Показано с 1 по 10 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Правда, все что было бипером - тоже вычистилось.
    Показывай, что там получилось на "качественном" спектр-анализаторе.
    ну он то там не проста так
    по ним я должен был увидеть когда в регистры происходит запись
    ты их срезал...
    в придачу по ним можно отличить отдельные значения
    мне насрать на 50Гц вдоль и поперек
    кидай шумящую запись
    и чота там на нулевом и 1 делителе тона сильная пустота
    там точно есть какой то сигнал? о_О
    вот на огибающей 0 и 1 точно одинаковы
    жаль не написал чередование с какого либо делителя с $000
    был на 100% уверен что на записи 0 и 1 будут одинаковыми
    в принципе вижу какие то еле заметные полоски
    одинаковые на 0 и 1
    возможно это алиасинг
    и 0 и 1 таки одинаковы просто с сильно просаженной амплитудой
    вот первые два значения тона
    они выглядят одинаково но отличаются от тишины
    но если смотреть на саму волну
    то они успешно не отличаются от тишины
    тот случай когда фильтр на входе только помешал...
    первая отраженная гармоника 109КГц при 192КГц дискретизации должна быть на 83 КГц
    тут ее нет...
    наверно вот это она
    щас я поищу отражения первых нескольких гармоник
    отражения должны быть на
    82860 1-я гармоника
    56580 3-я гармоника
    30300 5-я гармоника
    4020 7-я гармоника
    1-я есть и точно на своем месте
    3-й не видно
    или не на своем месте
    5-я
    не совсем на своем месте но рядом
    7-я
    наверно где то тут
    так что можно предположить что делители тона 0 и 1 одинаковы и дают 109КГц
    так же что делители 0 и 1 тона дают какую либо частоту а не постоянный уровень подтверждает 6-й тест
    а вот славноизвестные 2 уровня огибающей
    другими словами AY может при желании 32 ступеньки в качестве ЦАП-а
    кто то кроме меня про это знает и применяет?
    в придачу это эмулируется
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.09.2020 в 22:05.
    Dexus(04.09.2020)
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А 2сек тайминги уже не действуют? Думаешь, что я что-то вырезал и сопоставить времена начал с записью уже не выйдет просто по времени и последовательности?
    Да пожалуйста. Только в ней полно артефактов из-за 50Hz humming.
    И эти 50Гц - размазаны по всему спектру, в этой каше ты хрен найдешь "тихие гармоники".
    https://volutar.myds.me/zx/neotest2-raw.flac
    Возможно, это фильтр на выходе (по схеме там ёмкость и сопротивление, я не шибко в этом понимаю, у меня Profi 3.02).
    Каким образом у огибающей получаются 2 уровня? Амплитуды огибающих же до максимума ходить должны.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(04.09.2020)
    663
    513 сообщений
    на последних тестах запись с частотой 175 Гц
    а на бипер идут щелчки при записи
    некоторые эмуляторы вообще ревут частотой записи (даже когда пишешь одно и тоже значение)
    не вспомню какие
    давно гуглялся
    а тут переинициализации не происходит
    с одной стороны это хорошо и позволяет делать одни эффекты
    с другой стороны это плохо и не позволяет делать другие эффекты
    И как это на звуке сказывается при программировании без выделываний, а по документированным регистрам 0-14?
    типа сказывается
    можно оптимизировать код с учетом этих особеностей
    например есть такое поделие как SIDBASIC которое усердно юзает неполную дешифрацию портов не полную дешифрацию регисров
    и существует в двух версиях для AY и для YM
    пушо одно на другом не работает
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.09.2020 в 22:35.
    2,223
    875 сообщений
    Расскажи подробнее)
    663
    513 сообщений
    Расскажи подробнее)
    ну как огибающая модулирует тон
    так и тон модулирует огибающую
    а все мы знаем что существует такая вещь как шим
    а дальше ну вы понели
    хотя для ЦАП-а это не поворотливый метод
    а вот получить дилей для огибающей вполне можно
    ну и 3-мя каналами AY-ка можно выдать целых 6 уровней огибающей
    что полезно например для TS где можно временно отдать 1 AY под какой нить инструмент
    ну или 4 увовня если юзать 2 одинаковых канала на 2-х разных AY
    благо синхронизировать огибающую можно для этого
    Вот, кстати, этот тест на эмуляторах проверялся?
    до
    в унриале работает
    так что можно пользоваться
    2,223
    875 сообщений
    Нет, не понели)
    Что у тебя играет роль ШИМа? На какой частоте и как?
    663
    513 сообщений
    На какой частоте
    на 109КГц
    и как?
    из коробке
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    до
    в унриале работает
    Вот чтобы он работал должна быть плюс-минус точная децимация, а не сглаживание "линейной сверткой".
    Забавно, конечно, что делитель 0/1 не дает вообще никакой частоты. А делитель 2 даёт 55Кгц.
    Хотя это логично - основная частота на которой работает AY - это Clk/16, а чтобы получился один период волны - нужно 2 такта.
    Нужен тест, в котором будет происходить изменение на делитель 0 (а потом то же самое на 1, и на 2), и потом сразу на какую-то слышимую частоту(лучше низкой частоты, герц 200 хватит, чтобы в одном фрейме 4 периода было), совместно с каким-нибудь щелчком на бипере, чтобы видеть начало волны. И таких - серию, штук 20 хотя бы. Можно очень короткие фрагменты, поскольку нам не нужно строить спектрограмму.
    Смысл - понять какие есть возможности сброса фазы меандра.
    663
    513 сообщений
    дык 192 КГц же не хватает
    нужно хотя бы 256 КГц чтоб закаптуреть такую частоту
    а отраженные гармоники намекают нам что частота там таки есть
    а шум такой же частоты видимый по другой причине
    пушо он фонит по всему диапазону
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Захват идет с этой самой частотой. А то что она больше частоты найквиста не значит что там будет полная ТИШИНА. А мы имеем полную тишину, а отнюдь не какую-то странную частоту-артефакт (отражение). Если звучит частота в 20Кгц а захват идет с частотой в 8кгц - мы не будем иметь тишину. Интерференция все равно будет проявляться.
    Кстати, по этим скапчуренным частотам я вычислил точную частоту на своём чипе - 1.74616МГц.
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
