Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
  1. #91
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Укороти окно до 8192, если не можешь растягивать/клонировать.
    вот это и так на 8192 или 4096 если не меньше
    а на фоне жестких шумов уже не видно отражений гармоник
    по которым можно отличать друг от друга первые несколько делителей тона...
    а результат с клонированием в котором что то видно уж очень с натяжкой и не убедителен
    кстате отражения уже не на таких и высоких частотах
    чтоб смотреть их 512-ми окнами
  2. #91
  3. #92
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    У Некста почти идеальный звук, но есть слышимые тона небольшой амплитуды на делителях <7. Это очень странно.
    Может, я что-то не так сделал? Грабил при помощи Audacity, под Win7. В настройках дефолтного сэмпла выставил 44100, 16 бит.
    Прога не могла что-то попутно сконвертировать?
    Более высокочастотная запись может помогла бы понять что это такое
    Что я могу попробовать поменять, чтобы улучшить?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #93
    1,482
    967 сообщений
    вспомнил и нашёл ещё какие-то изыскания Ивана Рощина
    http://web.archive.org/web/200710230...p/mus_sopr.zip
  5. #94
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    На звуковухе выставить качество не 44100 а больше, если есть такая возможность (почти всегда как минимум 48000 бывает).
    Но едва ли этот писк в -53дб пропадет, станет более детальным скорее
    Несовершенна эмуляция AY у Некста, что ж поделать. Но она на более чем достойном уровне, если что
  6. #95
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    goodboy, немного (а может и много) ошибочные там тезисы выдвинуты. В частности, что счетчик фазы тона сбрасывается при каждом внесении туда нового значения (довод - типа при изменении периода с #1ff на #200 всегда происходит щелчок).
    Но мы то прекрасно знаем, что сбросить счетчик тона нетривиально, иначе бы ретриги были повсеместны.
  7. #96
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Посмотрю.
    Сейчас подумал - интересно, а если звук больше, чем через один AY идёт, глюков не начнётся?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  8. #97
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Bedazzle, не должно. В режиме обратной совместимости не должно быть «мультичиповости». Это может разве что от прошивки зависеть.
  9. #98
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Хм, на звуковухе вроде как 48 и стояло.
    Настройки Audacity
    может, при записи она звук вытягивала?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  10. #99
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Bedazzle, самплрейт на звуковухе и в аудиозаписывающем софте должны по идее совпадать. Иначе там передискретизация хз как делается. И лучше чтобы она была максимальной. Т.е. ставишь INPUT audio на звуковухе в 192000 и такую же цифру при создании пустого файла для записи в аудасити.
  11. #100
    663
    513 сообщений
    ну а в audacity стоит 44000...
    в придачу частота проекта настраивается снизу слева в основном окне
    и с ней же будет сохранять даже если записал в 100500КХ3
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
