быть АПСАЛЮТНО ЛЮБЫМ
    и картридж не обязательно одной формы
    ну вот например 2 типоразмера
    у меня их много
    разной степени китайскосте
    но все в корпусах и нужно откалупывать...
    это или самый большой что у меня есть
    или возможно умя есть еще немного больше
    тк я помню 4x3 4х4 dip16 dip14
    ~такой же без капель
    скорей самый низкий что у меня есть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.08.2020 в 18:32.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Плата действительно может быть любого размера, лишь бы в корпус влезла. Вот расстояния в корпусе от верхней грани до низа, прорезей и центрального отверстия.
    https://photos.app.goo.gl/7KqNHzTKNsHLJiZV8
    Если это такой, как у "Магистра", то там же в альбоме есть сравнение по высоте с обычной пираткой из 90-х.
    Воронежская обл.
    У меня была 4 игровка TV GAME у когото менял, естественно старый корпус поломался и выброшен, а порваную этикетку на современный компактный, ну просто большой картридж был единственным и не укладывался в пачку.
    Вот там была платка побольше вашей, как раз в полный размер маленького становилась. Собрана на куче микрух, 2 или 3 длинные и много мелочи. Хотя у знакомого видел и побольше микрух на меньше плате, там 4 здоровые вертикально были.
    Так я не об этом у кого больше, а об внутреннем размере корпуса.
    Надо размер от верха корпуса до перегородки слота хотябы.
    Наверно всётаки придётся китай ждать, и разъёма нет и мелких микрух как оказалось, да и ПЗУ тоже. А потом уж дорисовывать схему. Вопрос в том будет ли желание потом.
    Сейчас у меня точно такой корпус (и картинка)и то поломаные крючки с одной стороны(фотка с нэта только что попалась), только не работает.
    Eltaron, значит около 45мм вот это уже поитереснее, похоже на польскую. Около 65мм полностью получается, видимо так и делать.
    Последний раз редактировалось LED; 30.08.2020 в 18:57.
    663
    513 сообщений
    пол часа назад держал в руках такой же корпус и картинку
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Делал некоторые платы по этим чертежам - все отлично становиться в разъем. Ссылка на архив - https://yadi.sk/d/A7D1qZP_2fa7fA
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили kolobokru за это полезное сообщение:
    murgatroid_79(04.09.2020), yur(02.05.2021)
    Кемерово
    Хочу нарисовать штуковину с клавой, надо размеры платы под корпус... TV GAME не хочется, у них закруглёный верх, некрасиво будут разъёмы торчать...
    Я правильно понял,Вы хотите Keyboard Transformer повторить?
    Воронежская обл.
    потихоньку рисую плату. Деньди с бесиком и магнитофоном давно хотел
    Кемерово
    Может Sonic REC-9388 за основу взять или PEC-586.
    У Соника предусмотрен вход/выход на магнитофон-- на задней стенке корпуса тюльпанчики выведены.И кто-то из форумчан загружал/сохранял через этот порт.
    У PEC-586 тоже есть аналогичный порт,только реализованный в картридже...
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Есть же родная клава от Нинтендо. С точки зрения максимальной совместимости с софтом лучше по её стандарту делать.
    Правда, она не в слот картриджа, а на разъём расширения.
  1. Hi-Def NES + Famicom AV
    от piroxilin в разделе Nintendo
    Ответов: 32
    Последнее: 13.06.2017, 18:33
  2. Famicom disk system, Sharp Twin
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 22.01.2012, 21:14
  3. Ищу платы с 2'5 HDD Seagate и 3'5 Western Digital WD800
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.06.2010, 23:54
  4. Famicom (NES)
    от KingArthur в разделе Nintendo
    Последнее: 10.11.2007, 08:43
