Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
  1. #131
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    а я тогда могу парировать тем, что именно такое пока только у тебя одного, на одном (?) компе
    Значит ни у кого больше щелчков нет.
    а вот не факт - ты, возможно, на фоне громких звуков просто не замечаешь
    я сам тоже раньше не замечал, покуда прислушиваться не начал, зная, чего ждать
    Ну да, у слухача вдруг проблемы со слухом, и щелчки на фоне тишины нигде не слышит кроме как в ULAX'е.
    свосем странно... а какова длина константного промежутка?
    и заодно, какая кадровая на монике?
    Я уже кучу раз писал - практически ровно 4.5с. Есть образцы flac. Давал ссылку выше.
    ну то есть ты только на одной конфигурации пробовал, но "точно" знаешь, что проблема не в ней?
    Не на одной. На 10ке в ноутбуке щелчков нет. Значит ты не расчитываешь на 7рки с их особенностями, логично указать минимальные требования win10.
    хотя тут вообще-то под вопросом уже оказываются даже остальные твои замеры
    Ничего подобного. Такие щелчки только в ULAX.
    а то вдруг ограничился заменой только екзешника
    Нет. Всё целиком.
  2. #132
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    и отсюда вероятней вывод, что проблема не в коде, а в системе
    потому что тишина - она разная в эмуляторах и во "всех играх, браузерах и плеерах"
    эмуль гонит звук постоянно, причём динамически его генерируя
    а другой софт обычно периодически воспроизводит готовое
    и в между эффектами в тишине аудиовывод не трогает
    потому там засекать артефакты надо на фоне звука
    я вообще-то там спросил о длительности самих "промежутков, заполненных какой-то ненулевой константой", а не между ними
    и повторю вопрос про кадровую - ?
    не логично - во-1, это не "особенности", а баги, причём разные и редкие даже для систем на семёрке
    во-2, их не было и в более древней висте (а может быть, и в хрюшке, проверить негде)
    а в других случаях - могут быть какие-нибудь другие щелчки и глюки
    потому что звук в седьмой винде кривой в принципе
    непригодна для аудиоисследований она
  3. #133
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Не так.. проблема в том, что код не учитывает систему. Потому что другие эмуляторы таких проблем не имеют на той же самой системе.
    Проблема в том, что код специфичен, и использует что-то, что в каких-то ситуациях ведет себя не очень хорошо, непредсказуемо. Другой код который занимается ровно тем же самым ведет себя более предсказуемо.
    я вообще-то там спросил о длительности самих "промежутков, заполненных какой-то ненулевой константой", а не между ними и повторю вопрос про кадровую - ?
    Кадровая обычная. 60Гц.
    Эти, как ты выразился "баги" нигде кроме ULAX'а не проявляются. Не выглядит ли это подозрительно?
    Напротив. Даже в таких обстоятельствах должна воспроизводить все как надо.
    И кроме того, звук в седьмой винде отнюдь не кривой, что доказывает весь предшествующий опыт.
    Как я понимаю, ты под этими оправданиями хочешь чтобы я просто убрал из таблицы неудобный кейс, а подкинул удобный, и поставил эмулятор в топ? Все эмуляторы были в одинаковых обстоятельствах. Аюми прекрасный движок, но одного этого мало.
    Я подправлю комментарий по поводу щелчков под win7.
  4. #134
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    не так... проблема в том, что учитывать неизученные, плохо воспроизводимые редкие БАГИ практически невозможно
    из чего никак не следует, что они "учитывают особенности системы" (и вообще подозревают о таких "особенностях")
    любой код специфичен, любой код не застрахован от никак не документированных редких БАГОВ системы
    кто сказал, что "занимаются ровно тем же"? повторю, что способов звуковывода даже в том же SDL2 несколько
    и на уровне архитектуры тоже различия - у меня сознательно синхронизация сделана по видео, а не по звуку
    хорошо, попробуй еще эмуль переключить в режим 60гц (по F3) - что изменится?
    и ты снова проигнорил один вопрос, повторю - какова же длина "промежутка, заполненного ненулевой константой"?
    отзеркалю: именно такие не проявлялись нигде, кроме одной отдельно взятой твоей системы - не выглядит ли это подозрительно?
    нет, работать "как надо" софт обязан только в системе, которая сама работает "как надо"
    в крайнем случае хотя бы - "как предсказуемо"
    я хочу, чтобы в таких экспериментах применялись подходящие инструменты с правильными методиками и корректно отражались их результаты
    а также выяснить причины и пределы багов и странностей
    ну не я же в одиночку это придумал, а что тогда доказывает этот тред на хоботе, например?
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032
    э, так можно на еще более кривой системе их запустить, где проглючит как-нибудь все подряд, и сказать что "были в одинаковых обстоятельствах"
    только вот у меня и других людей "под win7" уже не щёлкает, та что было бы точнее сказать "may click"
  5. #135
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    У меня попердывает. Не так часто, как раньше, но три раза издал звук неприятный. Это при том, что я просто запустил эмуль и не трогал его больше.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    У меня они воспроизводятся постоянно. Вот прям сейчас запустил эмуль, висит там фоне, и пощелкивает регулярно, в то время как все остальное работает без артифактов (видео, игры, музыка, стримы).
    Готов принять специально сделанный билд с расширенным логированием и отправить логи.
    Сделай ключик, чтобы логировались десинхронизации. Тайминги между фреймами, промежутки между буферами аудио.
    Вообще у того же Xpeccy тоже синхронизация по видео (точнее по таймеру). И _иногда_ при загрузке проца (браузер скроллится активно например) перерывы промелькивают, но! Они все таки не регулярны с периодом в 4.5с, и заполнены пустотами, т.е. сразу слышно что это перерыв в буфере. Если бы в ULAX они были не регулярны, я бы не обратил особого внимания - ну типа бывает с буферами неидеально работу сделали, закрыл бы браузеры и все остальное чтобы записать. А тут даже не получается выловить.
    хорошо, попробуй еще эмуль переключить в режим 60гц (по F3) - что изменится? и ты снова проигнорил один вопрос, повторю - какова же длина "промежутка, заполненного ненулевой константой"?
    Ничего не изменилось вообще.
    Я не проигнорировал а сделал запись и предложил измерить самому. Где-то 100-130 сэмплов на 44100.
    Не только на моей.
    Ну мой опыт это не подтверждает. Ни на одной 7рке, которую я использовал (на разных машинах) такого не было. Однажды что-то подобное слышал еще на каком-то кривом XP, что звук постоянно щелал...
    Последний раз редактировалось Dexus; 25.11.2021 в 20:53.
  7. #136
  8. #137
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    а "три раза" за какой срок? так-то изредка может вдруг и на рабочем столе всхрапнуть
    так то пока только у тебя, значит - "плохо"
    говорил уже, чем отличается остальное
    мне пока непонятно, что логировать-то и мы еще не исчерпали другие методы
    да просто запусти бегущую строку (в режиме 60гц) и невооружённым глазом станет видно запинки видео
    плюс сколько было дропнуто кадров звука или видео - на выходе пишется в консоль
    но когда я сам на win7 отслеживал размер аудио очереди SDL - он был очень стабильным, а треск случался
    то есть SDL отправлял аудиоданные равномерно, а дальше винда чудила на частотах кроме 44100
    как узнать, что происходит с буфером винды яхз
    то есть не по видео а у меня именно на vsync завязана смена кадра
    а что будет, если нажать на паузу (в тишине меню) почти сразу после регулярного твоего щелчка?
    очередь SDL при этом опустеет за пару кадров, а за ней и очередь винаудио
    и нуль эмуля должен без нового щелчка смениться нулём винды
    очень много, ошибиться так с количеством сэмплов в кадре невозможно даже теоретически
    Не только на моей.
    так на какой еще? не любой треск, а вот именно чтоб как у тебя
    подтверждает ОБЩИЙ (включая твой)
  9. #138
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    минут за 15. Больше так никто и ни что не попердывает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    минут за 15.
    но до этого и после этого долго не было?
    но ты же говорил, что и с другим софтом это слышал
  11. #140
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Да не. Тока с эмулем УЛАКСы.
    Не было, но я его и не трогал, он висел, но молчал, не попердывал.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
